Помогите с канализацией в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Анна12345, 05.04.12.
  1. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Буду кратка.
    Есть ленточный фундамент 120х60. При заливке не проложили гильзы. Нужно просверлить 2 отверстия под канализацию и воду. Вот так будет заходить вода и канализация в дом.
    На картинке отметила коричневый кружок-это унитаз, голубой - раковины, красная труба канализация, голубая-вода. И жёлтый квадрат ЛЮК:))
    Вопросы:
    1. Какое расстояние нужно между дырками в фундаменте (между водой и канализацией)?
    2. Какого диаметра сверлить дырки, чтоб потом вставить гильзу, и чтоб трубы поместились ещё?
    Третий вопрос меня волнует больше всего:
    Муж хочет сделать в ванной люк:ogo:. Как он объясняет это будет типа "смотровой колодец, но в доме". Открыл люк, залез в этот мини-подвальчик, посмотрел не текут ли трубы. Говорит, если будут течь, то потом придётся долбать плиты перекрытия и полы конечно, а так в люк можно открыть и починить, а главное понять, что текут.
    3. Люк-это бред?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Точно не знаю, но кажется порядка 2 метров
    2. 160
    3. Муж говорить разумно
    P. S. А вот так изгибать трубы канализации (2 поворота по 90 градусов) - очень нехорошо.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Межу дырками не обязательно 2 метра.
  4. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    спасибо, это хорошо, т. к. у нас получается 70 см. Совсем критично?
    " А вот так изгибать трубы канализации (2 поворота по 90 градусов) - очень нехорошо." - вот это прокоментируйте, пожалуйста.
    И про люк хотела бы ещё мнений. Неужели муж прав? люк в ванной это для меня странно-купаются люди, а от люка холод веет, вот красота то
    Спасибо!
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тут главное понимать откуда такое требование (разнесение магистралей). Если проблем с герметичностью нет - путь будет 70 см.
    У Вас на картинке красная труба два раза поворачивает под 90 градусов (один раз в доме, второй снаружи).
    Люки разные бывают. Муж предлагает правильный подход: обеспечить доступ к коммуникациям под полом. Реализация - это второй вопрос.
  6. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Реализация люка будет в ванной комнате, больше негде. Плиты перекрытий положены, но одной нет, поэтому и выбора нет. Насколько это критично люк в ванной? можно его как-то герметично закрыть, открывать будем 1 раз в пол года. Сверху коврик... ну как-то так. Понятно что не правильно, но а как, если нужен этот люк.
    Второе: 2 поворота плохо, почему? трубы будут забиваться, запах с унитаза?
    Была на участке, строитель предлагает сделать без поворотов канализацию. Люк, говорит не хорошо, мало кто так делает.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Запрос в Яндекс по словам "скрытные напольные люки" первой же ссылкой даст Вам богатую пищу для размышлений.
    Именно что будут забиваться.
    Канализация без поворотов - хорошо. Про люк - ему просто делать неохота. См. выше.
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А почему не "поднять"(спрямить) ось канализации от унитаза, до колодца на выпуске? Мне кажется, так проще и надежнее:|: Может быть, Ваш строитель это имел ввиду?
  9. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    "скрытные напольные люки" посмотрела. Ни одного не нашла в полу, все в ванной на стене. или под ванной, но не в полу.
    Скажите, а если избежать поворотов и сделать так:
    просверлить дырку в плите перекрытия, и под полом пустить трубу прям в дырку фундамента? труба будет под углом, но не 90 градусов. Труба будет идти через люк под полом.
    вот так:
    жёлтеньким выделила ЛЮК.
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А если так попробовать?
  11. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Ещё вопрос: водяную трубу вводим через фундамент, дырку сверлим от уровня грунта 90-100 см виз, тогда одна стенка супер-люка и будет сам фундамент, и вдобавок ещё на глубине 100 см, при фундаменте 120 см. разве это хорошо для фундамента? нельзя же делать подвалы так близко к подошве, и от ленты надо отступать по правилам. Вроде как читала, что снизу надо минимум 60 см отступать, а от ленты минимум метр.
    спасибо что чертили:|:
    а от моего рисунка чем отличается? скажите, где отправная точка-унитаз?
    вроде и у меня так же на рисунке
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Водопроводом можно подойти к фундаменту и менее 1,4 м, но в таком случае утепление или греющий кабель. Лучше, конечно, при параллельной прокладке трубы, ниже основания фундамента не копать. :no: Рисунки-копия:)]
    Унитаз "слева":)]
    По пост №8 можете что нибудь ответить?
  13. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    не понимаю мысли, поэтому не знаю что ответить:)] Это как на вашем рисунке?
    и не пойму, мой и ваш рисунок отличаются? и чем? совсем запуталась.
    Завтра ещё поеду к проектировщику по ВК, предложу и мой и ваш рисунок, и про "спрямить ось" тоже попробую спросить. Тогда отпишусь
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Невнимательно смотрели/читали.
  15. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    ну я утрирую, видела пару (фото именно). Всё. Остальное в стенах. Самих люков полно, но именно, чтоб люди в ванной делали НА ПОЛУ я не нашла. Собственно поэтому идея с люком и смущает-не распространнено, чтоб при ленточном фундаменте делали такие люки. Понятно, когда цокольный этаж, там все трубы видно. А при ленточном, обычно всё замуровывают в землю. Я вообще читала, что у ПП труб срок службы 100 лет, а у ПВХ 50 и более.
