Буронабивные сваи. Теория
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 04.04.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, Уважаемые однофорумчане! Просветите пожалуйста! Собрались строить дом из КББ в два этажа + мансарда, считали сами ленту МЗЛФ, получилось что ф-т даст осадку на 13см. Решили пока отойти от него и рассмотреть свайно-ростверковый, при этом уменьшили нагрузку от дома (за счет замены перекрытий на плиты пустотные и замены перегородок на ГКЛ). Грунт 0,5 плодородка, далее идет глина, соседи закладывают на таком грунте свайно-ростверковый фундамент. Вот никак не можем понять: есть два вида свай - сваи-стойки и висячие. Тут на форуме и на просторах инета много кто делает сваи с обсадкой поликарбонатом, рубероид+оцинкованный лист, либо еще чем нибудь... Но в большинстве случаев нижняя часть сваи не опирается на скальные грунты, и теряет свои функции как висячая свая из-за обсадки скважины различными материалами... Дак к какому виду отнести такую сваю?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Висячие сваи при таком заглублении не имеет смысла рассматривать- или сваебой будет?
    Надо знать состав грунта на глубине опоры сваи.
    Висячие как правило забивные и их на коленке не просчитать.
  3. Силимон
    Силимон
    Силимон
    Вологда
    Вы какой длинны сваи хотите, чтоб говорить о висячих сваях. Если свая носом упирается в упругие грунты - это стойка, если упругие грунты выше, а упирается в какую нибудь сопропель то она висячая. Геологию грунта нужно знать и испытания сваи делать.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    По условиям взаимодействия с грунтом сваи следует подразделять на сваи-стойки и висячие.
    К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на малосжимаемые грунты.
    Примечание. К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е > 50000 кПа (500 кгс/см2).
    Силы сопротивления грунтов, за исключением отрицательных (негативных) сил трения на боковой поверхности свай-стоек, в расчетах их несущей способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не должны учитываться.
    К висячим сваям следует относить сваи всех видов, опирающиеся на сжимаемые грунты и передающие нагрузку на грунты основания боковой поверхностью и нижним концом.
    Примечание. Отрицательными (негативными) силами трения называются силы, возникающие на боковой поверхности сваи при осадке околосвайного грунта и направленные вертикально вниз.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    короче висячая-передаёт вертикальную нагрузку через боковую поверхность и немного через пяту, стойка-только через пяту. Сваи рационально применять при глубоком расположении хорошо несущих грунтов (глубже 3 м). Следует с осторожностью применять сваи, особенно буронабивные в пучинистых грунтах, поскольку их легко поднимает и опускает каждую зиму-весну. Мероприятия против этого-отдельный вопрос
  6. Александр АЛ
    Александр АЛ
    Александр АЛ
    Волгоград
    Можно огласить мероприятия по недопущению перемещения свай в весенне- зимний период. И я так понимаю вместе со сваями должен перемещаться и ростверк и тогда и дом.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мероприятия могут быть временными и постоянными...потому что после постройки дома - вес дома "передавливает" силы морозного пучения.
  8. Александр АЛ
    Александр АЛ
    Александр АЛ
    Волгоград
    Дом 250 кв. м. Застройщик прошлой весной выполнил работы по изготовлению фундамента ростверк на буронабивных сваях, с привлечением конструктора. Сваи по периметру и внутренним перегородкам (арматура 12,4 жилы, плюс бетон) через 2.5м.глубина бура 3м., на дне по ведру песка. Диаметр свай 300мм.РОстверк (арматура 14, 9 жил, 3 ряда, плюс бетон)- высота-520мм, ширина-500мм.Дом 2 этажа из кбб с утеплением плюс фасад. Толщина 400+100+60мм.Тип почвы суглинок, глубина промерзания 1200мм.Уклон участка 10%. Ростверк повторяет поверхность участка и лежит на 5 см слое песка на поверхности участка. Т. е между самой нижней и самой ввысокой точкой ростверка перепад составляет около 900 мм. Выравнивает на ноль, или кирпичём или бетоном.
    Прошу спецов прокомментировать данный материал!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почитайте тему - СВАЙНО-ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ мифы и реальность.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Без геологии трудно комментировать. Обычно цоколь или ростверк при таких перепадах делают с уступом а не по уклону земли
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Думаю для многих не новость скажу, но оглашу по своему эту проблему. Обычно этим занимается конструктор-просчитывает пучение. Если оно уравновешивается весом дома и анкеровкой сваи в нижележащих грунтах-всё нормально. Также следует учесть, что не все могут построить дом за сезон и тогда следует учесть частичный пригруз. При ленточных фундаментах на глубину промерзания пучение не учитывается, поскольку обратная засыпка выполняется из непучинистого грунта. А определить какой у вас на площадке грунт-пучинистый или нет поможет геолог. Есть 5 групп пучинистости от практически непучинистого до чрезмерно пучинистого.
    Чаще всего пучинистый грунт-это глинистый влажный, т. е. тот который может скатываться в длинный тонкий жгутик.
    Что делать если у вас нет геологии, сваи стоят и вобще непонятно будет их пучить или нет, но хочется подстраховаться подешевле и поэффективнее. Тогда делаем пригруз хотя бы из плит перекрытий по ростверку, делаем водоотведение от свай из плёнки хотя бы. Из более сложных, когда это всё не помогает может оказаться эффективным выборка грунта вокруг сваи хотя бы на 1 метр (в идеале на глубину промерзания) и замена его на ПГС.
    Как сделать так, когда свай ещё нет, нет геологии, а есть сомнение что грунт пучинистый и хочется что бы это всё стояло более менее ровно. Тогда заглубляемся (анкируемся) сваями поглубже (не меньше 3 метров), используем для свай обсадные трубы из пластика (гладкая поверхность мешает сцеплению с мёрзлым грунтом) или окрашиваем обсадные трубы из других материалов (АЦ трубы, металл) спец составами.
  12. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    А почему нельзя делать ростверк горизонтально? У меня перепад высот по длине фундамента более 2 метров, разве нельзя выровнять уровень по горизонту при помощи свай разной высоты? Т. Е. с низкой стороны выпустить из земли 40см... а с высокой 220см (ну или сколько там надо будет чтоб ростверк весел горизонтально.
    P. S. - грунт у меня "скальное несжимаемое основание"
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если у вас это прямо по поверхности то у вас не сваи а столбы.
    Можно .
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Нельзя делать под уклоном !
    А горизонтально - это самое правильное решение.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    По своей сути, буронабивные (монолитные железобетонные) сваи-стойки, используемые в малоэтажном строительстве, в широком понимании как раз и являются столбами. Настоящая свая несет большой процент нагрузки за счет трения по боковой поверхности, чего в данном случии практически нет (слишком маленькая глубина). Этот фактор здесь напротив полезнее минимизировать :)
