1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
ЛОС "Дека". Отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем alex_butyrin, 16.03.10.
  1. Анел
    Анел
    Анел
    Вода городская (а вот канализация, блин, НЕЕТ), чистая, сдавал на анализы и показывал дековцам.
    Сейчас буду выкладывать фотки станции сверху и распишу по отсекам.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    блин я щас в городе, прям интересно стало, как там расположены эти отверстия в стенках, смогулия сам трубку поставить...так бы облегчило мне жизнь.
  3. Анел
    Анел
    Анел
    А мне дилер ставил. Но не работающее изделие их производства. А что говорит закон о защите прав потребителей: Можно обращаться к продавцу и к производителю. Можно все делать самому, соблюдая инструкции по установке и пользованию. Если производитель говорит, что вина Ваша, то он ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ, что допустим по причине поцарапанной крышки ЛОС не работает компрессор (утрирую). И ведь не докажет.
  4. Анел
    Анел
    Анел
    Ну не заговоренная же она у меня, эта камера аэрации! У меня других мыслей просто НЕТ.
    Как я понял, во всех нормально работающих топасообразных основная очистка воды и ила происходит в аэротэнке. Вспомните фото пробы Казимира. А у меня ил одинаково сильно пах воняет, что в первом, что во втором отсеках, что на выходе и его просто тонны. Никому не надо? Вода не пахнет совсем и ее слой прекрасно маскирует запах, но вот стоит перемешаать... У меня заилилась канава, так мне ее ночью пришлось перекапывать. Днем один раз копнул и понял, что соседи меня просто прибьют. Канава у обочины главной улицы расположена, пришлось срочно аварийный вариант проложить, когда заилилось поле фильтрации.
  5. Анел
    Анел
    Анел
    Моя Дека похожа на вторую из поста #364, но в ней нет биореактора (или как там правильно...?) в аэротэнке и добавлен прямой перелив из 3-ей камеры в камеру чистой воды 5, на моей АУ он проходит над 4-ой камерой, минуя ее, т. е. из 3-ей сразу в 5-ую (как на схеме).
    Камеры:
    1-приемная
    2-аэротэнк
    3-промежуточная
    4-отстойник ила
    5-камера чистой воды
    Движение стоков в первом режиме:
    1-я камера, 2-я, 3-я, 5-я, выход. "Бурлит" во 2-ой камере.
    Отстойник ила 4 наполняется аэролифтом из камеры 2 во время второго режима и частично ил возвращается в камеру 1. "Бурлит" в 1-ой камере.
    Это все сделано самой Декой.
    Я добавил:
    1. (и самое главное, все остальное без этого не имеет никакого смысла, ИМХО) аэролифт из камеры 3 в камеру 2 (на схеме заштрихован).
    2. Тоже главное. Для снижения скорости движения стоков от камеры 2 до камеры 5 серьезно изменил схему работы АУ (см. пост #363). Без этого все остальное, тоже практически не имеет смысла.
    2. В перелив из к. 3 в к. 4 вставил отсекающий легкий мусор тройник.
    4. Заглушил отверстие из отстойника ила в камеру чистой воды. Если забивается отверстие из пункта 5, а забивается оно очень часто, то весь ил через это отверстие (когда оно не заглушено) бежит в чистую воду.
    5. Дополнительные переливные отверстия (надо бы заусенцы зачистить) из отстойника ила в приемную камеру. Забилось нижнее, начинает работать верхнее.
    Рыжая труба в отсеке чистой воды. Слева от него под ящиком приемная камера.
    Надеюсь, что ничего не упустил.
  6. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Пара вопросов:
    - сколько времени продолжаются первая и вторая фазы при отсутствии стоков?
    - что за белая труба торчит из стенки в пятой камере?
    - если убрали воздух у эрлифта в пятой камере, то зачем такая длинная труба?
    чистую воду из 3-ей камеры можно сливать с небольшим заглублением в 5-ую не взбаламучивая осадок на дне.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    Анел, немного не понятно, а куда девается вода\ил из 4 камеры, если во втором режиме у вас качает со второй камеры в 4, а в первом режиме у вас вода транзитом с 3 в 5...
  8. Анел
    Анел
    Анел
    Вторая в районе 20-25 минут, первую как-то не удалось уловить, но раза в два дольше точно.
    Это от насоса, он внизу висит. Новый слив пока не стал задействовать, надо сначала эту камеру откачать и почистить. Если Вы про короткую пипку, то это трубка для подключения принудительного сброса. Сейчас она глухая, при подключении высверливается.
    Спасибо, когда камеру освобожу и почищу, буду там все причесывать.
  9. Анел
    Анел
    Анел
    Лишний легкий ил возвращается в первую камеру через это отверстие, а более тяжелый, по идее, должен по пути успеть осесть в отстойнике.
  10. Анел
    Анел
    Анел
    Здесь написано по поводу ила и воды и это не из рекламы. Так должно быть.
    И ведь у кого-то реально так работают АУ!
    "Запах ила должен быть болотный, без преобладания запаха каких-либо химических веществ. После 30-минутного отстаивания описывают внешний вид надиловой воды. Она должна быть прозрачная, не окрашенная, не опалесцирующая."
  11. Анел
    Анел
    Анел
    Серафим Горский,
    почитал я разные источники по проектированию аэротэнков и пришел к следующим выводам:
    1. Аэрации много не бывает. Чем больше воздуха и его распределение по площади, тем лучше очистка. При проектировании даже рекомендуется добавлять лишние аэраторы для лучшего перемешивания и избегания застойных зон, несмотря на то, что кислорода уже и так достаточно. Т. е. рассчитывается МИНИМАЛЬНАЯ достаточная потребность в воздухе для заданной степени очистки, производится регулировка его подачи (в том числе и СЕЗОННАЯ) и все это только для экономии. Я, конечно, говорю о разумных пределах.
    Кажется, в этой теме дилер писал о неприятностях со ВСЕМИ, установленными им Деками, которые начались летом. Он сдал ил для проведения анализов и было обнаружено кислородное голодание. Но в Деке говорят, что не знают об этой истории и что все у них хорошо. Я думаю, "дурака" включают, не может быть, чтобы дилер отмолчался и все по-тихому исправлял за свой счет
    2. Лишний ил-плохо, ухудшается качество очистки.
    Что скажете, может я чего-то не то почерпнул?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С топасом что то похожее было, тоже долго человек маялся, пока компрессор на сотку не поменял. Ну и отсутствие вентстояка сказывалось.
  13. Анел
    Анел
    Анел
    Вадим (spb), так у меня компрессор и так сотка (может производительней надо?), но аэратор ВСЕГО 300мм длиной, у всех конкурентов Деки не менее 400мм., а у похожего на мою АУ Топаса 500мм. Бьюсь с Декой, а они свое заладили, типа, все у нас хорошо. Ага, мне все только кажется. Ну и чистую воду от Дек НИКТО так и не показал, даже те, кто обещал.
    Вентстояк есть, шикарный вентстояк;)
  14. smisl
    smisl
    smisl
    А кто ни будь делал доп вентиляцию сверху на крышке? как на других ЛОС? а то думаю боковых отверстий маловато.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    Анел, а сколько аэратор стоит? да и как его поменять? только целиков в деку залазить?
