РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посоветуйте пожалуйста специалисты. Начали строить дом. Хотели положить брус между 2 этажом и крышей на лаги 15 на 15 на 6м. Рассчитали такой брус не подходит. Хотели вылить балку (горизонтальную) между 3 и 4 плитами поставить внутреннюю стену газобетон 10 см. Потом армопояс. Двутавр? И как вариант положить брус 5 и 3 метра. Сначала бы крышу поставить, а потом внутренними стенами заниматься. Но если так нельзя (или можно и как?) то подскажите может нужно балку вертикальную вылить или 3 шт. и как чтобы они с фундаментом за одно целое были. На фото дача газобетон ширтна 30 высота 40 длина 60. Фундамент на сваях. Не судите строго строим сейчас сами. а бюджет практически = 0. Вот что есть на данный момент.
У вас 2 этажа не будет? Двутавр или любую балку прямо на стены нельзя. Трещины пойдут в месте опирания. Мы когда эркер перекрывали тоже пролет был до 8м. Выложили столбы из кирпича (сечением в 1 кирпич), местами сеткой призязали к стенам. На них положили 24 двутавр. На него клееный брус. Без двутаврого прогона побоялись, т. к. 2 этаж жилой. Остальные пролеты до 4,5 м перекрывали брусом 150 на 200. Предлагаю выложить кирпичные столбы на середине стен которые 8 м, на них двутавр. На него лаги. Только в этом варианте 2 вопроса: как закрепить лаги на двутавре, чтоб не гуляли и как перевязать столбы со стенами, чтоб они не упали (столбы). Я так понимаю, что стены уже выложены. Может не из кирпича их выложить, а из монолитного бетона отлить с вертикальным армированием? Что ж вы раньше этим вопросом не озадачились, столбы из кирпича дешевле, чем монолитный армированный бетон. Если 2 этаж не жилой, то можно поискать брус длиннее 6 м, вам метров 7 бы хватило. Поищите по лесопилкам, он чуть подороже выйдет, но все равно дешевле клееного. На самый крайний случай клееный брус делают любой длины, но и цена по моему ок. 20 т. р. за куб На фото видно сами столбы, двутарв и перекрытия
Варианты следующие: 1. Металлические стойки из двутавра, которые потом "уйдут" внутрь перегородки 2. Бетонные или кирпичные столбы, предложенные выше. Еирпич надо будет армировать прутками из AI D6 через три ряда, заанкерив их в перегородки 3. Перекрыть второй этаж без промежуточных опор. Для этого сделать деревянные стропильные фермы (только с конструктором!). Деревянными фермами можно перекрыть пролет до 9-10 метров, но использовать чердак потом будет сложно (будут мешать раскосы ферм)
