Подскажите на чем отфильтровать взвесь гидроксида железа
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Akvilon, 07.04.12.
  1. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    Здравствйте. Ситуация следующая: есть вода из артизианской скважины (централизованная на весь поселок), точных параметров не знаю, да это и не важно, но примерный состав такой:
    Fe2+ - 2 мг\л,
    Mn2+ - чуть выше ПДК
    pH на днях промерю
    При стоянии на воздухе вода мутнеет и коричневеет.
    Имеет легкий металический привкус и запах, без запаха H2S
    Я провожу барботирование расчетного кол-ва воздушно-озоновой смеси через воду, при расчетном времени контакта. Вода мутнеет, исчезает запах и привкус. Вопрос простой как избавиться от мути образующихся при озонировании нерастворимых гидроксидов-оксидов железа?
    Изначально плинировалось использовать кварцевый песок, но взвесь очень мелкая и я уже не уверен что песок задержит взвесь. Подскажите фильтрующую загрузку с минимальным размером зерна который бы задержал взвесь. Очень уж не хочется коагулировать воду с флокулянтами для укрупнения частиц, т. к. это дополнительные загрязниели либо Al либо Fe + потребуется коррекция pH.
    P. S.
    KMnO4 и NaClO не предлагать не хочу связываться с реагентными методами, потому что озонирование прекрасно работает.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    На песке и фильтруйте, возьмите фракцию помельче. Всё железо на песке и осядет.
    Не забывайте, озон в воде и в воздухе после барботажа, потом надо будет разрушить. Возьмёте уголь на второй ступени... Всё уже испробовано и проверено давно...
  3. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    Подскажите, а какую фракцию обычно используют после обезжелезивания для тонкой очистки воды?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В "домашних" условиях 0,3-0,7 можно использовать или 0,5-1,0 тоже. Собственно обезжелезивание на песке и будет происходить. Только сначала песок должен "созреть", то есть обрасти плёнкой гидроксида железа.
    А вообще тут на форуме есть спец по применению кварцевого песка после безнапорной аэрации в домашних фильтрах, но он хранит в тайне данные об используемых у себя фракциях.
  5. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    Спасибо, буду экспериментировать с разным фракционным составом, скростью фильтрования, высотой засыпки. Впринципе (я только что посмотрел) озонированноя вода простояв с колбочке вся осветлилась сама, а осадок (если его взболтать) сильно укрупнился (различим глазом), так что думаю что наверное все-таки все получится с кварцевым песком.
    P. S.
    Может быть выложу рабочую схему озонирования на форум :), а то не понятно почему, но на форуме пробел по теме озонирования.
  6. kema
    kema
    kema
    Для ускорения (примерно в 2 раза) процесса окисления растворенного железа без использования хим. реагентов можете применить МПАВ МВС КЕМА с соответствующей пропускной способностью, а для удаления взвеси- ГМПНУ (удаляет ~ от 0,5...1 мкм при потоках от 0,5 до десятков м3/час, без закупорки, меняемых засоряющихся фильтрующих элементов нет, тех. обслуживание-только периодический промыв с возможностью монтажа автомата промыва). Основное прменение- системы ГВС и отопления, борьба с накипью (карбонатной жесткостью).
    От ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Срок изготовления ГМПНУ и больших фланцевых МПАВ около месяца при отсутствии задела в производстве и готовой продукции на складе. Резьбовых -до10 дней.
    Про практическое применение метода и теорию см. http://narod.ru/disk/43842457001.2f670fc45350683b85f3a38c857bcd6f/омагничивание водных систем (классен).djvu.html
    Удалена рекламная ссылка
  7. Tatarhik
    Tatarhik
    Tatarhik
  8. Tatarhik
    Tatarhik
    Tatarhik
    Всем привет ! проблему двух валентного железа решал
    марганец и всякая химия итд не работает вернее работает очень короткое время потом затраты. При наличии свободного места есть кандовый метод аэрации вам всем известный, только его надо подкорректировать есть тонкости. 1шаг берем -пластиковую 200,300 л. бочку (продают на трассах) сверлим отступая от верхней кромки 5 см отверстие д. 16 под шаровой клапан с поплавком (закрывает воду в бочке унитаза) устанавливаем клапан, проблема автоматического набора и закрытия воды решена видите как просто. 2шаг сверлим от низа отступая 10-15см отверстие д25 под сгон и применяя 2 контрогайки и прокладки врезаем сгон. 3 шаг берем 2 ю бочку так же сверлим от низа 10-15см.отверстие д25 и также делаем врезку и соединяем две бочки пол. шлангом соответствующего диаметра. И так мы получили две сообщающиеся между собой бочки. 4шаг Также сверлим и соединяем снизу 10-15см 3ю и 4ю бочку и так мы получили еще две сообщающиеся бочки. 5шаг.Теперь используя те же приемы соединяем между собой пары бочек, только сверху отступив от верха 15-20см,должна получиться такая схемка (1)_(2)-(3)_(4). 6шаг Так как мы разорвали вод. сеть нам понадобится насосная станция, как это работает: применяя бочки по схеме мы добились окисления естественным путем аэрации, очищения воды от окисленного железа путем отстоя %на80-90,о чудо у нас улетучился серо-водород,все благодаря удлинению процесса окисления и отстоя воды. Значит воду будем забирать из 4й бочки только сверху, для этого установим обратный клапан, тройник в насосную станцию, к тройнику через штуцера соединим 2 гибких шланга от слива стиральной машины (при всасывании воды не сжимаются).соединяем скотчем вместе привязываем груз и поплавок п-ю бутылочку пенопласт и водозабор на500-600 литров готов. При этой схеме достаточно поставить обычный фильтр корпусной веревочный, полипропиленовый картридж после насоса, будет работать хорошо. Если есть деньги фильтр кварц с бирмом голова фирмы ... Обязательно если напрягает жесткая вода ставить систему умягчения воды ...И для запаса воды можно поставить гидро-аккомуляторный бак. прим. Для скорости окисления можно поставить аквариумный компрессор (еще как работает) когда наберете окись железа процесс пойдет намного быстрее. За место насосной станции можно установить глубинный насос малой мощности тоже на поплавок важно) и снизу ограничитель 15-20см чтоб не хапнул отстой, к нему потребуется гидро-аккомуляторный бак и реле давления. Минусы естественной аэрации габариты. дополнительный насос затр. на емкость. Плюсы большая производительность не требует затрат на химию проста в обслуживании, независимость проверено. Альтернатива есть одна при замкнутой системе водопровода- это инжектор с фильтром обрт. пром. квац-бирм работает при малом среднем содержании ж-а
  9. kema
    kema
    kema
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Подскажите, чем удалить желтизну воды для аквариума (объёмы 200 литров еженедельно). Вода из верховья реки Нева, мягкая, рН 6,8, нитратов нет. Но по моему желтизну даёт не двуокись железа, а глуминовые кислоты-вода и в Неве немного коричневатая. Пробовал в литровой банке добавлять аква оксихлорид аллюминия, стала кристально чистой с выпадением бурых хлопьев. Но затем, пытаясь подобрать концентрацию порошка повторить опыт не удалось. Может есть другие способы, кроме обратного осмоса ? После угольных фильтров гейзер желтизна остаётся.
  11. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Чтобы удалить, нужно полностью его окислить. либо озоном, аэрацией, либо реагентами. после можно использовать мембраны или др. фильтры 0.3-0.1 мкм.
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Гуминовые. Направление правильное.
    @iOzon, вы бы хоть на дату глянули. Небось, решена проблема давно. А по сути вопроса - возможно, вполне достаточно будет чуть поднять pH (хотя бы до 7,5) едким натром и повторить опыт. Я бы еще через 10-15 минут после добавления коагулянта, добавил бы флоакулянт полиакриламид в мизерной концентрации.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @iOzon, @mf_, сапасибо. Всё ещё актуально. Мембрана это обратный осмос что ли? Для аквы не очень как то. РН поднять можно, а дальше что, отстаивание? Могу перекинуть через день анализ воды, вывод лаборатории вода питьевого качества. А для акваса хочется воды без желтезны, чисто эстетика, но естественно годной для содержания рыб. @iOzon, на сколько я в курсе оксихлорид аллюминия и сам является окислителем. Так нужно ли ещё и озоном добавлять? Не очень понятно назначение таких микронных фильтров. На сколько я знаю, на станциях водоочистки обходяться контактными осветлителями с песком и без всякой фильтрации. Есть у меня подозрение, что реакция хлопьеобразования идёт на песке и поэтому просто в бочке её осуществить трудно. Но покупать фильтр для недельной замены 200 л как то не хочется. Летом проще, беру дождевую, а вот зимой вода в аквасе жёлтая. Может у кого есть какие то наработки?
    Если кто пользовался оксихлоридом, посоветуйте по простому сколько и как сыпать нуна пример на ведро воды. Читал, что надо его растворить предварительно и потом вливать. Но пока реакция не стабильна. :(
  14. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    С телефона писал, не обратил внимания)
    Нет, на осмос они тоньше во много раз. superfilter. ru/index.php?Page=UF_domestic -вот эти попробуйте.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Тогда как бы попрактичней: насыпаю столько то, размешиваю, фильтрую. А фильтр одноразовый или промывается? Посмотрел - промывается. Попробую освоить. Но брал воду после 1мкм была желтой, а тут 0,01мкм. Посмотрю.
