Подключение выключателя с ДУ
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Amikekom, 06.04.12.
  1. Amikekom
    Amikekom
    Amikekom
    Помогите, пожалуйста, правильно подключить выключатель с ДУ ARTSLON. На обратной стороне есть такая схема.
    С уважением
    Михаил
  2. SB3
    SB3
    SB3
    У вас же нарисовано) Слева 1-ая - N сети, вторая L (фаза) сети, для определения достаточно отвертки-индикатора, на фазе лампочка в отв.-инд. будет светиться.
    Далее, допустим с 3 ей клеммы провод к лампе, от лампы провод к N. сети.
    Нарисуйте схему c выключателя крупнее, сразу всё станет понятно, там она по проводам по сути нарисована, какой провод от чего к чему.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Надо ли говорить, что без переделки проводки, вместо обычного выключателя его не поставите?
  4. Amikekom
    Amikekom
    Amikekom
    Спасибо за консультацию.
    Если я правильно понял, я должен в коробку выключателя провести дополнительно еще один нейтральный провод. Если нет, подскажите как правильно.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    В эту" картинку" вы должны завести два провода от линии на свет - фазу и ноль. Провода же от ламп подсоединить к "нулю" (N) до этого выключателя.
    Так. если это не поможет - вызовите электрика. Без обид :hello:
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вот так может быть понятнее?
  7. кулак
    кулак
    кулак
  8. PlayWind
    PlayWind
    PlayWind
    У меня подобный переключатель, только однопортовый, на одну лампочку. Подключил подобным образом, лампочка только мигает, и не выключается.
    Как же можно подключить его вместо обычного выключателя, где 1 фаза и 1 земля?
  9. Растаёжик
    Растаёжик
    Растаёжик
    Вологодская область Череповецкий район
    Выше жэ отвечено, что надо тянуть ещё один провод от N (ноля) с распред коробки или с розетки.
  10. prazak57
    prazak57
    prazak57
    Болгария
    Подскажите, где приобрести такой выключатель. Умер от сырости.
