Утеплитель для стен. Запутался
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Olegsi, 29.04.08.
  1. Olegsi
    Olegsi
    Olegsi
    Гость
    Был в поиске на форуме и теперь совсем запутался!
    По проекту думал делать стены так - пол кирпича+лист пенопласта 5 см+керамзитобетонный блок, но просмотрев темы по утеплению стен начал сомневаться - правильный ли это выбор (по поводу пенопласта)? или всей конструкции? (очень много разных мнений).
    Дом 10*10, 2 этажа, Юг Московской области.
    Пока не поздно - подскажите?
    Заранее всем спасибо, с Уважением,
    Олег.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Пенопласт внутри стены 10см. и воздушный зазор до отделочного кирпича 3-4см.
  3. vasiliyA
    vasiliyA
    vasiliyA
    Мытищи
    Рассмотрите вариант экструдированного пенополистирола, он конечно дороже, но качество утепления и его долговечность не сравнима с обычным пенополистиролом (пенопластом).
  4. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Зачем зазор? Пенопласт не паропроницаем. Что вентилировать-то будем? С уважением!
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Между внешним отделочным кирпичом и ПП должен быть зазор поскольку при дождях с ветром кирпич промокает насквозь. Особенно хорошо вода проходит через швы кладки. Если нет зазора , то вода, сырость внутри застаивается и появится белая плесень. По правилам надо ещё в нижнем у цоколя и верхнем ряду кладки перед крышей каждые 4 кирпичины оставлять вертикальные швы без раствора для вентиляции.
  6. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Ок, спасибо, понял - сушим кирпич. С уважением!
  7. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    Не проще использовать эковату? ей не нужна пароизоляция ,влага ей не страшна впринципе(она через нее отлично проходи по капилярам)и выходит.и вентиляция ей не нужна тоже...то есть никаких проблем вообше нет при строительстве, и стоит дешевле, и при этом способ утепления в разы проще и эффективнее
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Легкий (10-15 кг/м3) крупнозернистый пенопласт вполне паропроницаем, по крайней мере, продуваем - в этом легко убедиться.
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Паропроницаемость и продуваемость - две большие разницы.Если пенопласт продуваем - какой же он утеплитель?
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Может пенопласт и паропроницаем, но он не впитает в себя воду с задней стенки кирпича. Этого и не нужно.
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Может быть я скажу глупость, но мне кажется проблема паропроницаемости пенопласта актуальна для несущей стены (т.е. которая обращена внутрь помещения), так как пар выходящий из стены встречает пенопласт и тут важно выйдет он дальше или останется внутри стены.
    Облицовочный кирпич мокнет снаружи, но наружу и высохнет, т.е. как вода в него попала так и выйдет.
  12. Lemm
    Lemm
    Lemm
    вы полностью правы, а так же по рекомендациям пенопласт требует пароизоляцию, и в таком случаем "высыхать" и выводить влагу не будет в результате потеряються свойства..
    \если утеплитель продуваем то это уже полный бред .можете его просто не класть эффект один
    влага при дожде наврятли когда нибудь смочит весь кирпич полностью до внутреней стены, нужно наводнее а даже если и смочет эковата впитает это мизреное кол-во без вреда для теполоизолирующих свойств и когда дождь кочится влага вновь выйдет по капилярам и все.
  13. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Пришлость выудить картинку из Гугли , даже темку создал картинкам.
    Теперь надо бы решить вопрос насчёт пароизоляции, ветрозащиты у утеплителя.
  14. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    На самом деле, вовсе необязательно вентфасад городить с пенопластом.
    Достаточно добиться того, чтобы паропропускание внутренней стены было бы меньше, чем у наружной. Тогда ничего накапливаться не должно.
  15. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Насколько я понимаю физику процесса, функция утеплителя - это обеспечение неподвижности воздушной (газовой, вакумной) среды (прослойки) внутри него. Просто зазор между несущей и облицовочной стенами будет сифонить только в путь, и никакого утепления не выйдет...
