1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Облицовка печи керамической плиткой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Дмитрий988, 04.04.12.
  1. Дмитрий988
    Дмитрий988
    Дмитрий988
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    Уважаемые форумчане, всем Доброго времени суток.
    Недавно купил дачу с домиком в котором есть печь, со слов предыдущего хозяина печку сложил хороший печник, фото не очень удачное, но видно в каком она состоянии.
    Для облицовки купил:
    1. обычную керамическую плитку
    2. клей терракот для облицовки
    3. металлическую сетку 15х20.
    Сначала планирую почистить печь металлической насадкой убрать весь выступающий глиняный раствор и так же отчистить его от кирпичей, далее натянуть металлическую сетку прикрепив её с помощью шурупов к печке и на такую основу положить плитку на терракотовый клей.
    Хотелось бы услышать ваше мнение,
  2. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    В правильном направлении движетесь, на форуме это уже обсуждалось. Сначала нужно оштукатурить первым выравнивающим слоем, потом сетку закрепить, потом оштукатурить поверх сетки, делая окончательное выравнивание. Дать хорошенько просохнуть, до недели, в зависимости от толщины слоя штукатурки, печь не топить. А вот после этого уже клеить плитку, но не на клей (будет отваливаться плитка, проверено), а используя специальную термостойкую мастику. Только клей советую другой взять.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Дмитрий988, в местах где печь сильно нагревается нужно мастику применять. Печь вроде не такая кривая, я бы прям так клеил. Видео по теме, используется комбинация клея и мастики. Клей на слабонагревающихся участках, мастика на сильных.
    Часть 1
    Часть 2
    http://youtu.be/I7QtQQRlPTs
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    DSCN0169.JPG Фото215.jpg DSC01782.JPG Фото113.jpg Фото057.jpg Фото059.jpg Фото075.jpg Фото0035.jpg Места где, наибольший нагрев, лучше обтянуть сеткой, по ней поштукатурить. амортизирующим составом, с выравниванием поверхности, а потом ложить плитку. Я пользую клей Стронг - термо, или Геркулес -термо DSCN0169.JPG Фото215.jpg DSC01782.JPG Фото113.jpg
    Там где симбиоз железа с кирпичем - венецианская штукатурка
  5. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Вы сначала затопите печь, а потом закройте задвижку и посмотрите откуда выходит дым. Если нет щелей, то тогда можно и штукатурить, в противном случае надо ремонтировать печь.
