Опора ж/б плит на металлокаркас
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MartynovD, 05.04.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Господа строители и участники строек, получилось так что 2 плиты перекрытия ПБ-37-12-8 одной стороной опираются на армопояс, а другой должны были опираться на плитную перемычку. Но в связи с изменениями в проекте было решено опереть на металлический каркас состоящий из трёх вертикальных элементов (столбов) и горизонтальных связей. Так вот три вопроса:
    1). Столбы в виде чего предпочтительней использовать - труба, двутавр, сдвоенный швеллер?
    2). Где или как можно рассчитать подобную конструкцию?
    3). Кто нибудь имел опыт устройства подобных опор?
    Края этих двух плит (опирающиеся на металл) являются краем внутриквартирной лестничной клетки.
    Кто может что, дельное подсказать.
    Благодарен буду безмерно когда приедете в гости (на стройку) :)] !
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Что такое металлокаркас из 3 элементов и связей, планчик бы...
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну, вот прям как мой бывший директор: "планчик накидай":). Нет, я "за" и только "за" сначала хотя бы ориентировочные расчёты и эскиз, а потом в работу. Но неувязка в том что я начертил проект (пока на стадии второго этажа и крыши) в Компасе. переводя его через Паинт в Джипег получается большая аппроксимация линий и читается с трудом, но я это недоразумение поборю и обязательно отображу проект "в линиях".
    Вопрос-то на самом деле прост (кажется:|:). Какой профиль металлической стойки-опоры, в сечении предпочтительней. Можно поставить и трубу 120х120х4 из стали 06Г2С и она (даже без расчётов скажу) что выдержит одну сторону плиты ПБ 37-12-8. Только дорого. А суть пробую выложить в прозе. Периметр подвала 7400х9790 в осях) перекрывается от стены до стены плитами ПБ 74-15-8. В том месте где образован лестничный проём укладываются две плиты ПБ 37-12-8, которые одной стороной опираются на стену подвала, а другой стороной на полуперегородку (несущую). Таки образом получилось сборное ж/б перекрытие подвала - пол первого этажа- с проёмом для лестничной клетки. Для того что бы по такой же схеме и из таких же плит перекрыть первый этаж нужно опереть те же самые ПБ 37-12-8 на три металлических столба с горизонтальными связями сверху вплотную к потолку и снизу вплотную к полу.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Просмотров больше 100, а тишина, прикольно, пока ещё.:pioner:
