Сауна (или парная?) в каркасном доме. Как я думаю
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем AlexMann, 05.04.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Приветствую. Немного обидно, что такой оригинальный дизайн печи с дешёвой черняшкой сочетается и конвекционной схемой. Дело усугубляется неудачной схемой по дымоходу, не рекомендуется делать горизонтальные участки длинной более метра, дополнительная теплоизоляция сэндвича только усугубляет опасность его прогара для случая металлических банных печей типа той, что ты выбрал.
    Если в большинстве случаев я просто советую присмотреться к печам Ферингера, то в твоём случае я настоятельно рекомендую выбрать именно эту печь. У неё заметно ниже температура дымовых газов на выходе, плюс целый набор прибамбасов утилизирующих тепло от трубы и наконец она может создавать универсальные режимы, как сухой, так и влажный с помощью управления продувкой каменки.
    Подробный разбор посмотри на форуме Баня ссылка у меня в профиле.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Спросить то я его спросил, но именно его темы не нашел :(
    Я уже смирился со сменой печи :(
    Итак, Ферингер Малютка + дымоход с рег. конвекцией ?
    Про трубу...
    Может, не ставить сендвич в горизонтальный участок ? просто поднять дымогод от печи и горизонтальную часть из толстостенного дымохода? С уклоном неболшим в сторону печи ?
    А теплоизоляцию сделать так:
    1. Либо обернуть его фаербатсом и укрепить его проволокой
    2. Либо оставить трубу голоой, но короб сделать так: внутреннею часть из 2 слоем СМЛ (или СМЛ + асбест), 100 мм парока, внешний короб из ГКЛ ?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Нашел я тему Магола... познавательно :)
    Думаю, толстостенный дымоход + самодельный сендвич-экран помогут мне решить проблему с ППБ :)
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Кастрюлю еще возьми, она как "обязон" для печей Ферингер:).
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Приспособа для пара вокруг трубы ? или фигня с крышкой ?
    я так понял, мне надо в такой комплектации
    Жаль, рок-н-рольная печь не катит, такой классный дизайн :( Роллинг стоунз ыыы
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Температуру можно снизить - одеть "самовар" на трубу - и бесплатная горячая вода и безопасность повысится.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Про бак уже обсуждали, спасибо. Как вариант.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тебе лучше выбрать конвектор с встроенным теплообменником, будет лучше труба охлаждаться.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Приспособа для пара, а "фигня с крышкой" или по простому фитоконтейнер :)] в комплекте идёт.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Твоей жене на заметку выдержка из вики
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Джентельмены,
    как разумно организовать вентиляцию ?
    1. приток будет под печью ? Если му говорим про Ферингер малютка ?
    2. а вытяжка, как я и предполагал, через затворку в потолке, в меж потолочное пространство, а там в стене большая решетка в раздевалку. В раздевалке уже принудительная отточнная вентиляция ?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это вентиляция по саунному типу, дя паровых режимов вентиляция либо залповая, окно-дверь, либо типа басту, забор коробом снизу. Либо и то и то с возможностью перекрывать при необходимости.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Понятно.
    Тогда вент канал от пола поднимать за потолок (межпотолочное у меня 60 см) или под потолок и поворотом на улицу, через стену ?
    А приток откуда ? Предусмотреть перекрытие вентиляции ?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно и межпотолочном, но забор и и вытяжка ветиляции должны быть из одного и того же объёма, если забор с улицы, то и выхлоп туда же, если из моечной, то соответственно и выхлоп туда. Перекрытие вентиляции предусмотри. Для улушенной просушки можно добавить ещё и отверстие в коробе сверху, но обязательно закрывающееся. Во время процедур оно должно быть закрыто.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Как то так ?
    http://www.gornilo.ru/02ka-h/4Vent1.htm
    Про обшивку парной,
    1. вагонка, липа лучше всего, но в чем разница между осиной и ольхой ?
    2. полоки, липа или абаши ?
    3. пол... кафель с трапами или шпунт ?
    4. может, заказать имитатор бруса из березы ? Тут где то читал, что березовая обивка самое то ?
    И еще... а обязательно должна быть именно вагонка в бане ?
    Можно ли обшить баню изнутри планкетом ? Сиречь просто панелями без соединения шип-паз ?
