РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу сделать резервное освещение, от акумуляторов халявных по 7а.ч., штуки 3, с зарядником бп, по-моему, в магазине диодные лампы дорогие какие-то, а есть галогенки копеечные на 15ватт. Кто может подсказать например если 4лампы галогенки, всего 60ват, сколько прогорят от акумуляторов емкостью 21 а. ч. Да... Напряжение 12 вольт.
Ну, если предположить, что аккумуляторы имеют 100% емкость и до полного разряда, то так 60вт :12 вольт =5 А. 21А/ч :5=4 Часа, но учитывая то, что в аккумуляторах не 7 а/ч и их нежелательно разряжать сверх нормы, то на 2-3 часа хватит. А вот на светодиодные хватит намного больше.
Спасибо, понятно, буду покупать диодные. И еще вопрос, как специалисту, если бп (шка), которую для пожарных - охранных сигнализаций используют, акамуляторы тоже, у нее выходной ток 2а, а зарядный 1,3а по-моему, можно из 3 акамуляторов батарею в паралель сделать? Тут чего будет, заряжаться дольше будут? Или бп (шка) сгорит?
Что значит в параллель? Аккумуляторы для работы соединить? Можно. Правда, вдруг сдохший аккум будет высаживать остальные...
При зарядке аккумуляторы в параллель соединять нельзя. Только последовательно. Лучше каждый каждый заряжать отдельно.
