Куда поставить буржуйку?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Prosto_chel, 05.04.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Планирую баню с жилой комнатой.
    На данном этапе ломаю голову, куда поставить металлическую отопительную печь?
    В проходе - вроде мешаться будет.
    Посередине комнаты - разложенные диваны будут близко к печке.
    Сам никогда печками не пользовался, поэтому сложно представить, что лучше. Жду помощь зала...
  2. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Если "буржуйка" - чисто отопительная, я бы поставил "в проходе", но вплотную к раковине, т. е. сдвинул бы чуть правее. Как раз чтобы не мешалась. Плюс этого размещения - при этом мусор от дров и обуви при топке не разносится по всей площади КО.
    Второй вариант лучше, если "буржуйка" - что-то вроде камина с панорамным стеклом, т. е. несет еще и эстетическую функцию.
    ЗЫ: нескромный вопрос - какой смысл в кресле у раковины? У Вас среди пользователей будет человек, "которого никто не любит", чтобы его туда отсаживать, в угол, к грязным кружкам? :)]
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Верно. Еще надо посмотреть, где удобнее трубу выводить. Единственно - на проходе тепло может не доставать до того "уголка отдыха". Во всяком случае, при растопке дольше тепло будет доходить туда.
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    "буржуйка" - чисто отопительная, хотя и со стеклом. Если сдвигать правее, то придется кирпичный экран делать, т. к. будет очень близко к столу с раковиной. Или я не прав?
    нескромный вопрос - какой смысл в кресле у раковины? - да нет смысла. Есть просто кресло, которое пока не знаю куда приткнуть...
    Еще надо посмотреть, где удобнее трубу выводить. - пока ж все на бумаге. Где нарисую - там и выведу, там и фундамент сделаю.
    на проходе тепло может не доставать до того "уголка отдыха" - тоже этого опасаюсь, но печка (УМКА100) вроде как имеет большой запас мощности для такого помещения.
    Спасибо за советы, буду думать
  5. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Экран придется, но не обязательно кирпичный. Лист минерита, и всего делов. Зато спотыкаться о печь не надо будет. Ясно вижу картину - вышел человек из парной, расслабленный, не вполне трезвый (да-да, в бане нельзя пить, но почему-то это правило не всегда удается соблюсти)...и набрел на дружественно посверкивающую красными раскаленными боками буржуйку. :mad: Я бы и белый диван исходя из этих соображений убрал бы, честно говоря. Все равно в КО все кучкуются в основном вокруг стола, а по дороге к нему Вы будете об угол спотыкаться.
    Например, можно поставить белый диван напротив его текущего места, на "место для печи номер 2", а кресло рядом с большим диваном.
  6. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Совок дизайн супер
    от себя добавлю -лист минерита заменил бы на кальциум силикат, облицевав плиткой
    стол отодвинул от стены и поставил бы к стене стул -больше места для кучкования вокруг стола и ни у кого не возникает желания поставить стул в проход когда встает из за стола:)
    а помещение, если второй свет не планируется, протопится быстро
  7. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Всем спасибо. Главное - все сошлись, что лучше печка в коридоре, сдвинутая к мойке. Мне этот вариант тоже больше нравиться.
    Совок дизайн супер - это про мебеля что-ли? Так то вроде ничего совковского не вижу: баня - гостевой домик. На время строительства основного дома предполагается возможность ночевки увеличенного количества людей. Стол и стул передвинуть не проблема.
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Господа! Товарищи! Друзья!
    Подскажите с фундаментом под мет. печь.
    По-идее, получается как в Варианте 1.
    С другой стороны, для прочности хочется привязать плиту к основному фундаменту двумя сторонами (Вариант 2). Но плита уже большевастинская получается.
    Или не заморачиваться, и сделать негорючее основание под печь прямо по дер. лагам пола?...
  9. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    "совок" это было обращение извиняюсь за граматику
    для умки фундамент не нужен сделайте негорючее основание с припусками по 10-15 см -этого будет достаточно
  10. COBOK
    COBOK
    COBOK
    Скорее всего, заморачиваться и правда не нужно. Что за лаги (размеры, длина, шаг), и сколько весит печь? Для МП фундамент не нужен обычно - большинство из них весят, как полный человек, а правильный пол такую нагрузку должен выдерживать.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Аватара у вас не годится. От скромности не помрете. Нехорошо.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только еще и теплоизолировать основу не забудьте!
  13. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Как вариант лист минерита и опора и изоляция
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, как минимум под минерит нужно базальто, или асбесто-картон.
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    У меня такая конструкция нарисовалась. Основание размером 700 х 1000 мм.
    Но есть несколько вопросов:
    1. Получается, что минерит будет выступать над уровнем пола. Может подтесать лаги и сделать на одном уровне или даже чуть ниже уровня пола?
    2. Основание этой конструкции (лист шифера) крепить к лагам или просто положить на них?
    3. Что с половой доской делать? На границе с этим основанием доска получается висит... Двигать и расширять всю конструкцию, чтобы граница сопряжения по лагам проходила?
    4. Юрецъ84 - что такое "с припусками по 10-15 см"? ну не строитель я...
