Проект дома из кирпича изменить на газобетон, возможно ли?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 05.04.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    есть проект дома (по осям 9,9 х 7,2) без внутренних перегородок со стенами из кирпича, цокольный этаж, 2 этажа + мансарда. Есть большое желание заменить материал стен на газобетон D400 400мм.
    Пытался посчитать нагрузку на нижний ряд блоков ГБ, получилось следующее:
    - плиты перекрытия: 52т
    - стены ГБ: 42т
    - крыша: 20т (сама крыша из мягкой черепицы 2т + снеговая нагрузка из расчета 180кг/м2)
    - полезная нагрузка: 24т (из расчета 150кг/м2)
    получилось что вес дома над нулевым уровнем - 138т
    Дальше, поскольку не строитель и сопромат не изучал, воспользовался курсом школьной физики и разделил этот вес на площадь стен - т. е. периметр, умноженный на ширину блока 0,4м.
    Получил примерно 9т/м2, т. е, если не ошибаюсь - 90МПа
    В характеристиках ГБ от aeroc указывают класс прочности B2.5 - т. е. 2,5МПа.
    Получается, что из ГБ категорически нельзя!
    Интуиция подсказывает, что можно, но вот мой расчет говорит об обратном...
    Господа строители, подскажите плз. где я ошибся.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Тут есть 2 момента: 1 - фундамент. Нужно смотреть какой фундамент у проекта. Для газобетона нужен СВЕРХНАДЕЖНЫЙ фундамент или плита или сваи с мощным ростверком, т. е. МЗЛ и блоки ФБС могут не подойти.
    2 момент - армопояса. Перекрывать газобетон плитами нужно только поверх армопояса.
    А так мне кажется больше особых ограничений по переработке проекта из кирпича в газобетон нет. Более того многие проекты идут альтернативно кирпич или газобетон.
  3. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
    А, чем вызвано желание?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Прочность на сжатие у газобетонной кладки около 10кг/см2, у Вас этих сантиметров около 136800.
  5. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Я по ходу при переводе 9 тонн/м2 3-мя порядками ошибся. Это 90КПа, а не 90МПа :|:
    да, фундамент по проекту надежный, 3 ряда ФБС на плите в 30см, которая лежит на 10см бетонной подготовки (эта правда не знаю зачем)
    ага, мне тоже так казалось, потому и был уверен, что где то просчитался
    ну тут выбирать особо не из чего. Как альтернативу рассматривал поризованные керамические блоки, но по совокупности выбрал газобетон.
    теперь остался еще вопрос насчет армопояса и опирания плит.
    По проекту глубина опирания 100мм. Видимо это мало для ГБ, наверное надо 150мм или даже 200мм делать.
    Какой высоты и ширины нужен армопояс ? Это как то расчитывается?
    понятно, что по соображениям потерь тепла, хочется сделать его как можно уже, например 200мм, а после него 200мм ГБ.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Выложите поэтажные планировки.
  7. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    проконсультировался с конструктором проекта, он одобрил газобетон.
    так что вопрос снят, спасибо!
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    При пролете 6,8м, лучше заменить плиты перекрытия на монолитное, оно будет как единый жесткий диск и свяжет все стены.
  9. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    а как же делают пролеты и 8 и 9 метров. Я так понимаю плиты на армопояс или это очень слабый конструктив?
  10. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Делают дом из материала плотностью 400 кг/кубм (напомню, что дерево имеет плотность 600 кг/кубм) и еще нагружают монолитным перекрытием или ж/б плитами, да еще пролет больше 6 метров!
    Что-то я ни разу не видел в деревянном доме монолитного перекрытия.
    Так, как считает дорогой застройщик, считать нельзя! Дом у вас не из целого куска камня скроен и не на скале стоит. Он в течение года гуляет во все стороны и в стенах возникают напряжения. Вот их надо считать и закладывать все коэффициенты.
    А то получится, как у моего приятеля.
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У Вас дом без внутренних несущих стен, а высота три этажа и мансарда, вот и получится что 2 стены, на которых лежат ПП будут загружены по полной, а две других нести только себя.
    Жесткость конструкции такого дома под сомнением.
  12. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Я конечно, не строитель, но думаю, что армопояс как и призван на то чтобы "стянуть" всю конструкцию, плюс распределить нагрузку равномерно на все стены.
    Сам видел стоящие не первый год дома из ГБ с пролетами 9м, закрытых плитами перекрытия.
    немного успокаивает, что проект я не сам придумал, а посчитан профессионалами, но Ваши мысли напрягают тоже...
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Делайте стены цокольного этажа из монолитного железобетона, т. к. жесткости плиты при таких неравномерных нагрузках может не хватить.
    Стянуть то, он стянет, но распределить нагрузку с несущих стен на не несущие, это врятли.
    Если это действительно просчитаный проект то может и успокаивает, а если это то, что продается через интернет на известных сайтах, то даже не надейтесь.
    Случайно не этот проект
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А с отделкой и отоплением вопросы решены? А то такая замена может повлиять не только на прочность дома.
  15. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    да, одна из модификаций этого проекта, без гаража (может еще без чего то)
    Только куплен не в интернете, а у разработчика в Питере. С его же конструктором и разговаривал.
    зашел в Ваш профиль, увидел этот объект под N1, посмотрел да, у Вас там все налито и цоколь и перекрытия.
    Подскажите плз. какие там были размеры? ну и вообще интересны любые советы, отзывы по данному проекту.
