1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Последовательность работ возведения мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем megasoul, 07.04.12.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Стоит коробка 11х11 уже под мауэрлат и под перекрытие мансарды. Без фронтонов. Крыша предполагается двухскатная. Посередине планируются стойки под перекрытие. Т. о. ширина одного пролёта 5,5 метров.
    С чего следует начинать, с фронтонов или со стропильной? Есть ли разница? Фронтоны получаются большими и неустойчивыми. Может лучше сначала стропила? Тогда как это и в какой последовательности сделать? Упоры будут на мауэрлат, конёк, в перекрытии мансарды и между коьком и перекрытием, т. е в 4 местах. Длина ската 8,5 метров.
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А вы планируете несущей конструкцией кровли скрепить фронтоны?
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Да.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А что за дом, шаг балок пола мансарды и их сечение?
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Пол мансарды - плиты. Дом из газобетона. Под мауэрлат - армопояс.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да пока не вижу проблем- фронтоны каркасные, можете первыми поставить... собрав на полу мансарды и поставив вертикально - раскрепить временно.
    Без планировок мансарды и общих рисунков сказать что то определённое нельзя.
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    DSCN1608.JPG DSCN1565.JPG DSCN1578.JPG DSCN1579.JPG DSCN1583.JPG DSCN1586.JPG DSCN1587.JPG DSCN1588.JPG Поставил фронтоны. Внутри соорудил леса. Перекрытие сразу, так как перегородок в сансарде пока нет никаких, чтобы было по чему перемещаться. Кинул стропила с шагом 60 см. Опоры на коньке и по одному прогону с каждой стороны. Закрепил шурупами и шпильками. Стропила вышли из одного 6 метрового и одного 3 метрового.
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Готовлю рейки на контробрешётку. Думаю как лучше сделать с подшивой сразу или потом. Если сразу, то как леса делать?
    Надо ещё сропила выровнять электрорубанком. Убрать лишние леса. Поставить упоры там где это необходимо. Кто что посоветует или прокомментирует?
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Лючшее сразу. Так можно сверху по обрешетке лазить, а с кровлей токмо снизу.
    А мы подкладки из фанеры делали под обрешетку на стропила. Это ж как на такой высоте без обрешетки рубанком строгать, пусть и электрическим?
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Значит сразу сделаем.
    А с рубанком можно по обрешётке лазить. Снизу начать, выровнять на ширину плёнки, всё сделать и обрешётку прибить и так выше и выше. Ну ещё посмотрю, может и портянки подкладывать буду. Тоже вариант.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не стоит.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Почему?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Имел ввиду рубанок.
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А я о подшиве. Но всё же почему? :)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что проложить прокладки сразу под обрешётку легче - доски обрешётки тоже в размерах гуляют.
