Плита или что посоветуете под каркасный дом на осушенном болоте?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grafvor, 07.04.12.
  1. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Добрый день!
    Подскажите приемлемый Вариант под мой случай.
    Высокий уровень грунтовых вод, пару штыков земли. дальше синяя болотная глина.
    1. Выкопать см. 10 земли, засыпать песка, положить гидроизол, опалубку поднять на 20-30 см, выровнять по уровню, оставить квадрат под скважину в фундаменте, закладные под канализацию, вызвать миксер.
    2. Фундамент на мет. сваях, но соседи говорят, будет ходить.
    3. Ленту мелкозаглубленную см 10 под землю, и 30 наверх.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Фундамент нужно ставить на твердое основание. Скорее всего сваи, но лучше пригласить специалиста, чтобы потом не жалеть.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что за дом, размеры, из чего, состав грунта метров на 6 ?
  4. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Дом 6х8 может быть 6х9, пока не определились с размером точно!
    Материал каркас, либо сип, по весу почти одинаково.
    дом 1 этаж 2.5 м. второй мансардный высота 2.2
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если пмж то лучше плиту утеплённую.
