Перекрытие по деревянным балкам ЗВУК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Etennvr, 06.04.12.
  1. Etennvr
    Etennvr
    Etennvr
    Какие есть варианты деревянного перекрытия. что бы не слышать топот на 1-м этаже? Какой пирог будет? Так же планирую теплый пол. как его делать по дереву - видел тут на форуме как Фины делают. На сколько он надежный и эффективный? Я так понимаю что тепло с 1-го этажа не так стремительно будет на 2-го через дерево? Не так ли?
    Хочеться сэкономить все таки на фундаменте и самом перекрытии.
    Да и макс. пролеты какие должны быть? 6 м? длиннее материала не видел
  2. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Не сделаете никак. Топот будет. Хотите тишины - кладите плиты.
  3. Etennvr
    Etennvr
    Etennvr
    Тогда уже монолит а не плиты делать
  4. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Что касается пролетов, почитайте тему о двутавровых балках.
    От звукового шума вас вполне спасет мин. вата между лагами, толщиной 100мм. Как раз таки финская классика. Основной принцип защиты от ударного воздействия- не делать жесткие связи чернового пола с лагами перекрытия. Пример пирога сверху вниз: черновой пол (OSB, ЦСП),продольная обрешетка по лагам (сухой брусок), буферная прослойка (ТЗИ 14мм), лаги с утеплителем. Смысл такой конструкции в том, чтобы закрепить черновой пол к обрешетке, при этом сама обрешетка к лагам крепиться жестко не должна. Это технология плавающего пола. Верхняя часть разделена с нижней буфером, который поглощает большую часть шума.
  5. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Если есть деньги, сделать можно всё...)
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Может быть еще под деревянные перекрытия, в том месте где они оборачиваются гидроизоляцией и ложатся на армопояс, проложить под гидроизоляцию резиновые вставки? Не дорого
  7. Папа Стапаратом
    Папа Стапаратом
    Куба
    А так можно? (я прост не вкурсе но тоже вопрос интересует) и это сильно поможет?
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Тут у кого то было на форуме. А почему нет? Плюс подложить прокладку под черновой пол и не связывать жестко его с деревянными балками перекрытий.
    Я ничего не построил еще и сам хочу понять можно ли так делать:)стройка скоро
  9. Александр801
    Александр801
    Александр801
    У меня одноклассник кровельщик. Дал точно такое же описание сендвича. Как у Alexgood. И все рано будет шум. Длина моих балок 6м а пролет 5м. Это самое разумное по цене качеству (насчет материалов сами решайте). Плюс еще между балками проложить брус 150 на 50. Крепить все шурупами, не гвоздями. Причем брус и доска обрезеные. Съездию на лесопилку может сделают 8м брус чтоб на ширину дома. Все это добро сошьется и будет очень прилично. Брус, как и плиты имеют своство с годами прогибаться. Подвесной потолок это уладит. И не грузить 2-й этаж.) я там теннисный стол поставлю.
    Не тратя их-не построишь. У вас такой потолок не от хорошей жизни ведь. У меня нет, потому что надо делать легкий дом в связи со слабым фундаментом. Дом из пеноблока, 2-й этаж мансарда. Ничего не весит с каким не сравнивай, толщина стен 400мм. Даже двутавр длиной 5м провиснет со временем под собственным весом. После прокладки дополнительных балок расстояние между ними станет 30-35см. При укладки сэндвича балки приподниму снизу немного на изгиб вверх. Тогда при удалении опор, дополнительная жесткость получится за счет сжатия, фанеры свинченной с досками, во внутрь. Прогиб всеже не большой надо думаю 2-3 см в верхней точке дуги от горизонтали, а то получиться не пол а зонтик.
