Плита под дымоход Schiedel UNI
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем nmk2000n, 06.04.12.
  1. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Хочу поставить дымоход Schiedel UNI.
    https://www.sparcom.ru/list/sell/dymoxody/30-schiedel-germaniya
    Дымоход ставлю снаружи дома. Вот так выглядит схема монтажа дымохода.
    Всвязи с чем возникают вопросы-
    1. плита под дымоход должна ли соединяться с лентой дома? Новороссийск, скальный грунт. Монтажники посоветовали соединить плиту под дымоход с фундаментом дома, вогнав 18 арматуру в два ряда на расстоянии 15-25 см друг от друга, т. е. 10-12 арматурин в стенку фундамента. Но меня гложут сомнения, что в таком случае может повредиться фндамент основного здания (сделан 2 года назад) и будет похож на решето.
    2. Какого размера сделать плиту под дымоход, если максимальная нагрузка будет 1200 кг при размере блоков 36х50 см (одноходовый с вентиляцией) или 950 кг при размере 36х36 см (одноходовой без вентиляции?
    Не выбрала еще систему.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У Вас дом уже есть, или только будете строить? И сразу - какой у него фундамент?
  3. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Дом уже есть, фундаменту дома 2 года. Фундамент основного дома-лента около 80см глубиной (до скалы)-у нас так все строят, если пол по грунту. Ширина около 45 см.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Тогда поверхностная плита Вам скорей всего не подойдет. Горизонтальный участок - очень опасное место в печных трубах и лучше не испытывать его возможной разностью сезонных деформаций дома и трубы. Нужно делать что-то с таким же заглублением, как и фундамент дома. Нагрузка маленькая, поэтому горизонтальные размеры могут совпадать с размерами блоков Шидель. Не знаю, что там у Вас с пучением, но если есть, то нужно принять меры по несмерзанию фундамента с грунтом по боковой поверхности.
  5. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Да пучения практически никакого нет. я так думаю. Практически сразу идет скала, правда еще не пластами. пласты пойдут уже с 70-80 см. Район так и называется-Гора Великая.
    То есть
    1. фундаменты не скреплять друг с другом
    2. А почему плита не пойдет? Ну сделать глубже, есдинственное, до 80 см я думаю и не нужно углубляться.
    А потом если блок Шиделя 36х36, а монтажники сказали сделать 1мх1,25м плиту, то давление распределится по горизонтали.
    Короче, ничего не пойму, поясните, пожалуйста, поподробнее, что же лучше сделать.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    1. Не скреплять. Жесткой эту связь всё-равно не сделать.
    2. Из-за сезонный деформаций. Если на 100% уверены, что их нет, то можно хоть поверхностную. А если заглублять, то всё-равно вверх чем-то выводить придется.
    По размерам. Если поделить нагрузку 1200кг на площадь опоры 40х50=2000см2, то давление получится 0,6кг/см2. Так зачем увеличивать плиту, куда уж меньше! Если только в плане устойчивости, но ведь она наверняка с домом по высоте соединяется. Но если так сказали монтажники Шиделя, то сделайте, чтобы не потерять гарантию, хуже не будет.
