Никто не знает, как смонтировать внешний блок
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем mad_max, 07.04.12.
  1. mad_max
    mad_max
    mad_max
    Жуковский
    Если есть возможность - проконсультируйте пожалуйста. поставил дом, пирог стены изнутри наружу: двойной поризованный керамический камень винер, 38 блок супертермо СККМ, 4 см вентзазор по всей плоскости стен, облицовочный кирпич ручной формовки терка (голландский) 100мм, но реально снизу опирается на 80мм на рабочий кирпич цоколя. облицовочный крпич провязан с несущими блоками сеткой и базальтовыми анкерами в швах через каждые два ряда блоков. сейчас пришла пора собирать систему кондиционирования. делаю мультисплит систему: два внешних блока - шесть внутренних блоков. возник вопрос: как крепить внешние блоки к внешней стене? вес каждого внешнего блока примерно 70кг тошиба. крепиться должны один над другим по внешней стене. опасаюсь, что крепить только к облицовочному кирпичу - ненадежно, сверлить в блоки - в них не ясно как анкер ставить, залить туда химический анкер сомневаюсь что получится. спасибо за советы!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Высота установки блока от земли? модель тошибы какая?
  3. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Четверник Тошиба весит 65кг,пятерник-75 кг. Вам что-то дали эти цифры?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мне даст название блока! хотя уже не надо!
  5. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    А как, если не секрет, маркировка блока поможет Вам дать рекомендации по установке кронштейнов заочно (по описанию хозяина дома) на проблемную стену?
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    кронштейны разные бывают, и способы их крепления, так же уши крепления блока, не поверите тоже разные, в геморойных установках стандартным способом не поставишь, если можно было-бы поставить
    mad_max
    сюда не писал.
  7. mad_max
    mad_max
    mad_max
    Жуковский
    С названиями блоков нет проблем:
    на второй этаж RAS-5M34UAV-E1, высота монтажа примерно 8 м
    на первый этаж RAS-3M26GAV-E1, высота монтажа примерно 4 м
    и все это (примерно 64+75кг) друг под другом на одну и ту же стену.
    вопрос скорее не по весу внешних блоков, а, как правильно было замечено, по особенностям монтажа напроблемную стену.
    Может как вариант рассмотреть что-то вроде MINI SMMS? и его установку на землю?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Площадку, колонну сварную, стойку как вариант не рассматривали? (не обязательно на всё высоту) чердак, крыша?
    на землю надо посмотреть перепад высот, потянет или нет.
    перепад у
    Мультизональная мини VRF система Toshiba Mini SMMS
    до 30 метров, чёта я тупанул! пойду спать
  9. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    это хороший вариант. у MHI тоже есть microVRF.
  10. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    А у конторы, которая делала Вам подбор оборудования, вариантов по монтажу совсем нет?
  11. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    А раньше чем думали;)? Как собирались крепить? Обычно в таких случаях кронштейны устанавливают на первоначальном этапе. Трубы же подвели к месту установки Н. Б.
    Как вариант - взять на шпильки.
  12. mad_max
    mad_max
    mad_max
    Жуковский
    Это мой первый дом, специально вроде такие сайты и существуют, чтобы опытные ребята делились опытом с такими как я..;)
    А есть что-то типа базальтовых шпилек, которые можно насквозь стены пустить и с внутренней стороны несущей стены типа шайб на них поставить? Металлические не хочу-мостики холода, думаю, стена мокнуть будет.
  13. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Так я и пишу о тех, кто вам делал предварительную закладку коммуникаций.
    Про какие-то спец. шпильки не слыхал - везде проходили и проходят обычные;).
  14. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Ставьте на цоколь и не будете шарахаться каждый раз когда под ним будете проходить;).
  15. mad_max
    mad_max
    mad_max
    Жуковский
    Монтажники предлагают засверливаться в блок, примерно на 30 см вглубь блока (то есть 44 см если считать с вентзазором и облицовочным кирпичом) с внешней стороны, заливать отвестие химическим анкером, ставить туда втулку и гильзу, на эту гильзу должен опираться сам каркас, на которм стоит внешний блок. Типа на облицовку не будет нагрузки при этом. Говорят - так все вензазоры отрабатываются.
