Из железного вагончика-теплое жилье для П. М. Ж
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ladi86, 07.04.12.
  1. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Бюджетно утеплятся нужно так) Сам пробовал, - реально становиться теплее и красиво. Только поливать нужно медленно и с перерывами.
    По беседке: столб не нужен, свяжите углы верхней рамы скобами и ставьте стропила.
  2. Ladi86
    Ladi86
    Ladi86
    город Когалым
    Да Вы правы масчет мха, его много у нас, и в лесу (белый) и на болотах (сфагнум) Мох какой нужен? Он же влагу в себя берет как губка...Я крышу веранды рубероидом крыла, что в этом плохого? В основном крыша не течет, так на всякий случай стыки гудроном промазывала. Я сначало думала (прочитав статьи) сначало пленка-потом утеплитель-потом снова пленка-потом гипсокартон и обои... Но по советам я не правильно мыслю видимо. Крышу конечно по любому нужно делать и утеплять иначе толку от утепления одних стен и полов не будет. Насчет матерьяла... есть немного бруса, доски, утеплитель буду покупать ну и самое необходимое тоже.
  3. Ladi86
    Ladi86
    Ladi86
    город Когалым
    Толщина стены 15 см.
  4. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    https://www.cad-project.ru/arxitektr/31-besedka.html
    а стол можно пластиковый поставить круглый
    хотите покажу что я сделал с таким вагончиком как у вас осенью 2011г:
    это был вагон 11,5 на 3 метра.
    я сделал 11,5 на 5 метров.
  5. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Это фото внутри:
    разделили на 3 части - 10 кв. м., 30 кв. м., 18 кв. м.
  6. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    tomik, у вас как-то уж слишком бедненько получилось...
    думаю, что Ladi86 не подойдет...
  7. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Строилось под магаз. ребята там уже приукрасили все. через неделю сделаю фото.
    но изначально там был такой же вагон с теми же проблемами.
  8. Ladi86
    Ladi86
    Ladi86
    город Когалым
    Спасибо большое, познавательные фото, но есть одно но... У меня нет сварки. И думаю я не осилю такой объем- все содрать вплоть до листов метала и строить заново, мне нужно что то попроще. В основном по советам я уже определилась со стенами и полом, Вот теперь обдумываю что делать с крышей, есть планы чтоб расширить вагончик в сторону колодца, но это в будущем и точно не в этом году. На этот только утепление. И спасибо за ссылку, вроде все более менее понятно с крышей.
  9. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Срежьте крышу и сдайте ее на металлолом.
    и сделайте вот так:
  10. Ladi86
    Ladi86
    Ladi86
    город Когалым
    Как это просто сказать-Срежте... Я не настолько тупая чтоб не понимать, что судя по Вашему фото во первых нужно ее полностью срезать (проблема с резаком) потом приварить уголки... проблема и со сваркой и уголками. Так что это мне не подходит. Но все равно спасибо.
  11. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Когалым... Это-ж примерно на полпути между Сургутом и Ноябрьском. Это уже не сибирь, а конкретный север, климат соостветствующий, поэтому утепляться нужно по-максимуму. Крышу можно сделать, как tomik советует, но из дерева.
    Срезать металл можно болгаркой - сложностей никаких нет.
    Первым делом разберите изнутри стены и потолок, уберите старый утпелитель. Останется каркас с наружной обшивкой - внутри можно будет работать, несмотря на осадки. Утеплитель внутрь нужно укладывать без щелей между листами, если мин. вата - то враспор на 1-2 см. Если пенопласт - то стыки и примыкания к каркасу нужно заделать монтажной пеной.
    С полом что? Почему он шатается? Может прогнил ?
    Там тоже нужно между балками утеплить, сверху удобнее всего положить фанеру или OSB, общая толщина фанеры/OSB 2 см (2 слоя по 1 см). Сверху линолеум.
    И не забывайте про противопожарные нормы у печки - на форуме есть информация.
  12. Ladi86
    Ladi86
    Ladi86
    город Когалым
    Про климат и нахождение города Вы правы, Север. Пол действительно прогнил, поднимала линолиум и временно подкладывала доски чтоб не провалится. Большое спасибо за советы. Конечно буду делать все основательно, для себя же -любимой. да и не умею тяп-ляп
  13. Artem0001
    Artem0001
    Artem0001
    Московская область
    Не в коем случае не используйте пенопласт, лучше дома для мышей не найти.
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вы бы OSB хоть покрасили - цена вопроса 500р и день работы, а смотрится на порядок лучше.
  15. Ladi86
    Ladi86
    Ladi86
    город Когалым
    Вы бы OSB хоть покрасили - цена вопроса 500р и день работы, а смотрится на порядок лучше...
    А это что такое? Мне бы по русски написали:faq:
