Промерзает угол в кирпичном доме снизу
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Сергуйс, 05.04.12.
  1. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    В зиму и летом угол у кирпичного дома мокнет что делать подскожите пожалуйсто что делать? Дому 35 лет с самого начала промокал низ угла. Толщена стенны примерно 58-60 см
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Какое отопление?
    2. Есть ли горизонтальная гидроизоляция между стеной и цоколем?
    3. Какие перекрытия?
    4. Мокнет - влага, плесень. отходят обои?
  3. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    1-АОГВ.2-НЕТ 3-Деревянный пол и потолок4- Мокнет - влага, плесень. отходят обои. От поло 1.5м в верх. Прошлым летом прогрунтовал антесептической и зашпаклевал. Обои всеравно отходят. Цоколя как токовова нет.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Причины:
    1. Попадание осадков на стену здания
    2. Капиллярное поднятие влаги из грунта по материалу цоколя
    Методы решения:
    1. Увеличение свеса кровли, наружная гидроизоляция стены от уровня земли до отм. 0,5 м.
    2. Гидроизоляция пенетрирущими (проникающими) гидроизоляционными смесями через гризонтальные отверстия, просверленные в уровне низа цокольного перекрытия с шагом 0,4-1,2 м. (сразу отмечу, что метод этот не очень надежен и эффективен, но альтернатив ему у Вас нет:(). До некоторой степени снизит увлажнение - устройство пристенного дренажа и устройство вертикальной гидроизоляции фундамента (с отрывкой "по захваткам" длиной 1 метр. фундамента на всю высоту)
  5. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Устройство пристенного дренажа и устройство вертикальной гидроизоляции фундамента (с отрывкой "по захваткам" длиной 1 метр. фундамента на всю высоту) наружная гидроизоляция стены от уровня земли до отм. 0,5 м. Гидроизоляция пенетрирущими (проникающими) гидроизоляционными смесями через гризонтальные отверстия А МОЖНО ГДЕ НИБУТЬ ПОСМОТРЕТЬ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ МОЖЕТ ФОТО ИЛИ РЕСУНКИ Если раскопать угол до начала фундамента с низу и подкопать фундамент на всё ширину положить рубироид и залить поможит? :nono:
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Поможет получить трещины в углу дома.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Подкопка фундамента снизу - скорее всего поможет уронить дом. посему не советую...
    Пройдитесь Гуглем: "пенетрирование бетона", почитайте. Если найду тему (здесь на форуме что-то было) - дам ссылку.
  8. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    А чем посоветуете заделать вот эту часть стены (на фото) Плиткой или ещо чем утеплитель ложить или не надо?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Просушить, оштукатурить, окрасить водостойкой краской.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вода с крыши куда стекает?
  11. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Раньше отливы были сейчас нет года 2 после переделки крыши. Когда отливы были всё равно мокло. Отливы стояли по всей крыши вода на этот укол не поподала а он мок. Снаружи не мокнет а внутри да.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может по внутренней полости просачивается- я бы вскрыл и посмотрел.
    Расскажите про пирог стены?
  13. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Отец строил чё он делал неподскажу мал был. Вжару угол с внутренней части высыхает как только затяжной дождь начинает мокнуть. Через крышу не может протекать на стену крышу поменяли
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как раз может- может протекать по внутренней полости, если стена с облицовкой.
    Сам лично в 17 лет заделывал угол- лёд холодными зимами был...правда это был стык панелей в панельном доме- от соседа по балкону затекала водичка, а снаруже все швы были промазаны.
  15. Сергуйс
    Сергуйс
    Сергуйс
    Пенза
    Но крыша новая переделывали в прошлом году меняли все. Старую снимали в углу сухо с верху было истрапило и обрешетник сухии
    Мож рубиройд хреновый на углу от этого и мокнет? На фундаменте.
