Чем заменить дыхательный клапан?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем alllexxxgt, 05.04.12.
  1. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Прошу совета умных людей обитающих на этом форуме.
    Есть насосная станция Марина 40/22, емкость для воды (простая пластиковая бочка) и слабенький напор центрального водоснабжения (иногда его совсем нет).
    Все это дело собрано вместе, но не могу найти дыхательный клапан!
    Боюсь, что бочку может порвать.
    Посоветуйте, чем можно заменить этот клапан или где его можно купить в Курске.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не совсем понятно для чего Вам клапан. Вы бы фото разместили вашей системы или схему.
  3. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Подскажите как картинку вставить?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это называется предохранительный клапан. Нужно знать, какое давление выдержит бочка. Если нужно просто набрать полную бочку, то проще поставить в верхней части обычный рычажный перекрывающий клапан от бачка унитаза и чуть выше в стенке бочки сделать отверстие с трубкой для аварийного перелива и трубку подключить к канализации.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Через опцию "Загрузить файл" редактора сообщения, предпочтительнее вставлять изображения в формате "миниатюра".
  6. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Вот такая система. Трубу аварийного перелива подключить не могу, т. к. бочка будет под пол устанавливаться.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Клапан здесь не нужен. Сделайте просто открытую ёмкость за счет аварийного перелива с отводом воды в канализацию или на рельеф местности, как советовал viktor50. Вот вам и будет связь ёмкости с атмосферой. И то, что у Вас она будет под полом этому не помеха. Врезается герметичный штуцер, надевается на него шланг, закрепляется червячным хомутом, и шланг выводится на поверхность из подвала (подполья).
  8. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Т. е. я могу сделать закрытую бочку и чуть выше поплавка врезать и пустить трубу в канализацию?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, как сказал выше.
  10. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
