Утепление пола, используя бетонные балки
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dockporter, 05.04.12.
  1. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Добрый день!
    Необходимо поднять пол на 20 см. Перекрытия плиты пустотки.
    Как Вам такой приог:
    1. Делаем опалубку под балки с шагом 1-1,5 м высотой 0,10 м, шириной 0,08 м.
    Ложим арматуру.
    2. Заливаем бетон в опалубку
    3. Между балками засыпаем керамзит. Трамбуем немного
    4. Ложим ЭППС - 0,05 м
    5. Ложим сетку арматурную
    6. Раскатываем трубу теплого пола
    7. Делаем стяжку 0,05 м.
    Все ли правильно?
    или есть варианты попроще?
    с Уважением
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    есть. по плите-плёнку пароизоляции, утеплитель 50-100 мм, стяжка 50 мм с армированием, в стяжке - тёплый пол. По стяжке-покрытие из чего хотите
  3. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    какой утеплитель ? ЭППС?
    нужно поднять 90 кв. м на 20 см. Думаю, что все-таки 15 см ЭППС будет многовато Забыл сказать, что под половиной дома подвал.
    ЭППСа по моим расчетам нужно 13 куб. м. по моим расчетам цена кол-ва эппс выше в 6 раз чем керамзитобетона.
    У меня другой вопрос: если сыпануть керамзита без половых балок, скажем на площадь 15 кв. м высотой 15 см и затем стяжку 5 см? не просядет со временем керамзит от нагрузок?
    с Уважением
    по стяжке планирую на кухне, в коридоре, в ванной-плитку
    в комнатах ламинат
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    тогда 20 см керамзитобетона, в верхний слой - тёплый пол.
