Пиломатериал на пол и потолок
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем andryus, 05.04.12.
  1. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Планирую строительство. Здание будет ПМЖ из газосиликатного блока. Помогите определится с пиломатериалом на пол и потолок. Пол хочу ложить на лаги. Расстояние между лагами планирую 1,5 м. Ширина строения 6, длинна строения 6 (наверное будут многие смеяться над размерами здания ПМЖ, но это так надо, не буду вдаваться в подробности). Хочу положить черновой пол (планирую доску 40 мм), далее на доску уложить фанерные листы и затем ламинат. Как Вам такая затея (в основном меня интересует доска 40 мм. и "пирог" пола)? Какую породу пиломатериала лучше выбирать (понятно что хвоя, но более детально о породе)?
    Далее пошли на потолок. Потолок так же укладывать на потолочные балки, расстояние планирую между балками 2 м. Какую доску лучше применять для потолка (размер)?
    Благодарю всех за критику и участие в теме.
  2. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Под ламинат лучше делать черновой пол монолитным т. е в досках делать шипы и струбцинами, домкратами их соединять, потом фанеру и ламинат, все будет отлично. А доска, можно при таком случае простая сухая обрезная сосна. Да под лаги нужно будет какие то столбики на 6 м любые будут " играть".
  3. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Сухой доской проблемы, пол черновой из досок хочу положить досок естественной влажности, потом строение все равно будет стоять год, без проживания. Под лагами будут столбики на расстоянии 1,5 друг от друга
  4. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Да сухая существенно дороже. А ещё в молодости я видел дом строения давнишнего, там были двойные полы. Красота зимой по полу босиком можно ходить не холодно. Расстояние между полами примерно 25-30 см. Да и грызунов м\у не было Умели делать.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    По центру будет какая стена? Или балки будут только на наружных стенах висеть? 2 метра пролет большой. Рекомендую через метр и подшив 20-й доской.
    Из хвои лучше сосна.
  6. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Внтури помещения стен не будет, будут перегородки из ГКЛ. Балки будут на наружных стенах висеть
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Тогда 2 метра много. Расставьте лучше через метр (метр между балками, а не между центрами), чтобы удобнее утеплитель укладывать.
    У вас же наверно еще стропилка тоже будет опираться на них?
  8. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Ну да, стропила будут опираться на них
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну так представьте, крыша + утеплитель+ подшив опрутся на две 6-метровые балки. Печь то хоть есть посередине для подстраховки? :)]
  10. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Печь будет. И еще тогда вопрос потолочные балки хочу из бруса 150*150, нормально или нет?
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Лучше 100*200 на ребро
  12. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    А еще насчет пола и потолка. А обязательно ли, как считаете Вы, ложить на пол строганную доску, если на полу будет пол черновой? И вообще, если пол из досок будет черновой, то есть смысл тратится на половую доску (или еще ее называют половой рейкой, кто-то)?
  13. Alexmir
    Alexmir
    Alexmir
    Советую вам использовать лиственницу, дерево очень крепкое и прочное. Дом долго вам прослужит.
    Дома из лиственницы по 300 лет стояли.
