1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Виноват.
    А тут, значит бываете, а летопись не ведётся...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Так ведь тема то моя, поэтому и слежу за происходящим ;)
    А под летопись открыл другую тему, про Биодеку. Вопрос с Декой-3 для себя закрыл :)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @cuzko33, если хотите - могу довести до ума вашу бабайку. С вас фото общим планом, размеры приёмной и какие компрессоры в наличии.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Огромное спасибо!
    Честно говоря, несколько огорчил факт того, что энтузиасты Анел и Юстас решили проблему другим образом. Но сделав несколько звонков в сервисы, и в саму Деку, я понял, что станция не безнадежна и во многих случаях успешно работает. А успешность ее эксплуатации определяется тонкой подборкой режимов работы в соответствии с исходными данными (параметры воды, регулярность использования, количество проживающих, состав АИ и пр.).
    Пока могу сообщить следующее: модель ДЕКА 7 лонг, компрессоры два по 80 л/час, фото выложу в понедельник. Буду очень признателен за помощь.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Компрессоры у вас хайлеи 80ки, не так ли?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Верно, компрессоры хайлей 80.
    Выклдадываю фото общего вида. К сожалению, авторы сайта убрали возможность выложить видео.
    ЛОС доработана мной самостоятельно. Установлено сообщение между 3 и 5 отсеками. Заглушено сообщение между 3 и 4 отсеками. Просверлены 3 отверстия 25 мм для слива из 4 в 1 отсек. Аэратор 4 отсека переключен в 1 режим.
    Работа дегазатора в 1 режиме создает достаточно сильный ток воды в 3 камере, который тащит с собой на поверхность ил, уверенно перетекающий в 5 отсек.
    Эрлифт из 1 во 2 отсек работает достаточно неспешно и продолжительность 1 режима уверенно больше часа. Продолжительность 2 режима минут 10 благодаря высокой скорости работы эрлифта из 2 в 4 камеру (и дальнейший перелив в 1 камеру) + еще эрлифт, напрямую сливающий из 2 камеры в 1
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видео сюда с ютуба ссылкой вставляется.
    Теперь начнём. С компов.
    Прежде всего хочу поздравить с кидаловом. Маркетинг в энтой конторе рулит недуром.
    Хайлеи - энто исключительно аквариумные компы с рабочим давлением в 10кПа или 1 метр воды, чего достаточно для ресторанного аквариума с омарами, прудика в саду и т. д.
    В вашем же случае мы имеем дело с так называемой аэрационной колонной высотой хоть 5м. В данном случае 1,8м - могете рейкой глубину померять, так как рейка вам в любом случае понадобится в дальнейшем, как инструмент.
    Энто уже 18кПа, плюс сопротивление аэратора на раскрытие пор 6-7кПа. Получается 25кПа на прямой фазе. Посмотрите характеристики вашей хайлеи при 25кПа и убедитесь, что место ему на помойке.
    Вот в обратной фазе - другой разговор - 1м воды в среднем и ненужность хорошей аэрации, но об энтом позже.
    Потому вижу для вас 3варианта на выбор. Для аэротенка оне все одинаковые, но для вашего кошелька разные.
    1. Ресун LP-100. Единственный в мире компрессор, отвечающий топасообразным по давлению - 22кПа (против 10 у хайлеи), с несколько избыточным расходом, но много - не мало. Меняете его и всё. Он продавит любой заскорузлый аэратор и гарантированно обеспечит. Но стоит теперь много - около 12т.р. Жрёт 100Вт•ч×20ч×365дн×40коп (за 0,1кВт•ч)=3000р/год за лепестричество.
    2. Хиблоу80У, аирмак80 плюс матала (аэратор с низким сопротивлением, так как хибы и маки на 17кПа всего). Получается 16т.р + 3т.р (матала310)=20т.р с доставкой. Жрут 70Вт•ч×20ч×365дн×40коп=2000р/год. За 8лет или меньше сравняетесь с ресуном по затратам.
    3. "Обмани кидал". Хайлеи остаются, покупается клапан мивалт160 (от юнилоса астры) за 3т.р и матала310 за 3т.р, тройник какой, розетка и вилка с хвостом для клапана, стабилизатор напруги на 500Вт - 2т.р. Всего 8т.р.
    Хайлея с обратки включается в новую постоянно работающую розетку. В ея нонешнею розетку - вилка с хвостом и клапаном. Прямая хайлея даже не трогается.
    Соответственно воздух с клапана направляется в зависимости от фазы - то на обратную разводку, то на прямую хайлею, где суммируется через тройник и используется в прямой разводке воздуха.
    НО. Энто будет самая жручая связка компов на форуме для 5ки топасообразного.
    Цельных 120Вт•ч×20ч×365дн×40коп=3500р в год.
    Стоимость обратной фазы во всех вариантах одинаковая, ибо обратная хайлея остаётся на месте.
    Выберите вариант и закажите покупку, пока идёт - будем лягуху настраивать и фазы.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я склоняюсь к 1 варианту с Ресун LP-100. Но праздники пришли не слишком вовремя и заказ явно придется отложить до середины января. Зато как раз есть время заняться настройкой. Так что, жду указаний.
    PS если говорить о стоимости электричества. то корректно считать разницу между потреблением в первоначальном варианте с хайлеем 80 (кажется, примерно 60 ватт) и в доработанном. например, с РЕСУН LP-100 (100 ватт). разница 40 ватт х20 х365 х40 коп =1168руб. за год, что выглядит более гуманно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как я указания дам, если вы не дали мне размеры приёмной? Без них лягуху не настроить...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @cuzko33, рекомендую лягуху-терминатора. Она терминирует (уничтожает) промблемы с точностью переключения и поломкой провода в месте выхода из трубки.
    Энто мой чертёжик.
    А так сделал один товарищч. Оригинально крепление срезанным тройником самой лягухи, но далеко вынес лягуху от трубки, надо было поворотный тройник сразу за уголком надевать, без муфты, ибо лягуха и трубка не встречаются по работе и не мешают друг другу.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вы меня просто поставили в тупик этим вопросом. В интернете есть только габаритные размеры. Звонок в ДЕКУ дал данные, которые мне самому показались сильно сомнительными. Поэтому, буду завтра сам измерять рулеткой на объекте)
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я понял смысл этого девайса, возьму на вооружение. Но пока в моей бабайке и без этого много что требует доработки. Да и свободно болтающаяся лягуха имеет один существенный плюс; не нее наматываются волосы и не лезут в эрлифты)
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Размеры 1 отсека 46 х 92 см. Врезка стоков на уровне 150 см от дна
    С наступающим Новым годом
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну что сказать, и вас с Новым Годом!
    Итак. Поскольку 7ка, на полтора куба в сутки, то и длина приёмной, вижу, увеличена в полтора раза по сравненью со стандартной топасообразной 5ой. Значит пропорции те же.
    Вместо терминатора.
    После временами и рециркуляторами займёмся.
