Фальцевая кровля старая. Ремонт-реставрация, вопрос
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем belmax, 05.04.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    я им не торгую а использую в работе. Если надо, могу посмотреть завтра по счетам, или еще проще напишите им и спросите.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Спасибо! Просто интересно стало...
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    По моим воспоминаниям, хотя могу и ошибиться, порядка от 600 до 800 руб за метр2 за все.
  4. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Фальцевая кровля проверена веками а не каких-то 20 лет...
    Мне не нужно ничего доказывать, там где вы учились я преподавал. :hello:
  5. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Заказал в Ruukki оцинковку Z100, нанял бригаду и двойным фальцем, делов то.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    И во что обойдется все в сумме?
  7. Кишко
    Кишко
    Кишко
    Армавир
    Эт правильно сказано +100.
    Проверте если балки, обрешетка не гнилье, то удоляйте ржавчину металической сщеткой, полируйте оцинковку, обезжиривание и КРАСКА! холодное цинкование. НЕ греть! не паять! цинк этого не любит, а обрешетка тем более.
    P. S. экпосидка ускорит процес ржавления. Покрытие сверху по цинку ускорти его вразы.
    Romik777 можно у Вас поучится в живую? готов стать гастробайтером.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Что за странные взгляды! Где Вы видели однокомпонентную водорастворимую эпоксидку? А эти материалы именно такие.
    И зачем так уж ретроградствовать? Если не признавать ничего нового, так давайте переселимся в пещеры. Наши предки тысячи лет там жили, нафиг нам эти дома с их проблемами :)
    На счет того, что эпоксидка ускорит процесс ржавения - вообще не понятно откуда такая информация. Хорошие эпоксидные компаунды защищают дажеот электрохимической коррозии.
  9. Кишко
    Кишко
    Кишко
    Армавир
    Arty1966 экпосидка как токовая процес ржавления не ускорит сама по себе. А вот то, что будет под ней, то да. Метал, то не новый будет? идеально (химически) обработать участок не получится. Микро изьяны (ржавчина) незаметные для глаза останутся. Этого будет достаточно. Получить идеальную поверхность на крыше (экпосидкой) экономически не выгодно.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    С этим не спорю. Хотя, коррозия, если не электрохимическая, является следствием взаимодействия железа с воздухом и водой. Хорошая эпоксидка такой контакт полностью прерывает.
    Обработать металл тоже можно - пескоструйкой например. Ну только это все не для кровли. С этим не спорю.
    Поэтому и не предлагал эпоксидку использовать. Предложил полимерные составы, которые специально для этого созданы. Первый - отличное антикоррозионное покрытие, и второе для полной герметизации кровли. Оба состава на водной основе, однокомпонентные, застывающие под воздействием воздуха.
  11. Кишко
    Кишко
    Кишко
    Армавир
    Этим составом можно реставрировать крышу до первоночального (почти) состояния? Сколько стоит материал? где можно почитать? технология, процесс работы с полимерами? Используется ли эта технология при реставрации памятником архитектуры?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    http://www.enekon.ru/pdfs/ENECON ENESEAL CR.pdf
    http://www.enekon.ru/pdfs/ENECON ENESEAL HR.pdf
    http://www.enekon.ru/pdfs/CH-057-1.pdf
    http://www.enekon.ru/pdfs/ES-031.pdf
    там и процесс описан, примитивный и не затратный.
    На счет стоимости сейчас не скажу точно, но дешевле чем менять на новую.
    Реставрировать можно, и колеровать в нужный цвет тоже.
    Для реставряции там еще интересный материал дюракварц есть.
  13. Кишко
    Кишко
    Кишко
    Армавир
    Спасиб, буду изучать.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Будут вопросы- с удовольствием отвечу. Этими материалами мы уже много что сделали. А в случае чего эти ребята подробно (иногда даже слишком :)) отвечают на вопросы.
  15. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Приезжайте не вопрос, не то чтоб гастером, но если руки растут из того места через несколько лет может и фору давать будете)
