Patriot Garden T 7.0/1000 2FB PG Nevada - стоит ли покупать?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем al2008, 04.04.12.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Les59, А колеса для мотоблока сами мастерили?
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Колес у меня несколько комплектов вдобавок к штатным. На фото самые ходовые на 12", есть на 13, и лежат две покрышки на 10, правда пока без дисков, все руки не доходят до них. А с 12-ми колесами случайно получилось в одинаковом размере и на МБ, и на телеге. Только на телеге диски от Оки, с тремя отверстиями.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Les59, а зачем столько разных по размеру колес? И как там у вас все устроено? Нет фото ближе?
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Диски на 12" и 13" достались даром. Резина почти тоже самое (одну покрышку на 12" покупал). Так что запас карман не тянет :)]. Я и ГЗ из дисков на 13 сделал. По второму вопросу не понял что интересует. Способ крепления колеса к валу или удлинителю?
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да вообще как выкручиваетесь) Что и как используете? К каждой паре свои причиндалы или съемные делаете? Все эти удлинители денег стоят, "мама не горюй". У самого есть колеса с дисками от "вазомашины" какой-то, но хочу использовать с родными ступицами, для тачки по перевозки бревен. Если на мотоблок их колхозить, то придется некую съемную систему делать -колес лишних нет, к сожалению.
    А родные колеса не используете и почему? Или не было в комплекте? Я то на родных езжу. Они зело зубастые.
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Родные колеса так же используются, в зависимости от операции и состояния земли.
    Поначалу, пока была только одна пара удлинителей, сделал переходные пластины под каждый размер колес. А сейчас шестигранников в достатке, так что на каждой паре свой шестигранник приварен.
  7. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Кто-нибудь разъединял двигатель с коробкой они изнутри что ли скручены?
  8. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    В ютубе найдите канал Вячеслав Виттер, там подробно показана разбор таких МБ.
