Напорная аэрация или реагентное удаление железа, марганца? Выбор решения
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Pycha, 25.08.08.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Воняет, воняет, только воняет-то не железом, а сероводородом.
    Уточните расход воды - 3 куба в час - многовато для дачной системы.
    Сообщите количество санузлов с душем и количество проживающих.
    Какой насос применён в скважине?
  2. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Насос Grunbfos,глубина70м.статист.ур.40м.дебет скв.3куб.м/ч.Пока будет1туалет,1 душ,стиральная машина ,сейчас ставлю газовый водонагреватель котел,он наКроется через пару месяцев без фильтров.И это не дача,а дом ПМЖ.Сходня.Анализ воды есть.Проживает 3 чел.
    еще Сероводород 0.51мг/дм3,Сульфиды0.47 Общая жестскость9.7 Железо4.2мг/дм3
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Из Ваших сообщений я понял, что скважина на известняк, с большим содержанием двухвалентного железа, сероводорода, высокая жесткость.
    Поскольку анализ воды у Вас делался сразу после бурения скважины, его надо повторить после некоторого срока эксплуатации, то есть после того, как скважина вышла на рабочий режим. Если уже пару месяцев происходит ежедневный отбор воды (хоть в канаву), можно повторить анализ воды. Правила отбора проб найдёте на сайте по водоочистке.
    Удалять сероводород и железо можно разными методами.
    Удалять жесткость можно ионообменной смолой (умягчитель).
    Для выбора метода очистки от железа и сероводорода нужно знать, какая площадь может быть выделена под фильтры, и бюджет.
    И ещё, сообщите модель скважинного насоса Grundfos.
  4. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Площадь позволяет.Бюджет,желательно дешевле,но если что,я думаю все вопросы решить можно.Мнебы только железо убрать,а то все ржавое,один кран уже выбросил.Скважина в эксплуатации с февраля.Бурил в феврале.Еще вопрос в фильтра мне надо будет в процессе что нибудь досыпать или еще чего?
  5. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Все понятно кроме одного. Вам нужен только фильтр от железа или полноценная система водоочистки? для питья воду использовать будете? Водогрей защищать будете?
    Не мутнеет сразу, но со временем все равно появиться желтизна. На окисление железа в естественных условиях требуется время.
  6. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    насчет насоса незнаю что за модель бурили знакомые.Есть книжка к насосу где там эта модель написана не знаю,
    нашел марку насоса SQ3-80,конечно для питья и чтобы газовый котел не накрылся.Кстати я писал что вода после 30-20мин.прокачки не мутнеет,она не мутнеет совсем до полного испарения из банки в томто и весь фокус,может она рыжая пока весь столб воды не выдаст?Там же труба железная.
  7. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Ну, вот это меняет дело. В анализе не указано, какое железо. Тогда уточняйте какое железо. Железо Fe общ. или железо Fe2+. Если это труба, то от простой ржавчины достаточно механического фильтра. Лучше всего сделать еще один анализ и правильно отобрать пробу. Данные Вашего химанализа нам кажутся некорректными. Или анализ взяли неправильно или делали со свежей скважины. Лучше всего представьте анализ в виде файла, так делают многие на форуме.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это хорошо, можно применить фильтр на баллоне 1665...
    ... поэтому надо сдать именно эту воду на анализ, и провести тест на запах сероводорода.
    Тогда можно будет принять окончательное решение о способе окисления и подобрать засыпку фильтра обезжелезивателя.
  9. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Короче я так понял,полюбому лучше сделать еще один анализ воды,а уже от этого плясать.Походу надо делать еще канализацию.А что еще надо в помещении где они будут стоять?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Отнеситесь очень внимательно к запаху воды, почитайте про метод безнапорной аэрации, если много сероводорода, - это будет наилучшее решение.
  11. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    То что в этих пунктах не проблема.Дом на горе внизу лес.Оборудование будет в цокольном этаже с прямым сливом вниз,дом стоит на песке,до глины 30м.все будет уходить в песок.Мощности насоса хватит за глаза.Спасибо за помощь!
  12. Килби
    Килби
    Килби
    При таких концентрациях сероводорода и сульфидов вода должна не пахнуть, а вонять сероводородом! В этом месте, Сходне, нет такой воды! По крайней мере, не было. Если только с бурением и обустройством скважины не всё чисто. Или в скважину при бурении налили болотной воды. Или брали воду на анализ из новой плохо прокаченной скважины.
    Не торопитесь с выбором оборудования, прокачайте скважину и повторите анализ. Цена вопроса может значительно снизиться.
  13. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Уважаемый Килби!Скважину прокачивали 15 часов.Во время прокачки я налил воду в банку,она стояла неделю на подоконнике и не пожелтела,никакого осадка.Но во время пользования скважиной,вода желтела и т.д.Я так понимаю вонь сероводородом это типа ,вонь из септика?После вчерашних обсуждений я с утра побежал наполнять бутылки водой.В результате вода стоит прозрачная и на вкус нормальная.Ничего не пойму.Вообще у нас на Сходне в километре от меня,минеральные источники.Может скважина сама очистится?Может в воду что нибудь насыпать,будет желтая или нет?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Значит железо есть (может от стальной обсадной колонны). Если прокачать скважину 15 минут и железо исчезнет, то железо в воде скорее всего от обсадной колонны.
    Подождите, разве Вы делали анализ воды из септика?
    Скорее всего в воде мало железа. Не надо ставить мощный фильтр.
    Для ясности советую сделать два анализ до прокачки и после (1-2 куб.м воды).
  15. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
    Я больше прихожу к выводу,что желтизна от обсадной колонны,но разве от нее может получаться 2валентное железо?Буду делать анализ.
