РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Собираюсь установить приточную вентиляцию. Окна выходят на оживленную автодорогу, даже ночью ездят. Хотелось бы избавиться от шума и пыли. Про квартиру: 2-х комнатная, 3 этаж, хрущевка, материал стен - железобетон, площадь 45 кв. м., сделали ремонт. Оборудование хотелось чтобы было с 2-мя фильтрами, из экологически чистого материала. Какие фирмы посоветуете в Челябинске? Что посоветуете из оборудования? Что будет с ремонтом при установки оборудования.
В Челябинске, вряд ли кого могу порекомендовать, просто не знаю. А по оборудованию надо подумать, для этого задам несколько вопросов. 1. Желательное место установки (улица, помещение) 2. Двойной фильтр это вряд ли, если не кустарить. 3. Натуральный материал фильтра?(волокно кокоса? ) все фильтры как правило делают из химических волокн, разной плотности и структуры, для Вашего случая достаточно будет EU5 (EU7 это уже стерильность) Приток подавать в две комнаты, вытяжку собирать в коридоре с учетом на производительность вентшахт санузлов и кухни. Если что то непонятно, велкам.
Спасибо за ответ =) 1. Улица, можно на балконе. 2. Вообще фильтрацию хотелось бы получше, под окнами бывают и пробки появляются. 3. Имел в виду, чтобы оборудование воздух не портило (а то слышал там были какие то проблемы с рекуператорами, но наверно это давно было). Угольный фильтр это какой класс фильтра?
1. Что бы по минимуму трогать интерьер квартиры, рассмотрите вариант уличных установок, в идеале если на каждую комнату свою, что бы обойтись без лишних воздуховодов.http://www.climate-servis.ru/v-stat или вот например http://www.skn.ru/biblio/vent.html 2. Фильтр EU5, задерживает сажу и очень мелкую пыль, более чем достаточно для города. 3. Это не из-за экологии, а из-за конденсата, как следствие высокая влажность на теплообменнике, идеальные условия для легионеза. Оборудование надо дезинфицировать и не будет проблем.(Что бы попки были сухими и чистыми, их нужно сушить и чистить. Ф) 4. Угольный фильтр больше как полезная доп. опция, можно установить в дополнение к основному.
Да я вот проветриватель Marta рассматривал как вариант, уже думал, что у нас не найду установщиков, но оказалось, что есть несколько. Получилось бы 1ой установкой покрыть всю необходимость в свежем воздухе? У нас квартира 45кв.м, живем вдовем. И как часто менять фильтры пришлось бы? Общался сегодня на эту тему, как альтернативный вариант предложили кондиционером вентилировать, он разве приток воздуха создает?
Можно и одной, установить в спальне будет протягивать через другую комнату и удаляться шахтами су и кухни. Фильтры менять, уже зависит от внешних факторов, в любом случае это лучше нежели использовать для этого свои легкие. Кондиционер не обеспечит необходимого притока воздуха кто бы что бы Вам не говорил.
Касательно Marta стало интересно: 1. Какой размер отверстия оптимальнее и под каким углом? 2. Чем закрепить рукав, чтобы он не болтался? 3. Чем и как крепиться наружная решетка? 4. На какой высоте ставить установку, потолок примерно 2м 35 см? 5. Как трубопровод крепиться к установке?
Устройство предназначено для установки в вертикальном положении вниз регуляторами. Это единственно правильное положение, в котором следует устанавливать устройство. - в отверстие в стене для забора воздуха можно вставить воздуховод с внутренним диаметром 125 мм или можно просто изготовить отверстие в стене диаметром 132 мм с помощью алмазного сверления. - в отличие от клапана КИВ, систему MARTA нет необходимости устанавливать в верхней части окна - отверстие под приток воздуха можно выполнить и на уровне подоконника. - для правильной работы установки необходимо соблюдать безопасные расстояния и максимальную длину приточного воздуховода. - устройство необходимо установить так, чтобы осталось свободное пространство, достаточное для проведения технического обслуживания, сервиса или демонтажа. - устройство прикрепляется к стене с помощью шурупов и сорматов. - на расстоянии до 100 мм от корпуса установки и 500 мм от входного патрубка установки не должно быть никаких горючих материалов. Приводить график потери давления нет необходимости, так как к установке можно подсоединять только воздуховод, потеря давления которого не влияет на мощность установки (воздуховод диаметром 125мм длиной до 1000 мм). Рукав, гильза в стене ни чем не крепится, но желательно заполнить пустоты вокруг монтажной пеной например. Решетка на внешней стене крепится с помощью саморезов.
Где в интренете купить: 1. Воздуховод диаметром 125 мм и теплоизоляцию, или воздуховод с теплоизоляцией? 2. Наружную решетку 125 мм диаметром?
