1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Анел, как Вы тула залащиете ?
    я то со своим телосложегием 70 кг все еще сомневаюсь...
    т. е. есть смысл в установке аэратора на оно камеры? а на вто ставили? как закрепляли?
  2. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    При увеличении обратной фазы увеличится время аэрации в первой камере. Если это делать (фазу) снижая скорость рециркуляции, то снизится прирост ила, правда в небольших пределах. Радикально, вероятно, это
    проблему не решит, но заметно будет. На Астре я это наблюдал.
    И вход и выход удалителя не касаются ила, как он поднимает ил с глубины? Или Вы говорите про пену?
    И ещё подскажите, откуда Вы удаляете ил? И ил ли это? Или это пена с поверхности?
  3. Анел
    Анел
    Анел
    А я туда и не влезаю! Если в нее кувыркнуться вниз головой, то обратно вылезти просто не реально (глубина 2.78 метра и очень скользко!). Абсолютно ВСЕ делаю сверху (уже изучил конструкцию, можно и с закрытыми глазами), в толстенных перчатках электрика и почти что в смокинге;) Не хочу, чтобы потом на станции появилась табличка "Здесь жил и скончался...":)]
    Так он именно у самого дна и обязан стоять, с небольшим зазором.
    По поводу эффекта попозже отпишусь. Сейчас работают ОБА, через тройник.
    Несущую аэратора удлинил подручными материалами и закрепил к штатным растяжкам, которые крест накрест (пилотный вариант), по времени уложился во вторую фазу и ЛОС не отключал.
    Вообще для меня огромная загадка, почему все известные мне производители крепят аэраторы таким крайне неудобным способом (насколько мне известно, из-за того, что несущую выгибает, приходится дополнительно крепиться в стенку ЛОС саморезами), когда есть более красивые и очень удобные решения! Это если немного подумать. Место установки у стенки тоже под большим сомнением.
  4. Анел
    Анел
    Анел
    Спасибо!
    Жироудалитель дополнительно к основному потоку (с моими изменениями он замедлен, но на скорость выхода это не влияет) заставляет циркулировать жидкость по стрелкам на рисунке и соответственно поднимается ил. Замедление его работы только немного оттягивает поднятие.
    Во второй фазе уровень жидкости в камерах 2 и 3 успевает опуститься ниже перелива в чистую камеру и соответственно поднятый ил туда не попадает. А вообще можно и без него обойтись, если изредка легкий мусор в виде семечек и т. д. самому убирать, но хочется автоматики.
    Ил удаляю из илоотстойника. Пены на поверхности с "разгребателем" не бывает. А вот ил пока "недоил".
  5. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    И чистой воды, конечно добавляете. Иначе пена.
    Ну, если всё-таки поднимает, то пусть будет так. Наверно Вы правы. В первой фазе уловитель будет качать
    дольше и под перегородкой пройдёт больше жидкости. хоть и доля перекачанной воды по сравнению с объемом 3+2 камер не так уж велика.
  6. Анел
    Анел
    Анел
    Вы, наверное, не представляете себе количество поднятого ила-оно равно в процентах его количеству во второй камере, 2-я и 3-я камеры становятся, как бы, одним целым в плане содержимого. Т. е., если в аэротенке 20% ила, то в камере чистой воды его окажется примерно столько же.
    Могу переключить в первый режим, одновременно взять пробы из обеих камер и сфотографировать.
  7. Анел
    Анел
    Анел
    В последние несколько раз после откачки в илоотстойник ничего не доливал, чтобы из 2-ой камеры его побольше откачалось. Пены в этом отстойнике не бывает, поскольку с завода предусмотрено перемешивание крупными пузырями воздуха. Вы про это?
  8. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Пока не надо. На качество ила не влияет.
    про пену это по опыту с Астрой. Но в инструкции на Деку тоже вода добавляется после откачки.
  9. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А положительный опыт использования Деки у кого-то есть? Или у нас только принято писать когда все плохо...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перечитайте тему. ТС на сегодняшний день доволен.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    ТС - это что?
  12. sys2007
    sys2007
    sys2007
    ТопикСтартер
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Гоффур2012, если вам её дарят почему бы и не поставить...потратите на шеф монтаж или сами поставите 5-7 тыщ. не будет работать выкините поставите другое...да геморрой. но станция стоит не 10 000 рублей.
  14. Анел
    Анел
    Анел
    По сравнению с моей ЛОС у Деки сейчас немного другая конструкция-объемы камер другие, появилось скошенное днище и возможно другие аэраторы. Почему бы новой и не работать, как положено.
    Как то так получается, что люди нуждаются в советах и поддержке опытных пользователей и в этом ничего отрицательного нет.
    Вы не представляете, с каким огромным удовольствием я буду хвалить Деку моего поколения на этом форуме, но только, когда она заработает. Как с воздухом до конца разберусь, думаю, все будет ОК.
    Попросите дилера показать работающую установку.
  15. Анел
    Анел
    Анел
    Гоффур2012, посчитайте как следует, какая именно Вам ЛОС нужна 3,5 или 7. Лучше доплатить до нужной модели, чем потом выкапывать.
