Усиление половых и потолочных балок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Аллонсо, 04.04.12.
  1. Аллонсо
    Аллонсо
    Аллонсо
    Всем доброго времени суток! Нужен совет специалистов по усилению\подпоркам половых и потолочных балок. С половыми балками вроде бы не так сложно - хотел сложить столбики из кирпича или подобного материала и оставить небольшой зазор на усадку, подложив деревянные клинья или резину. Но что делать с потолочными балками? Когда по ним ходишь, они прогибаются, но что будет когда на втором этаже появится мебель итд? Понимаю, что пол немного улучшит ситуацию, но как грамотно поступить чтобы избежать ошибок? Стягивать брусом? или ставить на перегородки компенсаторы? расстояния между балками примерно 70-80 см
  2. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А какой размер домика? Какой пролет балки?
  3. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Балки достаточно мощные. Никакие столбики и прочие подпорки не нужны, а нужен пол из доски толщиной 50-60 мм на шкантах
  4. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    :super: 50-ка хватит
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Мне тоже кажется, что одна балка конечное будет гнуться, но когда они начнут работать все вместе, то жесткость появится. Расстояние между балками не большое, это хорошо. Ну а если не пропадет гуляние пола, то рекомендую увеличить толщину доски подшиваемой снизу. Ибо подшивная доска будет работать на растяжение и не давать прогибаться балкам. Но это после того как настелите пол.
  6. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Меня тоже волнует этот вопрос, хотя дом пока не строим, вот про столбики тут говорили, а из практики сказали что нужно в подпол лазить 2 раза в год и подкладывать кирпичек и вытаскивать один, т. к. в дождливую погоду почва влагу набирает и набухает а потом все обратно. Про рельсы еще читала, но найти ничего не нашла толкового, как их укладывать под балки и где купить. Хочется сделать один раз и не лазить туда в подпол постоянно.
  7. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Поддерживаю. А в пространство между полом и подшивным потолком (включая пол первого этажа) проложить тепло- и звукоизоляцию
    А что мешает залить в подполе гидроизолированную стяжку и поставить столбики на неё? Если в подполе влажно, то у Вас и пол сгниёт за 10 лет. Отмостка вокруг фундамента есть, я надеюсь? Если нет, то под дом будет проникать вода, и в подполе будет влажно
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Сколько вы весите, Аллонсо, вы не Фернандо, что под вами такие бревна прогибаются.
    Шпунтованный пол решит все проблемы. Можно ещё и фанерой застелить.
    В подвале проблему решат столбики из кирпича или паребрик на боку и столбики из бревна.
  9. nevada
    nevada
    nevada
    Каждую балку нарастить полубрусом 100х50, лучше 150х50, если конечно есть запас по высоте.
  10. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Я конечно не такой спец как некоторые, но посоветую следующее половый если возникнет необходимость укрепите-лучше стальные трубы (у друга стоят и нет проблем) А с потолочными сейчас уже не решишь. А вообще по уму надо делать что бы потолочные болки не были половыми лагами. Но это обговаривают при рубке или изготовлении и стоит чуть больше. На практике врубают потолочные балки, след. венец, а в него половые лаги. Но я судя по фото думаю, что все будет хорошо.
  11. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    А смысл в одном венце делать балки, а в другом лаги, расстояние то между ними будет или лаги как то опираются на балки, Фото бы для примера.
    Дома пока нет, я только учусь, чтоб сделать все правильно и по уму а не заниматься переделками. Про стяжку тоже думала.
  12. nevada
    nevada
    nevada
    Смысл разноса лаг и балок в шумоизоляции.
  13. Аллонсо
    Аллонсо
    Аллонсо
    Пролёт по балкам 7 метров. хоть лаги и мощные и веса во мне 62 кило, но они всё равно прогибаются. про шумку также хотел делать, спасибо)
    пролёт по балкам 7 метров. хоть лаги и мощные и веса во мне 62 кило, но они всё равно прогибаются. про шумку также хотел делать, спасибо)
  14. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Ни 50-ка, ни пол на шкантах не поможет. Лаги будут играть, поверьте! Проверено. Тем более у Вас 7 метров пролет!
    У моего отца точно такая же ситуация была, когда дом строили (сруб 6Х8, лаги естественно поперек) и то играли. И пол кстати на шкантах, доска 50 мм в чистоте после финишного простагивания - сами пилили и строгали, в каждую 4-метровую доску 4 шканта 1,5 см толщиной (в то время не было ни строительных рынков, ничего не достать было...). Ох и долго мы этот пол делали! Получился практически единый щит, а не пол.
    Решили возможную проблему сразу еще до укладки пола при помощи длинного толстого бревна снизу по центру всех поперечных лаг, под ним столбик такой мощный из кирпича в подполе. Своего рода опора.
  15. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Да такая опора в виде большой, широкой буквы "П"
    Смысл полвые лаги и потолочные балки делать разными, что бы когда ходишь, или пляшешь на втором этаже не "плясал" потолок на первом. Ну и звукоизоляция конечно.
