Выбор бюджетной печки
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yurik, 07.04.12.
  1. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Нормы вполне выполнимые тут ничего страшного
    наверху короб вокруг трубы с вент решетками для выхода теплого воздуха хотя если есть прямой проход из помещения где стоит печь на второй этаж то тепло и само будет туда подниматься
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Юра, а поясни мне минусы и плюсы, если трубу выводить через стенку на улицу. У этой плиты выход назад идет, так что будет удобно в принципе.
    Меня, что смущает в этом способе: температура выходящих газов 320 градусов. А мы эту температуру на улицу... Плюс к этому разделка стены не способствует сохранению тепла в помещении (когда печь не топится)
  3. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Если через стену то однозначно сендвич иначе конденсат в холодное время будет облазовываться и засорять трубу + дополнительные крепежи к стене если труба над кровлей высоко то хомут под растяжки
    теплопотерь при грамотной разделке будет минимум
  4. yurik
    yurik
    yurik
    Так все таки, как предпочтительней делать и почему? И где можно доходчиво прочитать с возникающими многими ньюансами? Без заумных теорий?
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    В вашем конкретном случае если планируете отапливать второй этаж и одностенный дымоход то вариант в помещении
    на втором этаже короб из минерита или магнезита с фольгированым базальтом и вент решетки в нижней и верхней части короба
    прочитать можно здесь же на форуме тем по дымоходу очень много
  6. yurik
    yurik
    yurik
    Минерит - температура использования до 150 гр., размеры 630*1200*9 мм, стоимость 800 руб. Почему не базальтовый картон (1250*600*10 мм, t до + 900 градусов, цена 140 руб)?
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Минирит твердый материал изнутри его проклеите базальтом с фольгой что бы тепло отражалось и не грело короб а шло на конвекцию
  8. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Заинтересовался печью Матрешка - отзывов в интернете - нет. Вы на своем сайте, что-то уже не торгуете Матрешкой. Имеет ли смысл ее покупать как печь длительного горения?
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Не не торгую.
    И не торговал ею.
    Судя по конструкции - стоит.
    Но сначала лучше взглянуть "вживую" - я бы так сделал
    Я - видел мне понравилось всем, кроме того что она страшновата (имхо)
  10. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Страшновата, это понятно, но цена у нее очень привлекательна. Главное, чтобы выполняла функции обогрева и поддерживала длительное горение не 1-3 часа, а часов 6-8. Просто отзывов по эксплуатации данной печи нет нигде. Может отзовутся те, кто ставил и использует эту печку?
  11. Xelen68
    Xelen68
    Xelen68
    вот нашла сайт http://sezoncomfort.ru/Car-Pechi/Otopitelnye-pechi производителя МАТРЕШКИ
    поговорив с консультантом все на Очень высоком уровне- надо брать
    у меня от бывших хозяев осталась маленькая кирпичная печка не очень греет и самое главное мне надо что б 2 эт. прогревался а тут можно все устроить и подсказали есть бригада качественно все делает и знает как
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Xelen68, мне кажется, что такая печь не прогреет вам два этажа, да и как на ней регулировать длительность горения, только зольным ящиком? Не делайте поспешных шагов.
  13. Xelen68
    Xelen68
    Xelen68
    Спасибо за совет, я уже всю голову сломала от этих печек
    почему эту печь? я решила если ее куплю то обложу шамотным кирпичом а труба на 2 эт пойдет нержавейка 1 мм но не сенгвич, что б было тепло а вот защиту на 2 эт трубы от всего я уже сделаю или просто решетку т. е. уголки а на них арматуру (как решетки на окна) или как тут сказали минирит из него короб и 4 по 2 окошка в верху и внизу, проход через перекрытия и на кровлю конечно сенгвич и выход на кровлю без утепления
    как Вам? что посоветуете?
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Труба на 2 эт пойдет нержавейка 1 мм но не сенгвич, что б было тепло
    требуйте в подарок себе в магазине будете покупать печь
    В моём раньше была такая акция, но кончилась(
    Кстати на трубах и на сэндвичах нет рёбер для циркуляции воздуха, как на радиаторе отопления - так что тепло от сэндвича или трубы не позволяет прогреть комнату.
    2 у вас пути:
    1) Котёл с водяной рубашкой для разводки жидкости по батареям
    2) Любая печь нужной кубатуры + постоянно открытая большая дверь на второй этаж
    Как вариант можно смотреть в сторону Бутакова или Булерьяна с разводкой через гофру воздуха
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Xelen68, не знаю, но эта печь, даже если обложить кирпичом, по моему мнению, не даст того тепла, которое вам нужно для обогрева. Но я не спец в таких печах. Мне такие печи не нравятся. Насчет голой трубы через потолок, во-первых должно быть большое расстояние до горючих поверхностей. Вы представляете себе, какая у вас будет дыра в потолке? Во-вторых, каого размера должен быть короб? И в-третьих, когда печь будет работать в режиме тления, если она конечно может так работать, то дымоход не будет сильно нагреваться. Думайте.
