STIGA ALPINA А 3700-14
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Royksoop, 07.04.12.
  1. Royksoop
    Royksoop
    Royksoop
    Добрый день форумчане. Первая тема у вас здесь.
    Собст-но вот. Приобрели такую вот пилу. Сегодня выезжал в лес, пробовал пилить берёзу.
    Пилит плохо. При распилке тонкой берёзки (6-8 см) пилила по 2-3 минуты. Причём масло (для цепи) после 8 таких распилов в баке кончилося.
    Какие будут советы или идеи?
    Может в магазин обратно вернуть? Взять помощнее.
    И ёще - возможна - ли модернизация шины и цепи до 45 см? или 40?
    p. s. первая пила в жизни.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня такое же было - цепь наоборот поставил. :|: Может и у Вас тоже самое. В прошлом сезоне пилил на дровишки для мангала плодовые - вишню, яблоню, стволы конечно сухие, так аж синий дым при распиловке был! :aga:
  3. Royksoop
    Royksoop
    Royksoop
    Да дым был. :)] Нее...цепь правильно стоит, т. к. там на шине указано как должна стоять.
    Извиняюсь за качество.
    По теме - вся пила в масле, в процессе пиления было видно что цепь растянулась неслабо...
    Вообще с шиной 35 см можно покушаться на целостность берёзок молодых?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хм, у меня такая же шина. Не думаю, что у Вас в дрыск тупая цепь. И масло куда-то быстро убежало? Даже как-то сразу и мыслей умных нет. :|:
  5. Royksoop
    Royksoop
    Royksoop
    Вся пила в нём (масле), может при перегреве масло больше подаётся. Цепь новая, вот только со склада пила.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Шина 35 см позволяет не спеша свалить дерево диаметром до 70 см. При определённом опыте и навыке - до метра. :)
    Не нужно длиннее, ни к чему.
    Попробуйте отдать цепь в заточку, или поточить самостоятельно (тема, посвящённая заточке есть, можно посмотреть. Там практически вся нужная информация присутствует) Дело всё-таки, как мне кажется в заточке.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не. Восемь резов по 2 - 3 минуты - считай, 20 минут чистого времени. Бачок топлива - бачок масла.
    Royksoop, а сколько топлива, к стати, израсходовали за время этой работы? Вообще по расходу должно быть максимум - бачок масла на бачок бензина, а минимум - бачок масла на два бачка бензина. Больше - не хорошо, и меньше тоже плохо.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня Интерскол как-то кушает масло достаточно аккуратно. Поэтому и не привычны показатели бензопил... Примерно за это же время уходит ~ пол бачка. Да и бачок для масла не такой уж и большой.
  9. Royksoop
    Royksoop
    Royksoop
    Olegych, в том то всё и дело, что масло ушло, а топлива только половина ушла. Я потому и спрашиваю...может от перегрева?
    Чистил шину после пилки, сегодня на газете прямо масляные разводы. А позавчера когда перепилил 3 доски 2 см, то были просто опилки.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это не хорошо. Обычно производители так и рассчитывают, чтобы на бак бензина уходило поменьше бака масла. А тут - наоборот получается - пилим-пилим, масло кончилось, а бензин ещё нет, и быстренько убиваем шину.
    Дело Ваше, конечно, но я бы пилу отдал назад.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если плохо пилит, то в этом на 99% виновата цепь. Судя по шедшему из-под цепи дыму, то или тупая цепь или ограничители глубины почти той же высоты, что и режущие зубья, а скорее всего и то и то. То, что цепь новая ещё ни о чём не говорит, мне один раз попалась Резеровская цепь, которую при производстве видимо забыли заточить:), обе стороны режущих зубьев передняя и задняя по остроте, вернее её отсутствию, друг от друга не отличались. Кстати Вы не написáли, какая у Вас цепь, на цепи должно быть выбито название производителя.
    По поводу замены шины. Если и менять, то на более короткую. Для 1,2 кВт мощности 14" (35 см) шина скорее всего предел.
    Судя по тому, что пила в цепном масле и масляный бак быстро опустошается, большое подозрение, что в этом баке имеется или трещина или дыра или какая-либо другая неплотность, масло просто вытекает наружу мимо цепи.
  12. Royksoop
    Royksoop
    Royksoop
    А какая вообще система подачи масла на цепь? Потому что в первый раз когда пилил масло нормально шло (бензин 2 раза закончился раньше масла).
    Пиле 2 дня, как и писал выше, до пилки берёзы всё было нормально. Могла-ли трещина образоваться в процессе?(пила новая). И если она есть то будет-же течь постоянно.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не должно бы... Но в любом случае - нужно обратиться в сервис с жалобой на излишнюю подачу масла. Это такая же неисправность, как и слишком маленькая подача масла. И результаты её ещё хуже, чем если бы масло подавалось постоянно, но маловато.
    И чего Вы будете сами искать неисправность - пусть сервисные с ней ковыряются, за гарантийные работы им деньги тоже платят.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Насос из бака через масляный канал качает масло в шину (на цепь)
    При обычных поломках (насос, привод насоса, засорение каналов, фильтра) подача масла снижается.
    Если трещина до насоса течь будет постоянно не зависимо работает пила или нет, если после насоса, расход масла не увеличится...:faq:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    1. Маслонасос.
    2. Шина.
    3. Отверстие для смазки цепи и шины.
    Масло из бака движется в направлении указанном стрелкой. Наиболее вероятные места утечки масла - вход масляного шланга в бак, сам масляный насос может пропускать масло и крышка масляного бака. Трещины и дыры в баке это всё таки экзотика, хотя полностью исключать ихнее существование нельзя.
    Насколько я понял, пока пилили в вертикальной плоскости с маслом всё было нормально, а все неприятности начались, когда для валки берёзы цепь стала двигаться в горизонтальной плоскости.
    Вход масляного шланга в бак может начать пропускать масло, если пила хранилась в тёплом помещении и её вынесли на мороз или, наоборот, с мороза занесли в тепло.
    Тем более, что для определения причины утечки и её устранения придётся чуть ли не наполовину разбирать пилу.
