Доработка СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vladpf, 05.04.12.
  1. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    Доработка СО с ЕЦ
    Добрый день!
    Подскажите будут ли работать такие дополнения к СО.
    Дано:
    Половина дома.
    Стоит АОГВ Жуковский. Система с ЕЦ разведенная стальными трубами ду40 с вертикальными обратками чуть меньшего диаметра (не мерял).
    Система работает, на первом этаже прохладно, на втором жарко. Но вопрос в другом - требуется провести отопление еще в две комнаты (отмечены на рисунке зеленым). Отмеченное на рисунке серым - территория соседей - через нее ничего вести нельзя.
    Будет ли работать отопление по схеме указанной во втором рисунке ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да будет. Только "хорошие" радиаторы 2-го этажа (справа) надо "придавливать". Система разбита на 2 поэтажных контура, соответственно, у 1-го этажа меньшее цирк. давление в контурах радиаторов. Лучше была бы вертикальная однотрубка. (стояки с байпасами у приборов) :um:
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Хорошая 2-х трубная ЕЦ система.
    'Наверху жарко'... - можно поставить радиаторы меньшей мощи на 2-м, а на 1-м - побольше.
    Или 'душить' их вентилями, как сказал Лыко.
    Под полом 1-го - что? Утепление его-?
  4. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    Придушить вентилями не проблема - вопрос, как закрытие батарей второго этажа скажется на первом ?
    Пол первого этажа утеплен 150мм кнауф.
    Есть еще один момент - зимой все это хозяйство используется наездами. Именно по этому и используется ЕЦ - оставил включенным и нет забот, как там электричество (может отключатся на несколько часов - дней). Есть желание встроить в систему циркуляционный насос. Какое минимальное пространство для этого требуется ? Дело в том, что АОГВ стоит практически в углу (чуть позже скину фото).
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никак не скажется. Только "уберется" излишек тепла на 2-м эт.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Угу. У вас - никак.
    На первом всегда прохладней.
    Прибл. 40 см. на байпас
    Угу. У вас - никак.
  7. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    Спасибо за ответы. Возникает еще один вопрос - как делать развилки труб ? Имеет значение порядок отводов или их вообще надо сводить в одну точку ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все соединения - в виде Т (тройник) и Г (отвод 90*). Кроме того, отводы 45*, 30* к оси трубы.
    Специально смещать врезки не требуется. Врезки в изгиб отвода не допускаются. Крестовины, в вашем случае неоправданы.
  9. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    Lyko - а нет ли у Вас случаем фото, как это должно выглядеть ? Я с трудом представляю, как такой стык технологически произвести.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Фотографиями не обзавелся пока..:|: И что конкретно интересует? Всегда есть возможность врезать трубу ..подальше от отвода или тройника, не "налепляя" одно с другим. :no:
  11. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    То есть должна получиться именно "елочка" ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Елочка" - это уже коллектор (со своими правилами врезки)..
    И-нет, все-таки, "отдельная организация"..:ogo:
    ..Попробовал найти в Яндехе "монтаж стальных трубопроводов".:um:
    В предложенных картинках - ВСЕ! ..кроме смонтированных стальных трубопроводов.
    Пробую нарисовать равилку большого диаметра на 2 меньшего ("штаны")
  13. Vladpf
    Vladpf
    Vladpf
    Я тоже не нашел. :no:
    Тут еще ньюанс, что нужно врезаться в существующую систему...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обозначьте место "сращивания на схеме, диаметры труб. (Рисунок)
    По "переписке" врезку не сделать..:um:
  15. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Сварщика знакомого озадачьте за пивасом. Он и расколется как и куда приварить следует. И самое главное он может даже сам вызваться это осуществить, правда после полторашки доброго пива. :)]
    А вы его и подловите на сказанном.
