Как сделать такую лестницу ?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Eugaero, 06.04.12.
  1. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    После окончания строительства дома осталось некоторое количество бревен.
    Хочу из них сделать такую лестницу. В связи с этим возникло несколько вопросов:
    1. Каким образом в тетивах выпиливаются посадочные места под ступени ?
    2. Как произвести расчет количества ступеней и соответственно определить места
    выпиливания под ступени ? Короче, как спроектировать лестницу "под себя"?
  2. Мастер44
    Мастер44
    Мастер44
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посадочные места так же как и чаши на доме. А расчет кол-ва ступеней по удобству.
  4. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Вит, я собственно знаю, что там чашки как в доме и понимаю, что есть формула расчета для лестниц.
    Но мастеров, что собирали мне дом рядом нет, да и чашки приехали уже нарезанными.
    Вопрос ведь в том-как сделать самому эти чашки аккуратно и как сделать так, чтобы каждая ступенька легла правильно.
    Мастер44 за просмотр темы спасибо, но Вашего мнения не увидел :)
  5. 723
    723
    Видел как резали чашку по месту, бензопилой... но красиво и акуратно это не назовеш!. А так там фреза с ножами по диаметру бревна нужна. Знаю где есть подобное оборудование в Тульской обл (110 км от МКАД) для 220 и 240 бревна. Полубревно тоже резали бензопилой.
    Или закажите там где дом брали, они с оказией (другим домом) и Вам довезут. Для них эта поделка на 2 часа работы. Но денег объявят. "эксклюзив"..
  6. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Я даже видел как чашки резали электро лобзиком у соседа при сборке дома из оцилиндровки, прямо на месте. Но к сожалению не обратил внимания как делали лекала для чашек (а они были!) .А тут еще не только лекала, а еще и расчет мест для ступеней и глубина реза и симметрия чашек на обоих тетивах.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лекала для чашек делаютя из картона по образцу из имеющихся бревен, это можно. А вот вручную и точно это сложно, пробовал у себя на даче когда собирал дом. В принципе возможно, но для этого нужны навыки таких работ, хорошая пил и цепь на нее, ну и еще шлифмашинку для окончательной подгонки.
  8. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Хорошая пила с цепями у меня есть, шлифмашинки плоская и вибро тоже есть. Осталось только с лекалами разобраться ?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На листе плотного картона рисуете перпендикулярные оси, на бревне с чашкой то-же самое. Совмещаете их и обрисовуете чашу. Без осей потом будет не удобно. А вот шлифмашинка нужна ленточная или еще какая главное чтобы у нее был участок с барабаном. Я пробовал лепестковый круг, но он у меня не пошёл почемуто.
  10. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Тетива-лекало.jpg Посмотреть вложение 732870 Спасибо Вит, начинаю понимать. То есть вырезаю круглое лекало, видимо по диаметру полубревна, которое будет использоваться как ступенька. Потом совмещаю оси лекала с осями на бревне-тетиве и обрисовываю картон.
    Правда перед эти надо понять каким образом расчитаь расстояние между ступенями одинаковым (28 см проступь и высота 15-16 см).
    Ленточная AEG у меня есть, только сильная зараза, пару раз пробовал-норовит из рук вырваться.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Расчитать не сложно. Можно взять доску и на ней нариссовать для начала, можно на стене. Пилой сначала пропиливаешь грубо поперек бревна не доходя до разметки. Потом если уверен кончиком пилы вдоль. Ну в общем пила как фреза, но все предварительно. А потом шлифовкойдоводишь. Долго конечно, есть мастера которые все это делают пилой, но требуется большой навык. У меня за пол часа чаша получалась. Правда выхода не было, надо было срочно.
    В полученом лекало будет полукруг с двух сторон.
  12. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    лекало.jpg Дружище, с выпиливанием и шлифовкой я справлюсь, кое какой опыт имеется. А вот о лекалах расскажи чуть подробнее, пожалуйста.
    Насколько я понимаю лекало делается под то бревно, которое ляжет в чашку. Соответственно, если я хочу "погрузить" бревно -ступеньку в тетиву, мне надо лекало делать как раз с бревна-ступеньки.
    Тогда что и как нужно измерить или очертить на том бревне-ступеньке,чтобы оно хорошо легло в выпиленную чашу?
    То что я нарисовал ранее, лекало в виде круга неправильно ?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В виде круга не пойдет. Вопрос такой? Бревна на доме с чашами? Есть ли в остатках бревно с чашей.
  14. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Да в том-то и дело что не осталось таких бревен!
    Вы предлагаете взять для образца любое бревно с чашей и наглядно прикинуть- каким образом должно выглядеть лекало, чтобы получилась такая чаша ?
    Идея здравая, я что-то не додумался, надо спросить у соседей, думаю у кого-нибудь да найдется .
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если не найдете, выложите диаметр ваших бревен и размеры (высота- длина) вашего марша, поробую помочь с чертежкой.
