1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Вид одноэтажного дома с мансардой - почему именно так?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем okeyla, 04.04.12.
  1. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток.
    Уважаемые, как вы думаете, почему основной выглядит так как на рисунке 1? Т. е. крыша начинается от потолка 1-го этажа.
    Для себя выбрал вид как на рисунке 2. Здесь мансарда имеет 1,5 метра ровных стен, а уж потом идёт крыша.
    В чём выгода 1-го варианта и в чём проигрыш 2-го?
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Не корректно сравнивать 2 совершенно разных типа.
    можно отдельно сравнить эскиз 1 и эскиз 3
    Каккие цели приследуете?
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Как- то странно Вы объединили в один вариант два разных типа крыши.
    У вас получается 3 варианта. Первый - некоторая экономия материала, но миримся с наклонными стенами, варианты 2 и 3 по расходу материала мало отличаются, вся разница в конструкции каркаса и внешнем виде.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Выгода самого первого варианта - жесткий треугольник стропила-перекрытие. Такая крыша легко переносит большую нагрузку и не требует несущего конька.
  5. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    В 1 варианте существенно теряется площадь второго этажа, второй этаж неплох функционально, но внешне лично мне не нравится - совок. Сам построил по 3-му варианту, только стену на 1,8 м сделал, чтобы наверняка не цепляться головой ;) По 3-му варианту тоже можно без несущего конька, все от пролета зависит, ну и затяжку конечно обязательно (на же будет потолком), которая будет компенсировать распорность стропильной системы.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень редко компенсирует- особенно по прошлой зиме;)
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Есть примеры с фото?
  8. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Или первый или третий! Второй вариант (с ломаной мансардой) - очень плох тем, что возникают проблемы с утеплением и подкровельной вентиляцией в месте излома крыши, площадь второго этажа меньше, а расход материала (боковой скат больше по площади, чем стена) больше, чем в третьем варианте. Лучше третий вариант, причем высота стены может быть любая - но если нужны боковые окна - то высота стены от 1,5 до 1,8 метра примерно!
  9. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Отчего же некорректно. На всех эскизах второй этаж не полноценный этаж, а мансардный.
    Цели такие:
    1. Максимум полезной площади на мансардном этаже.
    2. Простота крыши, т. к. делать планирую сам. Да и ломаная крыша не по душе из-за внешнего вида.
    Пролёт планирую 6м. И сам домик будет 6х6м.
  10. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Автор, посмотри еще крышу Судейкина. И поищи здесь на форуме тему про эти крыши.
    Некоторые форумчане уже построили себе подобные крыши.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У меня 7,5х7,1 и то то безысходности (места нет) и то очень много "съедает" лестница, а в 6х6 делать ее или очень крутой, или "съест" вообще все. Может не усложнять мансарду, а немного увеличить первый этаж?
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    У меня стены мансарды около метра, потом уклон крыши как на рис. 1.
    По моему нечто среднее между Вашими вариантами 1 и 3.
    Площадь мансарды как и первого этажа, у стены мансарды можно стоять практически вплотную, красиво смотрится крыша и снег слетает),
  13. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    В рисунке №2 есть одна заковыка, получаем большую полезную площадь, но при поставке дома на кадастровый учёт, если высота боковых стен будет выше 1.5 метра то это будет считаться 2м этажом а не мансардой, соответственно выше налог на дом
  14. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    О, вот этих моментов и опасался. Т. е. стены второго этажа нужно делать менее 1,5 метра.
    Спасибо, а в каком документе это указано?
    Это баня планируется. А второй этаж - чтобы можно было оставаться ночевать на даче, а не ехать домой после банных процедур.
  15. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    6*6 вполне нормально, и лестница там полноценная уместится. У меня как раз такие же размеры. Стропильную систему в виде буква "А" можно делать не опасаясь.
