Стабилизатор надо подключать после узо или до?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aminodal, 04.04.12.
  1. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Стоит узо на 20А и вводный автомат на 25А, все это идет в ванную комнату, точнее на все водное: насос, септик и собственно розетки в ванной, то есть котел и что там может быть.
    Вводный автомат не трогаю, но вот перед УЗО или после УЗО выбор вроде есть. И задумался, надо ли сделать автомат на 16А или 20А перед УЗО? Стабилизатор: rucelf srwii 6000, то есть на фазу в 5 Кв. Просто вроде бы в стабилизаторе должен быть автомат.
    Второй вопрос, можно как то проверить, искусственно создав ситуацию, работает ли узо вообще? А то посмотрел немного форум и пишут, что контур для дачи сделать нереально и т. д.
    Мой контур это собственно 2 (или 3м) метровые штыри 20мм вертикально вбитые в землю, они соединены металлической лентой, образовав треугольник с длиной ребра 3м (или 2м), уж не знаю хорош он или нет.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что-то я не разу не видел УЗО на 20А:). Запомните правило - УЗО на ступень выше автомата. Т. е. например автомат на 40А если у Вас был бы, узо 63А.
    Автомат на 25А - УЗО 40А... :hello:
    Нажать кнопочку "тест" ;)
    Это кто и где такое писал? :)] земля под ногами!, забивай штыри или уголки сколько не жалко. :)
    Хорошь:super:
  3. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Сейчас не на даче, поэтому уверенно не подтвержу. Но записано, что узо на 20А. Срочно менять?
    А стабилизатор не подскажете до УЗО подключать?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно до, можно и после;)
  5. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Мне один электрик сказал один узо до стабилизатора, второй после :)
  6. 723
    723
    Если стабилизатор без разницы, если бесперебойник: автомат до + УЗО и автомат (или дифавтомат) после.
    Можно и десяток по линии поставить, все равно сработает только одно. У электрика наверное "завалялось" лишнее УЗО:)]
    Вообще если ставится 2 и более УЗО на линии, то либо с разным током утечки на первом больше на последующих меньше (300-30-10 мА), либо с задержкой по времени первого, какой то буквенный индекс, точно не помню по моему И или S (обеспечение селективности)
  7. aminodal
    aminodal
    aminodal
    Он лицо не заинтересованное :). Мы с ним даже не знакомы, у него брат спросил, как совет, даже не подразумевалась работа.
    Может кто подскажет?
    По поводу УЗО, пока не заменил, чем чревато, то что сейчас 16А? Вот что написано в чеке:
    (На входе стоит) Автоматический выключатель 3-х полюсной SH203L C25 STOSH203L
    (После идет) Дифф. выключатели (УЗО) ABB F202 AC-16/0,01 Устройство защитного откл. ELC2CSF202001R0160
    Стабилизатор планирую поставить до УЗО, в частности из за удобства монтажа :)
    Если я правильно понял olegaa2, то он рекомендует поставить УЗО на 25А?
    А утечка тока как вычисляется, то есть с какой утечкой надо брать УЗО? То что сделано посоветовал электрик, который сам и осуществлял монтаж.
  8. 723
    723
    УЗО ставится для защиты от поражения током при случайном прикосновении к токоведущим частям и при повреждении изоляции утечек тока на стены и пр.
    .При кортком замыкании (КЗ) на линии УЗО не откличит ток а просто сгорит само. Чтобы этого не произошло последовательно с ним в линию ставят автомат защиты, который отсекает ток выше номинильного (написанного на нем) Чтобы обезопасить УЗО от случайных повреждений при перегрузках по току (КЗ и пр) номинал по току выбирают на ступень выше. Т. е. если на УЗО написно 25А/0,03мА надо ставит автомат 20А, если 20А/0,03мА то атомат 16А и т. д.
    Дифавтомат- это автомат защиты (АЗ) и устройство защитного отключения (УЗО) в одном флаконе. Так что если стоит дифавтомат (а не УЗО) то автомат на эту линию ставить вообще не нужно.
    Ток утечки (уставка) не вычисляется она прописанна в ПУЭ и определена производителем для каждого аппарата. УЗО срабатывает в том случае если по одному из проводов (в сети 220В) будет протекать ток больший чем по другому. В жизни случайно коснульсь оголенного проводника (не важно фазы или 0) и скажем корпуса эл. плиты (заземленного) Если через Ваше тело потечет ток больший чем усатвка УЗО оно отключится за 30 милисекунд. Уставки УЗО - 300 мА, 30 мА, 10 мА. Для бытовых нужд используют 30 мА -жилые помещения, 10мА ванны и душевые.
    Напомню с чем не справится УЗО - это одновременное прикосновение к двум прводникам (фаза и ноль) стоя на резиновом коврике! Что можно, наверное, сделать только нарочно.
  9. SlavikM
    SlavikM
    SlavikM
    Таганрог
    Добрый день, Всем.
    Прошу помощи разъяснить сложившуюся ситуацию так сказать на "пальцах" :)
    Вообщем обрисовываю ситауцию.
    Дом был подключен к однофазной сети, на вводе стоял 40 А автомат, после него был установлен позже стабилизатор Кварц 10 (он же Ресанта), все работало и ни каких проблем не было, в доме реализовано нормальное заземление.
    Вообщем при постройке Гаража, на этом же участке, было решено перенести ввод 220 В сначала в Гараж, а после уже в дом.
    Не знаю правильно или нет, но почитав решил установить на вводе после счетчика IEK УЗО 50А 30mA.
    И тут начались непонятные пляски с бубном, вообщем путем попеременного отключения каждого из потребителей было выяснено что ни один из потребителей не вызывает срабатывание УЗО, а проблема в Стабе, сейчас он переведен в режим байпас (грубо говоря отключен), но мне эта проблема не дает спокойно спать, почему срабатывает УЗО.
    Да, в Гараже было реализовано доп. заземление (на всяк случай) и в дом идет многожильный медный провод (3*10).
    Стабилизатор заземлен.
    Вообщем сам вопрос.
    Проблема в Стабе, как это проверить.
    Проблема в УЗО надо ставить на 100mA до стаба, а уже после стаба ставить 30 mA.
    Всем Спасибо.
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Нагрузка 40 А даёт ток утечки 0,4*40 = 16 мА, и это без учёта длины линии. Это уже больше половины номинала УЗО, а по нормативу должно быть не больше трети.
    До стабилизатора лучше поставить на 100 мА, а после стабилизатора - 30 мА уже на конкретные защищаемые линии (по 16 А).
    И да, интересно, как заземлён стабилизатор, и как реализовано заземление в гараже. Ноль после УЗО нигде не соединяется с этими заземлениями?
  11. SlavikM
    SlavikM
    SlavikM
    Таганрог
    Стаб заземлен отдельным для этого вводом у него.
    Т. е. примерно так
    Ввод
    1- Фаза
    N- ноль
    Зазаемление - отдельное от нуля к-ое идет с гаража.
    Выход
    2- Фаза, идет на потребители
    N- ноль, идет на потребители
    Заземление в Гараже выполнено
    4 -мя 2 метровыми арматуринами 14 диам. вбитыми в землю соединенными уголком 30-ым и выведено это все шиной толщиной 4 мм.
    Ноль ни где не соединял с заземление. Но все же для хочется это проверить. Вопрос как это сделать, к примеру обычным тестером, или это не возможно ?
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Можно прозвонить нуль и землю (естественно, в выключенном состоянии), или померить между ними сопротивление.
    Однако просто прозвон может ничего не показать - по постоянке связи нет, а по переменке идти емкостная или индуктивная (особенно под нагрузкой) связь.
    Отсюда, кстати, и идёт норматив утечки 0.4 мА на каждый ампер нагрузки.
