Не пойму, в чем дело?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем михаил Можайск, 05.04.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здраствуйте! Поломалась система водоснабжения! (у меня- колодец).
    Предистория.
    Был совсем неподкован в этом вопросе (да и сейчас не очень). Поэтому "хватанул" в магазине не насос для колодцев (с поплавком), а насос для скважин (с боковым забором воды, кажется Педролло). Колодец - 13 колец, столб воды - 3 кольца! Обратный клапан - сразу после насоса. Естественно, при больших потребностях вода в колодце быстро уменьшалась и клапан "ловил пузырь" воздуха и "забивался". Пришлось перенести обратный клапан ближе к верху (монтажники так посоветовали) и поставить реле сухого хода.
    Проблема.
    Насос беспричинно гудит в колодце! Открываешь воду - она бежит! Выключаешь питание насоса - вода из напорного бака УБЕГАЕТ в колодец! Монтажники говорят, что НАВЕРНУЛСЯ обратный клапан (сами в колодец не полезут, т. к. "бесплатная гарантия" закончилась). Если дело в клапане, сам залезу и заменю (благо научился лён крутить - жизнь научила :)), но хочется узнать мнения спецов и бывалых по этой ситуации!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Клапан заменить. удачи:hello:
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Скорее всего они правы - не держит обратный клапан. Либо где-то на линии между клапаном и гидроаккумулятором порыв.
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Это самое ужасное! :ogo: Трубы (полипропилен) закопаны на 180. Талибами. З. Ы. хотя прорыв в полипропилене... :faq: Я пробовал ее переломать! Не смог!
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну если пропилен, да ещё и нормально спаянный, то тогда за порыв можно не переживать. И доставать обратный клапан. :)
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Врядли прорыв. Посмотри в колодец если возле трубы вода не вытекает из стены значит не прорыв. :hello:
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    У нас почва песчаная! Возможно, если прорыв - вода будет сразу уходить "в глубь", а не "бежать по жолобу" к стене (если я вас правильно понял!) Уклон - к колодцу!
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Начни с замены клапана. Удачи:hello:
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Паял не я! Монтажники! И мне тоже доводилось! По первости умудрился трубу нагреть, а муфту - нет! Стыковал! Парадокс - до сих пор держит! :) Сейчас паяю вроде хорошо (даже за монтажниками переделывал)!:|:
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Паять можно тоже по разному. На фото и там и там протечки, и хорошие. Тоже переделывалось.
    Кроме того, пару раз, своими глазами видел трещины в п/пропилене на прямых участках - свистело дай дорогу.
    Ну а по теме - на вертикальном участке от насоса лучше использовать шланг армированный ПВХ. Вместо того что бы лезть в колодец, просто за трос вытягиваем насос и обслуживаем.
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Шланг какого диаметра? З. Ы. У меня вертикальная труба в колодце к насосу - диаметром 32.
    Не скажется ли меньший диаметр на производительности? И как его прикрепить к трубам (в смысле, сейчас вертикальная 32-я труба навинчивается накидной гайкой к муфте, т. е. РАЗБОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ)! А шланг (в смысле - надо будет ставить переход на шланг; диаметром 32)?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Применяйте правильный диаметр, например на фото участок всасывающего трубопровода выполненный армированным пластиковой спиралью шлангом имеет внутренний диаметр 26 мм (1"). С трубами стыкуете через штуцеры (елочки) на которых шланг закрепляется червячным хомутом из нержавейки.
    Вакуумированная скважина.jpg Арм шланги.jpg Штуцер Ёлочка.jpg Хомут червячный.jpg
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Андрей 203, а как штуцер на воду (дюймовый) "присобачить" к 32 трубе (наружная резьба)? Американкой? И не скажется ли это на производительности насоса (все же уменьшаем диаметр, т. е. от насоса - 26, потом до напорного бака - 32)?
    Пардон - получается от насоса УВЕЛИЧИВАЕМ диаметр!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть переходы ПНД32 - внутренняя резьба 1". ПНД32 имеет внутренний диаметр 1". Любые пластиковые трубы маркируются по внешнему диаметру, металлические по внутреннему.
    Кстати, выше на фото у моей насосной станции пресс-контроль Brio 2000M подсоединён именно такими переходами.
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Но шланг же всё-равно 26 "! А после шланга будет труба в земле - 32 " ! :faq:
    Извиняюсь - обозначения без "
