1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Совместить металлическую балку с деревянной
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Анютёнок, 05.04.12.
  1. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Дом из ГСБ 375мм D500. Необходимо организовать проем в перекрытии для лестницы. Т. к. пролет большой, почти 5 м, да и нагрузка на балку должна быть приличная, пришла мысль сделать ее из металла - двутавра, швеллера или уголка, т. е. проката, имеющего полочку, на которую можно будет опереть перпендикулярно лежащую деревянную балку. Вопрос в том, как зафиксировать конец деревянной балки на полочке металлической? Ну, и вообще, насколько такое решение имеет право на существование? (коричневым обозначен металл, желтым - дерево) Перекрытие - копия.jpg
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Известно как... Приварить к балке сбоку крепление и на болты зафиксировать поперечину.
  3. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Видела такое решение. Вот только мысль пришла: полочка-то короткая, сантиметров 5 всего, а ну как треснет торец деревяшки от болта?
    Вдогонку: а какой все-же лучше прокат использовать? Ясен перец, что двутавр надежнее во всех отношениях, но и дороже. А потом, 20-й двутавр в конструкции колхозно-квадратного домика без претензий на гламур, как-то бредово смотрится :|:
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Болт может быть и не совсем в районе самого торца... достаточно "ухо" подальше выпустить. Да и полочка может быть в районе поперечины "подлинше"... Электросварка форава! Чик! И полочка увеличилась вдвое! :victory:
    Если двутавр зашить внутрь перекрытия, то нормально должен смотреться... :)
  5. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Добрый день,
    извиняюсь, что немного не в тему...
    У Вас поперечная деревянная балка расположена почти над площадкой лестницы, на 7м подъеме (6 ступеней + 7я площадка). Даже если каждый подъем по 15см, то площадка лестницы от пола будет на высоте 1,05 метра. Какой высоты у Вас потолок? Предположим 2,6м. Тогда от площадки лестницы до поперечной балки (потолка) будет всего 2,6 - 1,05 = 1,55 м. Придется нагибаться при подъеме
  6. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Можно повесить кронштейн и на него балку см. приложение
  7. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Ох, огромное спасибище! Об этом мы вообще не подумали :|: Высота до верха армопояса 2.75м. Высота балки 20см+подшивка потолка. Поэому около 2.5 потолок, наверное. В этом варианте мы еще 3 метра хотели, потом передумали с перемычками заморачиваться.
    Еще раз спасибо за ваше "не в тему" - у меня муж очень высокий, но под такой балкой даже я не пройду :aga:
    Вот это то, что нужно! :super:
