Посоветуйте септик для моих условий
Тема в разделе "Септики", создана пользователем bucher, 06.04.12.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    Нее. Я Москву люблю)
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Согласна, но если есть мысли о ПМЖ, надо сделать так, чтобы потом меньше затрат было на переделку.
    Я тоже любила, но когда сравнила все плюсы и минусы, перебралась за город. Москва также близко - потусоваться можно, но когда понимаешь, что у тебя есть все, что нужно для комфорта - комната для гостей (и не одна), гардеробная, отдельно постирочная и там все на полочках, подвальчик, где на стеллажах баночки, заготовленные для гостей, летом огородик, и там все растет, причем не ты это сажаешь, и не ты это потом в баночки запихиваешь. Кайф!
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, я бы еще запас накинул. Но даже 20 квадратов - это очень небольшое поле. Например 3х7.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запас святое)
  5. bucher
    bucher
    bucher
    Поправьте если где то - не прав.
    Имеем: участок 6 соток. ВУГВ, 4 чел, пропускная способность - 100 литров за 3 часа, минимум 20 м2 фильтрационного поля.
    Покупаю - септик на 3 куба, герметичную емкость с насосом для перекачки стока в фильтрующее поле.
    правильно?
    нужно ли под полем фильтрации закапывать трубы для сбора очищенных стоков после поля фильтрации? или все мирно разойдется в почве?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В целом правы. Трубы под полем фильтрации закопать можно, если вдруг не будет уходить вода, то в конце поля колодец, заводите туда трубы и откачиваете в канаву. Теоретически наши нормативы это позволяют.
  7. bucher
    bucher
    bucher
    Остался один вопрос. как сделать насыпное поле фильтрации. понял что поле фильтрации должно быть в 1 метре от грунтовых вод. т. е. высота моей насыпи должна быть 90 см плюс минус 10 см? понимаю что поле фильтрации состоит из щебня-песка и в каких то местах геотекстиля. Есть рекомендации как сделать насыпное поле фильтрации?
    спасибо заранее
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень - инфильтратор (или аналог)- - утеплитель - геотекстиль - песок - грунт. Это насыпное - куда насос воду гонит.
  9. bucher
    bucher
    bucher
    Вот на сайте нашел по устройству инфильтра[​IMG]
    правельно я понимаю что в моем случае. ГЕОТЕКСТИЛЬ стелица поверх уже утепленного инфильтра и потом уже засыпается песком и землей?
    и если у меня поле фильтрации7 метров в длину и 3 в ширину. То какое количество инфильтров нужно мне покупать?
    размер инфильтратора
    1800х800х400 .
    т. е. если я в два ряда делаю и по три штуки в ряду то будет нормально?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геотекстиль там ошибочно на дне, так нельзя. Понимаете все правильно. Пары ИФ Вам хватит ИМХО). Работает щебень, а ИФ для залпового сброса. Одного двух Вам хватит.
  11. bucher
    bucher
    bucher
    Т. е. в один ряд как на фотах ставим инфильтры.
    а они внутри полые и труба там не идет? а во второй будет переливаться если первый инфильтор будет забит до краев?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В ряд. Внутри пустые. Они на щебне стоят. По щебню и перельется. Для вентиляции их трубой соедините рыжей, а что бы она не сломалась на сэкономленные от покупки 4 доп. ИФ щебнем между ИФ обсыпьте.
  13. bucher
    bucher
    bucher
    В итоге заказал танк 3 - один колодец и 2 инфильтра.(может и одного хватит?) Прикладываю схему расположения на участке. Подскажите, ИФ нужно распологать на насыпном поле фильтрации в каком месте? ближе к септику или посередине поля фильтрации, или неважно где.
    и как получается, для создания насыпного поля - Мне нужно 40 см щебня? ставим сверху ИФ) - потм кладу утеплитель на ИФ и все сверху засыпаю 50 см песком и присыпаю - 10 см грунта.
    забыл. готекстилем длеаю разделение между щебнем с ИФ и песком с грунтом.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ИФ по середине. Поле тоже утеплителем закрываете, а потом ГТ.
  15. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Под черные стоки герметичную накопительную емкость под откачку, серые в грунт.
