Хочу построить баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юрок12, 05.04.12.
  1. Юрок12
    Юрок12
    Юрок12
    Саратов
    Хочу построить баню
    Хочу построить баню на дачном участке 3 х 4 и 2 м высотой, из газосиликатных блоков. Помещение перегородится перегородкой.
    Имеются блоки 600х100х250 марки D500 ГРАС.
    Подскажите хватит ли толщины стены 100 мм, Крыша металлопрофиль (двухскатная), с боку навес?
  2. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    А ты стены что ли так и оставишь? Утеплять-обшивать не будешь?
    Зимой будешь ездить парится?
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Очень маленькие помещения получаются. А раздеваться где? Представила, как у входа в баню снимаем все и вперед:)]
  4. Юрок12
    Юрок12
    Юрок12
    Саратов
    Снаружи обклею пенопластом, заармирую стеклолентой и покрою декоративкой.
    Из нутри фальгованным утеплителем и деревянной вагонкой. Потолок деревянный тоже с верху пенопласт, из нутри утеплитель и вагонка.
  5. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    По потолку нельзя пенопласт вроде.
    ПыСы Так зимой будешь парится?
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Да, пишут, что пенопласт на потолке недопустим, потому как там температура выше. А какие режимы предпочтительны: "сахара" или парок с веничком?
  7. Юрок12
    Юрок12
    Юрок12
    Саратов
    Зимой парится изредка, часто не получается пока, а в дальнейшем будет видно.
    Ну на потолок можно и мин вату положить, хотя у знакомых лежит экструдированный пенопласт и тоже за армирован. Около стояка отделано паронитом и минватой.
    А что про толщину стен?
    В помещении будет 3 отсека парная, моечная и комната для раздевания (отдыха) маленькие правда, но хватает. Есть где полежать и випить чашку чая.
    Так что на улице раздеватся не надо!
    парок с веничком.
  8. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    3 на 4 это внутренний размер? Или внешний?
    Как ты собрался туда 3 помещения воткнуть? Я в своей теме тоже первые страниц 5-7 пытался сделать как ты (у меня 4 на 4), но в конце концов сделал совмещенную мойку с парилкой, и помещение где закидывать дрова и раздеться (без полежать)
  9. Юрок12
    Юрок12
    Юрок12
    Саратов
    Как то вот так. Насчет совмещения парной и моечной подумаю.
    Планировал лёгкую перегородку из вагонки.
  10. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Из вагонки как ты сделаешь? А как же пирог утепления?
    Печка 40 см? Че такая маленькая?
    и парилка - даже если 1,5м то полок минимум 80см то сколько остается? Правильно, 70. Удобно будет?
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Размеры... Очень скромные... Но попариться, можно даже при таких "стеночках" ..Печечку помощней, и вперед с песней! :)]
  12. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Так в том то и дело, что печка на 40 не может быть мощной, ведь так?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Конечно! В -40, выйдешь на улицу...От дыхания идет ПАР! И начинаешь... "париться" (конечно шутка) Но если объем парилки небольшой... Хватит и маленькой..." чекушечки"-. печечки. :love:
  14. Kolek2575
    Kolek2575
    Kolek2575
    Челяб обл.
    Вот моё мнение 4на3 это не баня, а конура или хозблок в ней не отдохнуть. Надо учитывать толщину стен "пирога" ,а это минимум пароизол+минвата50 +фольга+ воздушный зазор см3 +12мм или 18мм вагонка и это на всех стенах Примерно 380см + 100 мм перегородка между пар и мойкой. Поставиш в этих колетушках 370/ 2, а в парной +печка по табуретке на одной будеш парится на другой мытся. Вот это банька уф отдохнёш. Без обит но это простая логика. Делай обязательно пристрой каркасник 2,5или 3 на 4 м предбанник так называемый. Топить из него будеш, тамбур отделиш, ну и раздется там чай пивко короче КО. Сделаеш не пожалееш, ведь баня это не только помытся это для души отдушинка! Дерзай!
  15. Ivanushka78
    Ivanushka78
    Ivanushka78
    Kolek2575 по большому счету прав. Мне тоже пришлось пристраивать еще 4 на 4 помещение. Правда летнего варианта
