Скважина в доме или на открытой местности? За и против
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Шперхельброд, 06.04.12.
Скважина в доме или на улице?
  1. в доме
    279 голосов
    56,9%
  2. на улице
    210 голосов
    42,9%
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вы тут подменили тему. Я написал не про авторитетов на стройке, а про авторитетов в обсуждении - которое с целью принять решение. Эти "авторитеты" бьют себя пяткой в грудь, какие они крутые, вместо обоснования, почему их предложения именно такое. Это достаточное основание, чтобы отказаться от их услуг.
    Факты - это не обязательно мой (или чей-то) конкретный объект. Это опыт - кто-то построил, реализовал решение такое, исход - такой-то.
    Вопрос интересный. И то, и другое - порочно. Лучший случай - профессиональные строители с человеком со строительным образованием во главе.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... вам просто по обсуждать хочется? Извините сразу не понял! Как и не понял, всего того, что вы тут понаписали...
    . а вот с этим я согласен. И даже говорил Вам об этом..., а потом подменил тему! Действительно. Тема реализации чужого опыта и тема для обсуждения любой темы - это разные вещи... Это уж без меня...!
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Мне хочется разобраться в вопросе. Потому что вариант бурить скважину в 4х метрах от фундамента для меня также присутствует. Для этого обсуждение. И для того, чтобы разобраться, мне нужен ответ с причинами, а не "я пробурил в Х домов, и о проблемах их хозяев я не знаю". Если я этот ответ не получу именно в том виде, то вопрос останется невыясненным, только и всего.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Удачи Вам в этом вопросе. Теоретиков здесь - "пруд-пруди"...
  5. Vla1718
    Vla1718
    Vla1718
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Хочу "поддержать"и проконсультироваться у burka (к сожалению не знаю имени)-бурил скважину под домом (8Х7метров,кирпичный,на столбчатом фундаменте, общая масса дома порядка 90 тонн).Скважина работает на плывуне, т. е. на песке с 1998 года, проблем с домом нет. Обсадная труба (наружка) 120 мм, толщина стенки-5мм,глубина 16-17 метров, столб воды около 80 см, насос работает на протяжении 2 часов, уровень уменьшается незначительно (10-15 см) Проблема возникла (со скважиной) прошлым летом-начала заполняться песком, т. е.как я понимаю, внутрь пошёл плывун. Труба стоит на твердом грунте, внизу (на трубе) были нарезаны зубья. При установки на "основание" её несколько раз провернули для того, чтобы вошла в грунт. На дно было насыпано около ведра мраморной крошки. Пользовались вибронасосом "Агидель"с нижним забором. Осенью пытался почистить желонкой скважину, но песок опять подходит, трубу несколько раз проворачивали, но она не садится ниже. Подобное (в прошлом году) произошло у соседа, но у него был забетонировам оголовок, насос как бы вымыл снизу грунт и труба зависла. У меня верхняя часть трубы немного больше (125мм) и длинной около 1.5 метров, незабетонирована, я думаю она не могла зависнуть. Подскажите, что можно сделать?
    Есть ещё водный уровень (ниже на 9 метров) под давлением.
  6. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Вот и правильно.
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Не реален. Спилбергу продайте сценарий :)
  8. natolich
    natolich
    natolich
    Иваново
    Всем здравствуйте. Уважаемый burka, склоняюсь к бурению в доме. На данный момент имею свайно-ростверковый фундамент с перекрытием пустотками. До укладки плит для создания подполья (не большевитского ;)) были закопаны 2 кольца диаметром 2м. Т. е. до перекрытия имею 2*90см + 50см цоколя = 2м30см. Над кольцами, между плит имею лаз 70х70см. Достаточно этого чтобы пробуриться примерно 30м и в случае необходимости потом скважину обслуживать? И что посоветуете предусмотреть заранее?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да нормально все. Главное, что бы УГВ не мешал и давал ... жить спокойно.
    С уважением.
  10. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Cкважина должна быть расположена на улице и желательно так, чтобы к ней можно было бы подъехать для ремонтных работ. В процессе эксплуатации случаются разные форс-мажоры (упал насос, появилась разгерметизация, опустился уровень и т. д.)
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Гиссервис, пожалуйста - глаза откройте... в 21 веке живем. Нам например, подъезд не нужен, а отремонтировать можем скважину глубиной более одного километра. Претенденты были.
    С уважением.
  12. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Как же вы инструмент опускаете?
  13. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Для лебедки и крана, тоже место необходимо или вы, скажем упавший на 100 м насос руками поднимаете?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  15. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Особенно два последних фото к теме. 1000 м такой лебедкой не отремонтируешь, не рассказывайте сказки. Это оборудование для ремонта скважин на песок до 30 м, лебедки с желонкой. И мечик не в крутить в упущенную водоподъемную колонну, тросом не имеет жесткости
