1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Не совсем, у лонгов усиленный низ корпуса. Они менее подвержены сдавливанию в сложных грунтах.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Моя скорее та, что слева, без большой горловины и доп. усиления снизу. Вообще, дека столько модификаций сделала, что и самим не понятно, ч в каждой конкретной модели имелось ввиду
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А при чём тут 8ки? Мы об 5ках говорим, а у них усиления нет внизу.
  4. Анел
    Анел
    Анел
    Secoh и Hilea, 80 и 100 л/мин.
    Все продавцы, как один, выдают их за ЯПОНСКИЕ :)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сойдут, хоть и похуже ресуна маленько.
  6. Анел
    Анел
    Анел
    А чем похуже? Про Ресун даже не слышал.
  7. Анел
    Анел
    Анел
    У меня каждый компрессор был подключен в Long 7 на увеличенные вдвое аэрационные мембраны, 300 мм.+ 300 мм. против 300 мм. и визуально с аэрацией все хорошо было, давления и количества воздуха хватало. Т. е., площадь пузырьков распределилась равномерно и их стало вдвое больше. Если бы не хватало давления или л/мин., был бы совсем другой коленкор.
    И мне кажется, что Лонг или база нет никакой разницы, высота столба жидкости, а значит и нагрузка одинаковые. Разница только в длине шланга до аэратора, а например в ЛОС Лидер компрессор вообще в доме устанавливается.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ресун 100 (тока он, меньшие ресуны - фигня) - самый крутой комп на мировом рынке из данной категории, даром что китайский. В ваше время он и стоил по-божески - 7т.р. Счас вдое дороже.
    А крут он своим давлением в 22кПа, которое на хибловах и прочих достигается к 200л/мин. То есть дует на 100л, при сопротивлении в 22кПа. В ваших аэраторах давление от 25кПа было, из-за чего не справлялись штатные. Замена же, особенно 100 хиблова уже имела повыше давление при большем расходе, что позволяло ей просаживать расход при 25кПа и выше до 70-80л/мин. На том вы и выехали. Однако достатошно было бы поставить на прямую ресун - он бы продавил и старый аэратор, хотя 30см для 5ки маловат будет, но запаха и проч. уже не было бы. Ресун уже 2,5года как основной при переделках.
    Правда около года назад был открыт аэратор матала. Так вот он настока мягкий и эффективный, что достатошно штатных компов 60к типа мака, или 80к хиблов. Оне уже не просаживаются так сильно и воздуха хватает. И платить по 15тр за ресун не обязательно.
  9. Анел
    Анел
    Анел
    Я никак не могу понять, что значит не продавливало? У меня любой из этих компрессоров легко продавливал и 1х30 см. и 2х30 см., аэрация была шикарная, а удвоенную площадь отверстий сложнее продавить при прочих равных. В то время смотрел много станций, в том числе и нормально работающую Топас у приятеля, где компрессор еще слабже моего был, а мембрана 40 или 50 см. по описанию, вот я и добавил аэраторов до 60 см. в каждую камеру своей 7-ки. Я помню, что именно с добавлением аэраторов и как следствие лучшего распределения по площади воздуха станция запахла розами:aga:
    Джон, когда соберетесь в Кремль, залетите к нам в СПб. :hello:, эксперимент проведем. Есть два аэратора и компрессоры, подключить недолго.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На запах то и я со своей Хайлеей не жалуюсь. Просто не удается получить ил из светлых хлопьев как на фотографиях. Но эксперимент с дополнительными аэраторами и мощным насосом провести очень интересно. Дековские сервисники имеют прибор для измерения кислорода. Но заплатить 3-5 тр за одно измерение жаба не позволяет
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Категорически наоборот!
    Меньше раскрываемость пор для прохода возможного количества воздуха. А чем меньше поры открываются на изгиб, тем меньше усилия у них и соответственно давления для изгиба. А расход воздуха при снижении противодавления увеличивается.
  12. Анел
    Анел
    Анел
    С усилием на изгиб согласен.
    Как я понял термин "продавить" - не хватает давления, значит пора не раскрывается, нет пузырька или выход пузырьков происходит циклически при наконец то достигнутом давлении. Тогда справедливо говорить о фактическом количестве вышедшего из аэратора воздуха. Ох уж этот "специальный" сленг.
    Интересно, как Топас умудряется работать лучше Деки с более слабым компрессором на бОльший аэратор при схожей по объему модели.
    Правда Топас относительно другой ЛОС мне тоже не нравится.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Запросто. У топаса мембрана большей площади, следовательно давление меньше требуется. У топаса маки дуют - оне самые крутые для своего литража по сравнению с хибловами и сикухами. Про хайлеи и вовсе - или хорошо, или ничего:aga: Наконец у топаса меньше потребителей, отбирающих воздух у аэратора.
    И кажется у топасов мембраны из другого теста, чем у астров, дек и прочих. Астралопитеки постоянно жалуются на заскорузлость и противодавление. От топасников редко когда...
    Но с находкой маталы проблемы аэраторов ушли куды подальше с любым компом, окромя хайлеи.
  14. Анел
    Анел
    Анел
    Исходя из сказанного выше можно в ту же маленькую площадь поставить компрессор похуже с меньшим давлением и все хорошо станет. Или оставляем компрессор и увеличиваем площадь и опять все хорошо. Не понимаю. Распределяем усилие на 10 пружинок или это же усилие на 100 таких же пружинок. В каком случае легче?
    Специально узнавал и в Топасе и в Деке производитель мембран тогда был один и тот же.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    100пружинок. Ибо к кажной подводится одно и то же давление, а сила открытия для стравливания соответствующего расхода воздуха нужна в 10 раз меньше условно, так как изгиб кажной пружинки в 10 раз меньше, условно.
    Не уверен, статистика не подтверждает... Тока что очередной чел с 30кПа на астре подошёл...
