Напорная аэрация или реагентное удаление железа, марганца? Выбор решения
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Pycha, 25.08.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @den125, читаем, отвечаем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Попробуйте воду пустить мимо Леватита и проверить результат. Исходной и очищенной воды анализ есть?
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Помогите с бюджетной системой очистки воды
    анализ (железо 2.1, марганец 2.01, жесткость 7.3)
    экспериментальным путем было выяснено, что после прокачки куба воды, железо в воде минимальное и не выпадает ничего в осадок
    Поэтому я поставил промежуточную емкость 70 литров, насосная станция уже была, и перед наливанием воды в емкость сливаю в септик куб воды, таким образом:
    и дальше стоят 2 фильтра 10SL гейзера Fe и Арагон.
    Вот фото санузла, где под раковиной станция и за туалетом 2 фильтра
    Железо моим способом очищается, но вода жесткая.
    Посоветуйте бюджетную и компактную систему умягчения. Что поставить?
    Это баня-дача, потребление воды кран и унитаз.
    Хочу найти решение, чтобы было компактное. В идеале - убрать насосную станцию и там разместить оборудование.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А марганец?
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    не знаю как проверить в обычных условиях, но наверное и марганец окисляется и задерживается фильтрами. Вода может стоять долго, и никаких отложений не наблюдается. Слегка белый осадочек только
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не факт. И визуально в воде марганец никак не проявится.
    Сделайте анализ воды (очищенной от железа вашим способом) на марганец.
    Денег потратите немного, но будете знать есть марганец в воде или нет.
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    хотелось бы уйти от насосной станции и промежуточной емкости, чтобы вода шла напрямую из скважины через фильтр в кран.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не знаю, какую систему можно поместить под мойку (как на вашем фото).
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    я видел есть фильтры кабинетного типа, например Аквафор WaterBoss. Но будет ли он справляться? и есть ли дешевле система?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть тема о WaterBoss: https://www.forumhouse.ru/threads/95190/page-172
    Читайте, делайте выводы.
    На счёт дешевле - это как в притче "вам ехать надо или "шашечки" нужны"?
    В том смысле, правильная система очистки воды обычно дороже неправильной.
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Электролиз, чисто гипотетически - если добавить гипохлорит натрия в емкость с водой (как у меня сейчас безнапорная аэрация), то это поможет умягчить воду?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Электролиз, а вообще можно что-то добавить, чтобы уменьшить жесткость? Может быть соду в какой-то пропорции. Или еще что-то. Я не знаю :)
    Я ставил эксперимент, если в стакан с водой добавить соду, то вода мутнеет. Вроде как это означает что вода жесткая...
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Где стоит эта ёмкость? В санузле её не видно.
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    перед санузлом, в моечной. Просто бак из оцинковки. Насос из скважины включаю вручную.
