1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 48
Моя дорога к дому
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikifor333, 07.04.12.
Почему Вы читаете эту тему?
  1. Интересуют технология и\или цены строительства.
    289 голосов
    35,3%
  2. Инетересуют опыт строительства и освоения участка
    637 голосов
    77,9%
  3. Хочу дать совет
    19 голосов
    2,3%
  4. Хочу постебаться над автором
    35 голосов
    4,3%
  5. А о чем эта тема?
    62 голосов
    7,6%
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Всем доброго дня. Первый пес НО Лорд практически вырос со стройкой этого дома. Любимчик, умничка, прожил 12,5 лет и в феврале 23-го ушел на радугу. Похоронил на участке. Долго не мог придумать памятник и особенно оградку. И вот летом как то все в одночасье в голове сложилось - заказал плиту с фотографией и потом реализовал оградку: upload_2025-9-19_9-29-29.png upload_2025-9-19_9-30-26.png - ошейник, косточка в миске и любимая игрушка. Охраняет дом когда нас там нет.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Купил разные формочки для залива бетона (льва, ежика, ящерку, рыбок, разные плитки). Бетон то в бункере насоса остается и его приходится выбрасывать, а жаль. И во время двух последних приездов миксеров на стройку позаливал эти формы: upload_2025-9-19_9-43-4.png - тут парнишка помогает закопать формочки в песок и залить. upload_2025-9-19_9-40-5.png - два готовых левы. upload_2025-9-19_9-46-29.png - ну, а тут осваиваю профессию камнетеса- стачиваю заливные швы. Надо будет покрасить фигурки и поставить где нибудь.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня. Осталась краска по бетону, что на памятник псу использовал. Показалась очень в тему будет на львах смотреться. Покрасил лев и ежиков. upload_2025-9-24_10-45-13.png Думаю что львам все же гривы надо какие то другие сделать...
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    С начала эксплуатации и до начала 25-го года котел Вакси нормально работал не смотря на периодические отключения электричества. Как только электричество возвращалось, то котел просто продолжал работать. Но где то в январе постепенно началось твориться непонятное. Котел периодически стал отключатся, выдавая ошибку, то в виде одной, то в виде двух мигающих лампочек. Манипуляции, убирающие эти ошибки делались и чаще всего, но не всегда, проблема устранялась. Но постепенно отключение стало все более частым. И не всегда удавалось просто запустить котел. Не включался и все. Возможно он стал более чувствителен к отключению напряжения, но уверенности особой нет. Мне кажется, что котел встает иногда и без отключения. Как то не хочется в зиму уходить с такой проблемой. Решил комплексно решить проблему. Разделил ее на внутренние причины (клапана какие то, реле, малое давление) и внешние - нестабильное электричество. По внтуренним сам только что сделал - добавил давление подкачкой теплоносителя, остальное решил оставить мастеру. По внешним - стабилизировать напряжение - решил заняться сам. НУ то есть поставлю ИБП. Первоначально думал, что уложусь тыр в 15-18. Но после долгого изучения темы пришлось Купить 2 аккумулятора по 120 А и онлайн ИБП на 1000 Вт. В итоге более 40 тыр ушло. Аккумуляторы оказались не легкие (по 26 кг каждый) Ставить все это прямо на котел - нельзя, рядом с котлом - бардак будет. Пришлось изваять тележку... как всегда из того что было под рукой - обрезки железных профилей, листов, оставшейся краски, роликов разных. upload_2025-9-24_11-4-36.png - сварил upload_2025-9-24_11-5-18.png -покрасил. upload_2025-9-24_11-9-50.png - установил рядом с котлом, но еще не успел подключить...
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это ещё не дорого. Я тоже себе подключал ИБП и 2 АКБ по 100 А. К ИБП подключил потом роутер и дежурный свет, на время отключения.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну Без дежурного свет как нить перемучаюсь и без роутера, но вот думаю, что один насос, скажем контура батарей первого этажа наверно надо будет подключить...
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я вначале тоже так думалу, но потом через какое время подключил.
  8. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    почему не генератор? Он и котлы и насосы и свет на время отключения все потянет
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да очень просто - это будет дороже и не факт что будет работать. Генератор нужен с автозапуском. А там время переключения большое, больше чем требует Бакси. Значит в Котле будет провал по питанию, а мне кается, что именно из за скачков и пропадания электричества Котел начал глючить - отключатся. А я там не бываю сутками. Что там и как будет работать генератор без меня - не известно. ИБП в этом случае для работы на 2-3 часа - это лучше. Дом остыть не успеет, а свет дадут - контура снова заработают и все в норме.
  10. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    бакси слим 2 котла в каскаде, автозапуск с авр прекрасно работает стоит в гараже, отвод газов через стену на улицу - поэтому и спросил схема рабочая и fubag 8 квТ позволяет спокойно продолжать свои дела отключили свет или нет. Изначально продумал линию света и розеток авр что должно быть запитано. Счас только задача что б канистра была на запас, даже перелив сделал моторчиком что б канистру не поднимать
  11. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    ZONT мониторит все камера в гараже всегда работает потому как на АВР
    В ледяной дождь в области упала ЛЭП света не было неделю тогда генератор был на вес золота даже у кого аккумы - не зарядить нигде. Единствнно от чего отказался в новом доме камин как резерв отопления вынес мангал под навес на улицу под крышей дома что б пожарить и посмотреть на огонь.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Это фундаментально, дорого, но по мне так не особо необходимо для меня. 95% всех отключений электричества были менее 2 часов. Самое большое было когда снег на листву выпал весной и деревья поломало и порвало много ЛЭПов, Да тогда было у нас отключение на 15 часов. Знаю что по области и трое суток люди сидели без света. Я тогда дома был как раз. На такой случай у меня есть генератор на 3 кВт и возможность быстрой ручной перекоммутации на него. Я тогда отключил все потребители, оставил отопление, холодильники, свет интернет (но его тоже не было). Для приготовления еды есть двухкомфорочная плита от балонного газа. ИБП все же более для вот таких не долгих отключений, что бы не травмировать электронику. А два часа без света - это терпимо.
