Скользящие крепления стропил на ломаной крыше мансарды
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex307, 04.04.12.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Уважаемые форумчане, в скором времени возобновится моя стройка дом из профбруса 8 на 9 (пока лишь фундамент и коммуникации с бытовкой). Дом с мансардной ломаной 4-х плоскостной крышей, 2 фронтона брусовые, мансарда внутри будет полностью каркасная. Кровля металлочерепица, стропила 150 на 50, обрешетка, контр обрешетка, мембраны (вообщем как полагается). Главный вопрос обеспечить всему этому хозяйству нормальную усадку с профбрусом. Форму крыши (только форму, а не конструктив) можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/149889/page-2, хотя думаю и так понятно).
    (Не предлагайте пожалуйста сделать каркасную мансарду полностью, положить рудбероид, изменить форму крыши на обычную).
    Маюсь над проектом стропильной системы 4-х плоскостной мансардной крыши. Пока пришел к тому, что для компенсации усадки (фронтоны у меня брусовые, мансарда внутри планируется полностью каркасная) надо все соединять на шпильках либо монтажных пластинах с 2 шпильками (скорее всего так), и опирать это на 3 прогона (коньковый и два боковых из 2 брусьев 150 на 150 собранных на шпильки. Под этими 9-метровыми прогонами (с выпусками по 0.5 м на крайние стропила) ставить на середине по столбу с домкратом). Нижний конец стропилы не прикреплять жестко к основанию стропилы, а привязать проволокой или мет. тросом с возможностью усадочной подвижки). В результате получится 4 жестких (сбитых в жесткое полотно обрешеткой, контробрешеткой и металлочерепицей) плоскости которые могут двигаться в пределах отпущенных им тросами нижней затяжки относительно друг друга, опорных столбов с домкратами и брусовых фронтонов. 3 балки (коньковая и 2 боковых) будут нагружать фронтоны и не давать им осаживаться хаотично и одновременно передавать усадку фронтонов 4-плоскостной крыше.
    К сожалению, не нашел в инете чертеж или рисунки такой нормально работающей стропильной системы, приходится придумывать самому и советоваться. Если покажете работающую схему, буду благодарен.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Четырехплоскостная это как - шатровая, вальмовая или просто ломаная?
  3. Vinipux
    Vinipux
    Vinipux
    Щербинка
    Я так понимаю шатровая, тоже думаю над этим вопросом, строитель говорят что все усядется нормально. отличие только в том что у меня будет все каркасное полностью (мансарда)
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    ОлегЕЛ, четырехскатная ломаная крыша (не шатровая и не вальмовая).
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там скользячки не нужны.
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Alex307,
    как успехи?
    я тоже подобное собираюсь сделать)
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Сначала определитесь с силовой схемой, а потом уже и про скользячки порассуждать можно
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    А это как раз и есть самое грамотное решение в Вашей ситуации, ИМХО.
    Так может это потому, что так не делают (я имею ввиду сочетание рубленых фронтов и ломаной крыши), не думали?
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да уже время конечно не спрашивать, а фотки показывать, все давно построено и отделывается и благоустраивается сейчас :).
    Все стоит нормально и покрашено-сейчас наличники делаю, дренажи, навесы, подшивка свесов, забор доделываю и только сломавшаяся машина заставила приехать в Москву на ремонт.
    Из неприятного только коньковая планка мч от большого снега немного съехала в одном месте, надо как нибудь поправлять будет коекакой брус покрутило немного, но это поправимо.
    3 коньковых прогона, два 4.5 метровых бруса со скользящими креплениями к профбрусу фронтонов посередине фронтонов стоят изнутри до верха и поверху дополнительно соединены 9 метровой балкой на 1.5 м ниже верхнего конькового прогона, куча регулируемых винтовых домкратов (абсолютно все регулируется, поскольку на севере садится брус медленнее чем на юге, да и вообще с деревянным домом только так и можно) и скользячки на всех стропилах.
    Пара фоток.
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    По первой фото ощущение, что фронтон выгнуло у Вас прилично. Это так? или обман зрения?
    И вообще непонятно - на чем держится-то он? :faq::faq::faq: Такая стена и абсолютно плоская, перерубов нет. :no: Вы уверены в правильности такого решения?
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    ИгорьСахалин, Нет, фронтон не выгнуло, уровень Капро не врет, просто я снимаю с телефона и качество снимка не всегда хорошее в плане геометрии. Плюс коньковая планка немного съехавшая дает такой эффект. На самом деле и все коньковые прогоны ровные.
    Каждый фронтон изнутри дома по центру на скользящих крепления связан со столбами, столбы в свою очередь связаны как с половыми лагами укосинами, так и балкой между собой. Вообщем крепление там очень прочное, на множестве мощных глухарей. К сожалению фоток не делал, если не забуду сфоткаю и выложу здесь. как верхний так и ladf боковых коньковых прогона выгнуть тоже не может никак-там пять точек опоры на каждом прогоне, винтовые домкраты везде. Запас прочности
    Правильность такого решения подтвердила зима с рекордным для Тверской обл. с 1966 года количеством снега.
    На самом деле, я сейчас скажу крамольную мысль, но второй дом только каркасный с обшивкой качественной имитацией-меньше головной боли намного, а с массивом дерева как с любимой женщиной надо кое в чем мирится.
  12. Beatrix
    Beatrix
    Beatrix
    Киров
    Замучаетесь потом такое количество домкратов подкручивать
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ерунда, там на мансардном этаже 9 домкратов и на столбах открытого крыльца-3. Итого 12 домкратов спокойно за час подкручиваю. Уже не первый раз.
