Скважина в доме или на открытой местности? За и против
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Шперхельброд, 06.04.12.
Скважина в доме или на улице?
  1. в доме
    279 голосов
    56,9%
  2. на улице
    210 голосов
    42,9%
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    А никто вам не скажет на 100% делайте или не делайте, потому что предсказать это невозможно. Многие здесь на форуме винтовые сваи для дома за фундамент даже не считают. Так, для сарайки. У нас, например, на глубине 4-5м есть какой-то каменный/скальный слой, после него только вода. Поэтому в данном случае, считаю не страшно. В вашем случае геология неизвестна, нагрузка на одну сваю тоже не указана.
    Тю, разве это проблема потом сделать скважину за пределами дома?
  2. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Я тоже думаю, что не проблема, но надо сначала попробовать в доме.
    В моем случае под домом камень на глубине 1 метр, поэтому надеюсь, что всё будет ОК.
    А вот за пределами дома придется тянуть водопровод от скважины до дома на глубине до 2 метров, что в условиях каменного грунта не хотелось бы делать.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Всегда есть риск, что со скважиной, или насосом, или обратным клапаном что то случится и как тогда ее обслуживать? Хорошо, если ее глубина 10 метров, да и то как вытаскивать потом насос в доме? У нас скважина глубиной 69 метров. Представте теперь, 68 метров трубы в доме:aga:. Да и стоимость бурения не такая уж дешёвая, у нас сейчас метр стоит где то минимум 2300р. Проще рядом с домом сделать, так, чтобы в случае ремонта или прокачки скважины, к ней был доступ техники, а водопровод не такая уж и сложная проблема. Есть греющие кабеля, пропускаешь его в трубу, включаешь и вся проблема, а сверху трубу в теплоизоляцию.
  4. Костровой
    Костровой
    Костровой
    У меня 42 метра, но я не собираюсь их наматывать по дому. Выход в доме есть рядом со скважиной. Достаешь и сразу на выход. Я бурил по 1,3 тыс. рублей, но это было 4 года назад. Греющим кабелям я почему-то не доверяю, может потому что ремонтопригодность отсутствует напрочь, если что-то ломается, то раскапывай заново все 2 метра в глубину и только так сможешь произвести замену этого кабеля. Проще тогда уж продолбить гранит один раз и дойти до глубины промерзания.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я в 2012 году бурил по 2200р за 1м :( Но у нас скважина на 10м :)
  6. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Насколько я понимаю, тут еще имеет значение, с обсадной трубой скважина или нет.
    В моем случае камень начинается на 1 метре глубины. При копке уличного туалета работники при помощи кирки и какой-то там матери докопались до глубины в 1.8 метра. Дальше они соглашались копать только в случае предварительного подрыва динамитом. Поэтому у меня была всего одна обсадная труба на скважине в 3 или 4 метра (даже сейчас и не помню точно), дальше бурильщик поставил коронку меньшего диаметра и пошёл бурить без обсадных труб.
    Может за счет этого и получилось дешевле. Удивило меня только одно, слишком мало камней вылетало в процессе бурения. Куда они все делись, до сих пор для меня загадка. Вот на фото всё что получилось при бурении на 42 метра.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не то, есть кабеля вставляемые внутрь трубы через тройник. Никаких раскопок. Тройник в доме стоит. Давление сбросил, отвернул с тройника кабель и меняй его, но обычно он годами без проблем служит.
    Прибурении коронкой камни и не должны вылетать, коронка их в песок превращает. Это ваши бурильщики наш песок не пробовали бурить:aga:, вот где кошмар для коронок. Они бурят вначале малой коронкой, мою скважину часов за 5 пробурили, а потом бурят 150 мм коронкой, ей бурили с утра и до вечера летом. Я спросил, что наверное на камни нарвались? Они говорят, что камни коронка проходит легко, а вот очень мелкий песок она проходит в минуту см 2. Потом при прокачке этот песок смыли на дорогу. У нас уклон и обычный песок первым же дождём смывается вниз, а этот так и остался на дороге.
  8. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ну да, такие варианты есть. Если выйдет из строя домашняя, то будем думать. Теперь уже что-то меня поздновато.
  9. 280403
    Добрый день. Я не стала создавать новую тему. Вроде мой вопрос может сюда подойти. Построили одноэтажный блок из газобетона на монолитной плите 20 см. Подвели под крышу в ноябре 2020г. 2021, 2022 - полет нормальный. В мае 2022 в 1 м от фундамента пробурили скважину глубиной 24м. Неделю назад в пяти метрах от скважины на стене появилась трещина. Плита не треснула. Прораб говорит, что из за скважины просел грунт, плиту выгнуло, но она выдержала, а вот блоки треснули. Тот кто бурил, говорит, что это глупость и из за скважины такого быть не может. Как аргумент прораб говорит, что дом простоял две зимы нормально, а вот из за скважины произошли подвижки грунта. Хотелось бы услышать мнение специалистов и дельные советы. Есть еще один момент, который может быть важен. По всему дому плита 300 мм, а вот где трещина там переход на плиту 200 мм. Там изначально планировалась веранда, но ее уменьшили и сделали в этом месте хоз помещение. Толщина блоков 400 мм. прораб такую перепланировку согласовал, как и бурение скважины в 1 м от фундамента.
  10. 280403
    Дополню информацию: грунт - глина
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ерунда полная. Скважина ни как не повлияла на сей факт.
  12. 280403
    Хочу дополнить информацию по дому. Дом вторую зиму отапливается. Отмостка сделана в 2021г. Скважина в метре от плиты снаружи от дома. Немного наврала с расстоянием от скважины до трещины. Там три метра, а не пять (но вряд ли это имеет значение). Почва в районе плиты суглинок. Глина глубже. Трещина расходится к низу и дальше идет вдоль кирпичей между плитой и блоками
  13. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Причин может быть много. Под плитой недостаточно уплотнили грунт к примеру. Или замокание грунта и потеря несущей способности. Опять же переход на другой фундамент и разное давление на разных его частях, это вообще проблемный узел. Его надо армировать очень хорошо. Все это надо учитывать при строительстве. Скважина конечно может быть причиной, но не на такой глубине. Это лично моё мнение.
  14. 280403
    А есть какие то нормы расположения скважин такой глубины от фундамента? В данном случае от плиты. У самой найти не получается. некоторые называют 5 метров
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нету, кто то под домом делает.
