1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо за схему. Честно говоря, я не до конца понял разметку. Сейчас уровень в приемной камере колеблется ближе ко дну. Если выставить по вашим размерам, то получается, что второй режим завершается на уровне примерно 120 см. Значит, в этот момент камера сможет принять только 30 см уровня, тк на 150 см расположено входное отверстие. Это составит примерно 0,46х0,92х0,3=0,15 м3=150 л. Так и должно быть?
    И еще вопрос: я посылал в ДЕКУ видео (зарегистрироваться на YouTube у меня пока не получилось) и им не понравились пузыри в основном танке. Грешат на разрыв аэратора. Есть идеи как проверить аэратор зимой не выкачивал 2 отсек? Если есть еще и такая проблема, то пока бессмысленно менять компрессор
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так и должно. 130л. Проверяйте и выставляйте.
    Если беспокоит врезка канашки, то не беспокойтесь - канашка затапливается до 180см. Энто нормально. Ненормально отсутствие отдельного выхлопа наружу выше 180см. Его надо изобразить хотя бы как у буржуйки 110кой.
    Усё есть, как в Греции:pioner:
    Проверка рассчитана на ПВХ шланг, который можно протыкать и передавливать.
    Хотите перескочить на другие варианты с маталой?
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Все выставлю, когда позволит погода, сейчас на улице 18 мороза)
    По поводу аэратора я правильно понял, что нужно опустить шланг с воздухом и сравнить характер пузырей?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не характер (не знаю, что энто такое у пузыря), а количество выходящего воздуха с точностью до миллилитра. Ежели превышение - значит плохо. Ну там всё написано...
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Здравствуйте, @john kerry. Погода плюсовая и наконец, можно заняться тем, что было отложено. Перечитал сообщение о проверке целости мембраны. Круто! И просто. Хочется сразу чуть упростить схему. Подключить аэратор через краник. Дать поработать. Закрыть краник. Отсоединить аэратор вместе в краником. Засунуть в ведро. Открыть краник. По идее. такая схема должна дать тот же результат. Или я ошибаюсь?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Попробуйте, если краник герметичный используете.
    Сумеете шланг изогнуть, как капельницу и аккуратно замерить?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Постараюсь. Цена вопроса - лезть в танк и проверять аэратор руками :)
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    По Вашей методике, только с использованием краника измерил объем вытесенного воздуха. На обоих аэраторах он оказался равным 900 мл. С одной стороны, хорошо, аэраторы вроде бы целы. С другой плохо. Так хотелось, чтобы причина была именно в этом. Сейчас пытаюсь отрегулировать (пока без Ваших приспособлений уровни включения/выключения лягушки. О результатах сообщу.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Пока еще не переделал лягушку. Измерял уровни срабатывания. Получилось 76-106 см. Передвинул всю конструкцию вверх на 14 см. Получились уровни 90-120см. Так что, можно думать о следующем шаге, регулировке эрлифтов:)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для регулировки аэролифтов вы должны померить времена.
    Без стоков. Начинаете с обратки.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    обратка 20 мин, прямой примерно 150мин
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Без стоков? Прямую после обратки мерили?
    Круто...
    Смотрите жиклёр главнюка - 1мм должен быть. И не засоренный или позеленевший, если бронза какая.
    Также во время прямой никакая вода по другим лифтам не должна возвращаться в приёмную. Проследите, вдрук напутано подсоединение рециркулятора и прочих.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Сориентируйте меня пожалуйста по времени. Что должно быть. Обратка резво перекачивается в-основном за счет камеры для отстаивания ила. В прямом цикле перед тем как измерять прочистил 110 трубу, и жиклер эрлифта. Правда, там дырка большая и сверло 0,6 легко провалилось. А 1,0 под рукой не было чтобы откалибровать ее. Там 1,0 должно быть или еще больше? Тогда к следующим выходным запасусь и проверю отверстие. Но этот эрлифт и правда качает ловольно медленно.
    Во время прямого цикла обратного тока в приемную камеру нет. Есть только перелив в последнюю камеру для чистой воды
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обратка у вас в порядке, пока что.
    А прямая должна быть 60-70мин. То есть в 2 раза быстрее.
    Свёрла для проверки и чистки купите набором в радиомагазе, ими платы сверлят. Должно быть 1мм.
    А пока померьте давление по фазам тонометром с иглой от шприца. Прям шланги у компрессоров протыкаете и мерите.
    Могет комп кончился...
