Вопрос профессионалам по дому из ТК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Массара, 05.04.12.
  1. Массара
    Массара
    Массара
    Ногинск
    Добрый вечер!
    Помогите с решением по строительству дома из теплой керамики.
    Есть решение построить дом 12*12 из этого материала. Уже почти год в мучениях.
    По порядку:
    Цокольного этажа не будет- просто фундамент ленточный на глубину 170см
    Два этажа полных+ крыша (не мансарда)
    Перекрытия бетонные плитные
    Хотели стены из супертермо 38 СККМ+ облицовка Heylen Brick
    Купили и блоки и кирпич, параллельно отдали на просчет строителям расходы
    И начался полный пипец:
    1 вы не тот выбрали блок для несущих стен
    2 почему не хотите класть утеплитель
    3 ваш дом раз валится, потому что этот блок М75
    4он не пройдет по теплу
    5 никто из строителей не возьмет на себя ответственность.
    Помогите! Сезон уже начинается-материалы оплачены и на хранении у Дилера
    Может поменять блок на 51 см, тем более есть мысли крышу делать из цементно-песчаной черепицы?
    Я- женщина, муж постоянно в отъезде. дом будет строиться в Подмосковье в районе Ногинска
    Где они-те строители, которые смогут посоветовать, а может еще и взяться за это строительство?
    Прошу подключиться реальных практиков с опытом
  2. bamsa
    bamsa
    bamsa
    Химки
    Пока не построил, но также купил SuperThermo.
    Утеплитель не нужен, прочности хватит.
    Не волнуйтесь! Используйте здесь на форуме поиск - найдете и отчеты практиков.
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Другое мнение:
    1) Утепляйтесь, в Подмосковье это надо.
    2) Чтоб не было сомнений в прочности, можете вместо плит залить монолитные перекрытия и поставить по углам и пр. нужным точкам (проектировщики укажут) монолитные же колонны. Преимущества ж/б каркаса огромны, дом будет сейсмоустойчив и будет абсолютно пофигу какое заполнение стен (какие блоки). НО... надо будет выполнить п. 1.
    Эти изменения полностью снимут претензии Ваших строителей с 1-го пункта по 5-й.
    Апологеты однородных стен щас встрянут, но ИМХО ж/б каркас и утеплитель уже "правило хорошего тона" для каменных домов во всем мире.
    ps Мысль про ЦПЧ на крышу правильная:super:.
  4. Николл
    Николл
    Николл
    Климовск
    Главное не нарушить технологию укладки, а то будут плачевные результаты.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если газ есть, то утеплять не надо.
    Прочности хватит.
    Плиты и ЦПЧ рулит.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    По 3 пункту спросите строителей как стоят и не разваливаются дома из газобетона
    а там М35, вдвое слабее этого блока
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Это правило применительно ко всему.
    По отальному, я не говорю, что рухнет (не знаю), говорю, что будет в разы прочнее, теплее, но... дороже.
    А так, каждый решает сам, тот и другой варианты имеют право на жизнь. :hello:
  8. Micha2
    Micha2
    Micha2
    Строят из Супертермо, и без жб каркаса с армопоясами и все ок. Сам строил из 38 Самарского (правда не супертермо, с утеплителем) с Цементно песчаной черепицей, так что стройтесь не бойтесь.
  9. Николл
    Николл
    Николл
    Климовск
    Прочность материала позволяет построить дом из выбранного Вами супертермо 38 СККМ. Утеплитель, необязательно, но если позволят деньги, желательно-теплопотери будут минимизированы. Но это не критично.
    Обязательно оставьте вент зазор: теплопроводность у супертермо и Heylen Brick разная. Если появится желание уложить утеплитель, то лучше без утеплителя, но заменить блоки на 51. Получится дешевле.
    Если что, могу помочь с решением пункта №5.:hello:
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Скорее, надо поступить наоборот :aga:
  11. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Не переживайте и никого не слушайте, все у вас хорошо! И лучше смените строителей!
    Мы тоже будем строить из ТК Супер термо 38+облицовка без вент зазора!
    Поробности тут https://www.forumhouse.ru/threads/147750/page-2#post-3881760
  12. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Кладите ТК на "теплую смесь" и не используйте металлическую сетку (будут мостики холода) только штукатурную сетку (для экономии раствора) и пластиковые, гибкие связи для связки с облицовкой.
    Удачной стройки!
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    +100500
    Большинство тех, кто клал супертермо говорят, что штукатурная сетка не нужна, ТС и так не проваливается, а адгезия с сеткой ухудшается. Я буду класть без сетки, но это не аксиома, конечно, скорее мои мысли вслух. Удачи Вам в строительстве!
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да и тёплый раствор не обязателен, если газ магистральный, не окупится.
  15. Николл
    Николл
    Николл
    Климовск
    Не так все просто.
    Клинкерный кирпич и обычный лицевой кирпич две большие разницы.
    Кто точно знает коэффициент паропроницаемости у клинкерного кирпича Heylen Bricks? Лично я соглашусь с мнением КЕРМА! См. здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/11836/page-10
    На практике так и делаем.
