Дымоход камина в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vandrew, 06.04.12.
  1. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Жена резко захотела камин (не для отопления). Купил труб нержавейку 180 мм 1 мм толщиной, кирпич керамический полнотелый. Получается что дымоход надо делать в наружной стене толщиной 40 см из ГС. Можно ли на дымоход поставить кирпич на ребро, а внутреннее оставшееся пространство заполнить чем нибудь (раствор, бетон, керамзит, песок)? Хочу чтоб дымоход по наружи был 38*38 см. Балки уже заложены и вся стропилка стоит. Или может есть еще какой вариант? Дорогие покупные дымоходы вроде Шидель за 1000 уе как-то не хочется.
  2. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    А какой будет камин и сколько будет метров дымохода?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По выше указанному способу дымоход сделать можно, но нужно его еще дополнительно утеплить снаружи.
    А Шидель Вы зря обидели...
    Не так он и дорог!
  4. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Каминная топка вроде Invista 700 или что-то похожее. Оставшееся внутренне пространство чем нибудь заполнять или оставит свободным? Утеплить минватой и заштукатурить все начиная от чердака и до конца трубы, так можно? Высота дымохода будет 4 м.
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Вы не подсчитывали приблизительную смету?
    если заполнять базальтом (термостойкость не менее 700гр) и все грамотно утрамбовывать +кладка +раствор+кирпич+ штукатурка + верхний зонт для кирпича
    никакого дерева ближе 15 см от дымохода
    высоту наращивайте хотя бы до 7-8 метров и труба должна быть Ф200
    ИМХО много гемороя мало пользы но решать вам шидель вышел бы дешевле
  6. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Кирпич вышел 60 $, труба 110$. Вот и все расходы. Утеплитель недорогой, штукатурка тоже. Класть буду сам. Дерева ближе 25 см не будет. Зачем мне такая высота? У меня дом один этаж. Высота по коньку 630 см.
  7. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Откройте паспорт на топку там минимальная высота дымохода 6 м Ф200
  8. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Есть топка для примера Minos. В ней дымоход 180. Топку подберу под 180 трубу. Высоту дымохода нигде не видел чтоб указывалась.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я планирую примерно такой-же камин, но дымоход планирую вывести через пеноблок наружу и поднять сендвичем примерно на высоту конька.
  10. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Решил все таки сделать дымоход в 51*51см. Будет надежнее. Утеплять его нужно снаружи или трубу обмотать тех. изоляцией?
  11. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Трубу обмотать ТЕРМОСТОЙКОЙ (700гр) изоляцией толщина минимум 50 мм затем кирпич
    еще вопрос какая труба будет внутри? марка стали, толщина, производитель
    по высоте сразу скажу что меньше 6 м будет коптиться стекло и будет выброс дыма в помещение при открывании если готовы с этим мириться пожалуйста- 4м и вперед
    пчелин как далеко от конька будет дымоход?
    посмотрите нормы установки
  12. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    ПРоизводитель местный. Листовая сталь идет от Вас из России. Вроде 318, первые 2 метра 1 мм, затем 0,8мм.
  13. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Ну скорее 316 толщина хорошая если сварено хорошо то прослужить должно
  14. Карамбас
    Карамбас
    Карамбас
    Приветствую форумчан и желаю всем здоровья.
    Прошу помочь решить проблему:
    купил дом без отделки, где в гостиной комнате в углу предусмотрен камин. Высота потолка 3м. монолитные ж/б перекрытия. Из потолка торчит асбестоцемениная труба внутр. диаметром 200 мм. Через мансардный (второй) этаж (высотой еще 2м) проходит, обложенная пустотелым кирпичем в полкирпича. Вскрыл: пространство между кирпичем и трубой заделано песчаннно-цементным (видимо,тем же кладочным) раствором. Над крышей торчит еще 2 метра трубы. Видимо, на все 3.96м длины а/ц труба обложена облицовочным кирпичем. Т. о. от пола гостиной до вершины трубы получается 7м.
    Камин хочу не как основное отопление, а для любования огнем и доп. отопления гостиной в сильн. морозы.
    ВОПРОСЫ: 1. Не пожароопасно ли оставить такую трубу-АСБЕСТОЦЕМЕНТНУЮ?
    2. Какой камин можно ставить с таким сечением дымохода по мощности или размеру топки?
    3. Есть ли смысл заморачиваться с самодельным (но под свой вкус) или лучше купить готовый у производителей?
  15. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    1. пожаро опасно так как труба может лопнуть в любой момент топки а так же после топки привозгорании креозотных отложений
    2. любой понравившийся камин шириной до 900 см
    3. облицовка дело вкуса (кирпич камень готовая облицовка) топка обязательно заводская
    плюс заводской облицовки -большое количество форм видов материалов стилей, при правильном монтаже не греется, возможно применение деревянных элементов декора (балка,короб)
    плюс кирпичной -аккумулятор тепла
    камин обязательно закрытый (кирпичный с дверцей либо заводская топка)
