Пропадает тяга, а точнее тяга в обратную сторону идет
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем avirin, 06.04.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно проблема, все-таки, в приточке, а не в дымоходе. Проем под лестницу в том же помещении, что и котел? Попробуйте организовать постоянную приточку в котельную. Похожая ситуация часто встречается и с каминами, когда они располагаются рядом с лестничными проемами, которые начинают работать как огромная труба, вытягивая воздух наверх, особенно если там открыто окно или форточка либо нет дверей в помещениях. Приточка к камину обычно решает эту проблему. Вообщем кактотаг...
  2. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Проём в соседней секции дома разделен межкомнатной дверью не прямой участок. Приток к самому котлу подвести, временный вариат гибкая гофра для вент каналов подойдёт?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В помещение котельной либо к котлу должен поступать воздух. Каким образом обеспечить доступ, наверное, не принципиально, главное чтоб он был.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ваш случай доказывает влияние строения и условий в которые помещен дымоход на тягу и возникновение обратной тяги.
    Делайте обособленное помещение, компенсируйте притоком воздуха и ищите места выхода теплого воздуха за пределы здания.
  5. Moroz13
    Moroz13
    Moroz13
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Прошу совета. Стоит у меня на кухне 18 кв. м. котел "Дымок" от него горизонтально, с учетом шибера и заслонки, участок трубы примерно 80 см на улицу, далее тройники и строго вертикально 6 м дымоход. Высота над коньком примерно 1,5 м. Дымоход сделан из сэндвичей, внутренний диаметр 150 или 160 точно не помню, наружный 200 или 220 мм, заканчивается дефлектором. Зимой все работает просто гуд. А вот осень-весна, появляется обратная тяга, когда допустим не топишь 5-6 часов. Вариантов как исправить вижу несколько, самых не проблемных для меня, но вот действенны они будут или нет прошу дать совет.
    1. Заменить дефлектор на зонтик, почитал и понял что он мне не нужен т. к. тяга когда топиться и так гуд.
    2. Внизу дымохода на улице установить еще один тройник с отводом под 45 градусов, для вентиляционного вентилятора с обратным клапаном на конце. Идея в том что при появлении обратной тяги, закрываю наглухо задвижку в доме, включаю вентилятор и поток воздуха проходит вверх, далее выключаю вентилятор и затапливаю котел. Смущает, то что вентилятор может не протолкнуть холодную массу вверх.
    3. В идеале, переделать дымоход и сделать разгонный вертикальный участок, но это очень проблемный вариант, т. к. дом каркасный и в каркасе куча горизонтальных брусков, т. е. надо будет пилить, что очень не хочу.
    Заранее спасибо
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Moroz13, без обследования любые советы неуместны!
  7. Moroz13
    Moroz13
    Moroz13
    На выходных выполнил первый пункт, пока полет нормальный:)
  8. Gabdulgabbar
    Gabdulgabbar
    Gabdulgabbar
    Казань
    Доброй ночи! Помогите советом, что делать дальше! Весь мозг себе вынес, перечитал кучу литературы, ответа нет. У меня частный дом. Проблемы с вентиляцией, обратная тяга. Перепробовал все: расстояние от конька 3 - 3,2 м, верх вентканала на уровне конька. При сильном ветре с гулом задувает внутрь дома. Если открыть окно принципиально ничего не меняется. Усиливается только тяга в ту или другую сторону. А когда нет ветра-тяга отсутствует вовсе... Есть только подозрения:
    1. может быть из-за местного заужения канала на участке перехода между 1и2 этажом.
    2. со стороны вентканалов одноэтажный дом, который возможно создает завихрени
    Но не уверен
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Поднимите выше зонты на оголовках - похоже от них задувает.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо искать где приток и куда уходит воздух...
    Хотя возможно и это поможет:
  11. id210941322
    id210941322
    id210941322
    Такое происходит из-за того, что такая конструкция дымохода, когда он прохлаждается на морозе и греет улицу, а не дом, попутно сам остывая и из-за этого тяга падает в трубе. Дымоход на улице в мороз - деньги на ветер и сплошные геморои с тягой
  12. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Ну я бы не сказал, что такой уж гемор, у самого дымоход сендвич на улице, раза 2-3 за отопительный сезон и то, в штормовые погодные условия 20-25 м/с проблемы с тягой бывают. Зато чистится проволокой до самого верха трубы, 10м, бывало по два ведра сажи с трубы весь снег в саже, а у кого дымоход в доме вся сажа в доме :hello:
  13. Den_1983
    Den_1983
    Den_1983
    Всем ДВС
    Столкнулся похоже с подобной проблемой.
    Котел газовый Протерм, стоит в своем доме, площадь дома около 300квм. Есть выделенное помещение под котельную.
    Дому уже лет 15, за это время сменился котел. Было много приключений с оборудованием но с данной проблемой первый раз столкнулся на днях.
    вся котельная была в конденсате. Котел работает, ошибок не выдает (типа нехватки тяги) Но что особенно странно, труба на выходе из котла обычно очень горячая - была ледяная, при работающем котле. проблема решилась сама когда котел выключился после цикла и все остыло.
    сегодня проблема повторилась, благо заметил заранее. Открыл окно в котельной, за минуту пропал конденсат и прогрелась труба.
    Сразу возникает мысль что это нехватка приточки. Но зимой я просто оставляю открытой дверь в котельную. А в доме помимо площади в 300кв еще и форточки открыты и другая вентиляция. Так что мне не понятно что происходит (труба выведена под конек, и раньше таких проблем не было
    пс я знаю что не по правилам так организовывать вентиляцию, это временное решение. Раньше в котельную поступал воздух из холодного гаража, но как выяснилось котлу этого мало. Пришлось в дом двери открывать.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решение проблемы - организация приточки с подогревом.
  15. Den_1983
    Den_1983
    Den_1983
    Спасибо за совет. Не подскажите возможные причины почему так резко начало происходить. Новый котел работает второй год и не было проблем. А на этой неделе уже 3 раза подобная проблема возникла.
    И второй вопрос, приточка с подогревом примерно как организовывается. Много тем читал по этому вопросу но все немного полуколхозные
